深圳市深视智能科技有限公司
  • 标配即满配!深视智能精灵系列高速相机新品上市!
  • 发布时间:2024/10/29 15:14:16   修改时间:2024/10/29 15:14:16 浏览次数:405
  • 高速相机领域新成员—SH2系列
    精灵系列是深视智能高速相机家族面向高端科研与工业领域的匠心之作。
    精灵系列高速相机以小巧体积、强大性能、丰富内存选项,满足不同用户复杂场景应用需求,为高端科研和工业领域带来全新选择,进一步推动高速机器视觉技术行业高质量发展。
    产品优势
    01 体积小巧,轻盈灵动
    精灵系列体积仅72×72×89mm,重量轻至670g,相比MINI系列体积缩小80%重量减轻63%。这一精巧的设计使其在各种复杂工况中轻松架设。无论是狭窄空间内还是紧凑的工业生产线旁,精灵系列都能游刃有余地发挥其强大的性能。
    02 科学级成像质量
    精灵系列高速相机内置第三代ISP图像处理芯片,图像动态、对比度、锐度、饱和度全面提升;自主开发全新低噪声电路,使其读出噪声较上一代减小40%,纹理细节和图像清晰度提升30%;采用专业色彩矫正算法,保证色彩还原真实性。
    03 丰富的功能选项
    精灵系列提供4路可编程IO供客户自行定义功能;提供1路3D-SID视频输出。支持IRIG B AC/DC码;新增RS422通用串行接口,便于与电动云台、镜头、无人机等建立通讯; 宽电压设计,兼容车载、机载设备的标准电压范围。
    全系列标配万兆网 接口,兼容多种网络,结合自研UDP协议与GPU加速算法,使得数据导出速度接近于满带宽,确保海量数据快速导出。
    04 全新硬件架构设计
    精灵系列采用多层PCBA一体式堆叠技术,空间利用率高达95%,机身内部无任何硬质连接器和飞线,增强了产品的可靠性和一致性。10G Serdes 板内互联技术的运用 ,确保大容量数据稳定采集与传输,无丢帧与延迟。全信号隔离输入技术全新EMI抑制电路设计,确保高速相机在高压、强磁等复杂环境下正常使用。
    值得一提的是,精灵系列采用行业先进的温补晶振,精度高达0.1PPM,通过温度补偿控制将温漂对精度的影响降到最低,满足PIV、PLIF等超高精度测量需要。
    05 超大容量非易失性存储
    得益于深视自研阵列式并行存储架构,在不增加机身体积的前提下,机身有效内容最大可扩展至4TB,满足长时间存储需要;采用SLC非易失性存储颗粒,即使拍摄过程中断电数据也不丢失,保证了数据安全,同时自带内存管理系统,使得相机机身成为一个多功能“移动硬盘”。
    06 优异的环境适应性
    精灵系列采用自研鳍型散热系统搭配创新T型风道设计回型芯片布局,能够快速带走机身多余热量,散热性能出色,满足国军标温度要求。同时,精灵系列具备出色的抗风沙和抗冲击设计,核心器件全密封,防护等级IP64,可抵御200G瞬间冲击和20G循环振动冲击。
    极速成像 超乎想象
    标配即满配,让更多应用成为可能!深视智能精灵系列高速相机以其小巧的体积、强大的功能和出色的用户体验,为用户提供多样化产品,成为高端科研与工业领域的理想选择。
    深视智能以国产化为驱动,在高速相机研制与应用领域持续发力,致力于以技术的不断创新,为国内外相关行业的发展提供有力支撑。未来,深视智能高速相机将推出更多系列型号,敬请期待。
深圳市深视智能科技有限公司是专注于高端工业传感器的研发与生产并致力于成为世界一流的工业传感器企业。深视智能成立于2014年,以工业传感器为切入点,相继推出了线激光、点激光 点光谱、纠偏传感器。2021年,深视入局科研、国防市场,推出了高…  更多>>
深圳市深视智能科技有限公司
联系人:左小姐
地址:广东省深圳市南山区桃源街道南山智园崇文区2号楼5层深视智能
邮编:-
电话:18938904709
公司网址:https://www.cnsszn.com/
  • 左小姐 在2024/9/27 15:39:00留言
  • 详细留言:如何获取网站积分?
