01 项目背景
在制鞋行业中,鞋底点胶是一个重要的工艺环节,点胶质量直接影响鞋子的防水性、密封性、结构强度及耐用性。 传统的鞋底点胶工艺往往依赖人工操作或简单的机械化设备,这种方式不仅效率低下,而且精度难以保证。 特别是在面对不同款式和尺寸的鞋子时,需要重新进行示教编程,过程繁琐且易出错。
随着工业自动化和智能制造的快速发展,视觉引导技术在各个生产领域中的应用越来 越广 泛。 深视智能激光三维轮廓测量仪采用先进的线激光扫描技术,将激光光束投射到物体表面,通过捕捉反射光生成高密度的3D点云数据,从而重构物体的三维形态,为鞋底点胶提供了精准的数据支持。
图 | 深视智能线激光视觉引导鞋底点胶
02 检测需求
- 测量物体:鞋底
- 测量项目:点胶引导
- 精度要求:0.005mm
03 视觉系统解决方案
深视智能激光三维轮廓测量仪采用线激光 扫描鞋底表面进行快速且精准,获取其精确的三维轮廓数据。这些数据经过图像处理算法处理后,系统能够准确提取出鞋底的关键位置信息,如鞋底的形状、尺寸和关键涂胶点等。
图 | 3D点云
随后,这些信息会被发送给机械手或点胶机器人。机器人根据接收到的三维坐标信息,可以精确地定位到鞋底的每一个需要涂胶的位置,从而进行准确的点胶操作。
深视智能激光三维轮廓测量仪在鞋底点胶 视觉引导中的应用,不仅减少了人为因素带来的误差,还大大提升了点胶工艺的精度 和效率。同时,由于 激光三维轮廓测量仪高度的灵活性和适应性,无论是面对复杂的鞋底曲面还是微小的细节,都能轻松应对。
04 深视智能传感器推荐
随着视觉技术和机器人技术的不断进步和成本的进一步降低,深视智能激光三维轮廓测量仪在鞋底引导点胶视觉中的应用将会更加广泛和深入。未来,我们将会提供更多创新的解决方案和智能化设备出现,为鞋业制造带来更多便利和效益。
