01 项目背景
平面度是衡量透明玻璃表面形状偏差的重要指标,重复性检测可以确保每批次、每片玻璃的平面度都符合既定的标准和要求,减少因平面度不均导致的质量问题。
在生产过程中,由于材料、工艺、设备等多种因素的影响,玻璃的平面度可能会出现波动。通过重复性检测,可以及时发现并纠正这些波动,确保产品质量的稳定性和一致性。
深视智能光谱共焦位移传感器采用非接触式测量方式,避免传统接触式测量可能带来的划伤和磨损问题,从而保护被测透明玻璃的表面,提高测量的准确性和可靠性,同时提高升生产效率和产品质量。
图 | 深视智能点光谱测量透明玻璃
02 检测需求
实物测量
被测物体:透明玻璃
测量项目:平面度重复性
精度要求:0.002mm
03 视觉系统解决方案
深视智能光谱共焦位移传感器 采用非接触式测量 保护 透明玻璃免受划痕困扰, 通过 扫描工件表面9个 测量点位的平面度值, 一次性数据采集后通过专业测量软件计算分析,实时 读取透明玻璃表面数据 。
04 产品优势
深视智能光谱共焦位移传感器
- 纳米级精度:采用科研级定制的CMOS,稳定测量精度可达纳米级,精确捕捉和记录透明玻璃平面度的微小变化。
- 大角度测量范围:镜面测量角度可达±60°,从容应对具有较大弧度或倾斜度的透明玻璃表面。
- 非接触式测量:采用非接触式测量方式,有助于保护玻璃表面质量、提高产品成品率。
- 适用于各种材料:ABLE光亮自动调节功能,有效调节高光亮敏感度,自动根据不同被测物的反光度调节激光亮度范围。
- 丰富的通讯接口:配备丰富的通讯接口,能够与其他测量设备或控制系统进行集成和通讯,实现自动化测量和数据传输。
05 深视智能传感器推荐
深视智能光谱共焦位移传感器广泛应用于科研院所、新能源、汽车、重工业、半导体、 3C、点胶、电子元件等领域,并逐步扩展到显示屏制造等高精度测量领域。
