照明节电器(电机节电器)广州保瓦制造公司
  • 智能照明调控装置设计合作
  • 发布时间:2007/2/6 23:21:37   修改时间:2007/10/25 8:36:53 浏览次数:1302
  • 下载
  • 联系人:玉华权   电话:020-35923598
    智能照明(路灯)节能调控装置
    节能原理:
    1、智能调控装置来自西班牙SALICRU电子公司的ILUEST易路特智能照明调控系统技术。在确保可观的节约电能的同时,使所有气体放电灯的性能表现更优化,保瓦博士在可控和平缓的方式下智能调节,使输出电压稳定在设定的额定值范围之间,实现真实电流与灯具亮度的理想组合,大大节约能源。
    2、微处理器存储的程式,可以控制设备所有的运行方式,检测保瓦博士设备的输出电压,旁路及运行情况,传送效正电压所需要的指令,并通过控制外部信号实现公称电压和节电电压的转换。
    3、类型
    保瓦博士路灯调控节能装置系统有两种类型:
    1.室内型:安装在室内建筑物的辅助、保护和控制面板上。
    2.室外型:可按照用户要求进行安装。
    4保瓦博士”PL系列技术优势
    功率范围可达200KVA,可满足用户各种功率等级要求。
    智能化控制系统可以根据世界各地的经纬度预知每天日升日落时间,控制线路的开闭时间。
    节能功能可根据现场的需要,可以在适当时候实行节电控制,其节电可达25%以上。
    软启动功能在启动时,根据气体放电灯的特点,在启动时,有一定的预热时间,可以延长气体放电灯的使用寿命,减少维护费用,节省人力资源。
    在三相独立调节功能下每一相都是独立调节,操作性强,并且可承受三相不平衡负载。
    自动静态旁路功能成功实现固态旁路无噪音、零切换、满足现场的需求。
    微处理器存储程式,可以控制设备所有的运行方式,检测输出电压,旁路及运行情况,传送效正电压所需要的指令,并通过控制外部信号实现公称电压和节电的转换。
    智能照明调控装置工作原理,采用微电脑控制系统,实时采集输出、输入电压信号与最佳照明电压比较,通过计算进行自动调节,从而保证输出最佳的照明系统工作电压。
    具体优点体现在以下四个方面:
       1) 优化电力质量,节约照明用电
       l 稳定最佳工作电压
       针对电网电压偏高和波动等现象,调控装置可根据用户现场实际需求,实时在线调控输出最佳照明工作电压,并能将其稳定在±2%以内,有效提高电力质量,从而达到节电25%~45%的效果。
       l 多时段节能运行
       根据用户实际的照明需求,调控装置还可通过程序进行多时段节能电压设置,从而满足用户不同光源、不同时间的需求,实现最佳照明状态和最大节电率。
       2) 有效保护电光源,延长其使用寿命软启动、慢斜坡影响电光源寿命的一个重要因素是,启动和运行时电流和电压对光源的冲击。为了有效的降低电流冲击和提高灯的寿命,在国外高档灯具产品中,要求灯具有软启动功能。
       智能调控装置能够实现灯具的软启动和慢斜坡控制过程。灯具在启动时,采用低压软启动,充分预热。该过程可减少40%的启动电流冲击,有效提高光源寿命。在调压、稳压的过程中,智能调控装置采用慢斜坡方式,让电压在设定时间内缓慢过渡,保证光源不受电压、电流波动的冲击,从而降低电光源损坏,延长使用寿命。
       l 实时稳压、控压 在电压波动很大的地方,如电气设备比较多的厂区,一分钟内的电压波动达到±15%;路灯后半夜的供电电压也会达到250V。智能调控装置高稳定的最佳照明电压,能够延长电光源寿命2~4倍,减少照明运行、维护成本30%~50%
       3) 智能照明调控 为了满足不同用户对照明灯具控制的需要,智能调控装置有三种运行模式可供选用:
       l 端子控制节能运行模式
       l 时间控制节能运行模式
       l 通讯控制节能运行模式
       可按现场实际情况,通过天文钟、智能探头或内部编程等智能手段,实现时控、光控、程控等多种智能化控制。并可根据不同时段、不同灯具、不同亮度要求,每相独立调节,允许100%不平衡。
       4) 适用性、可靠性
       l 调控装置每相可独立调节,可操作性强,可以承受三相100%的不平衡负载,且保证单相的故障绝不影响其它两相的正常运行。同一个装置可以带不同类型光源负载,还可以独立调节每相的输出电压。
       l 调控装置采用手动和自动双旁路系统,以保证照明设备不断电,正常安全运行;
       l 调控装置控制部分不含交流接触器,无触点和移动元件,保证高可靠性和低功耗。
       l 可选配显示、声音等信号监测设备运行,故障报警,及时采取保护措施。
       这类照明节电产品可实现智能照明调控、有效保护电光源、降低电能消耗的功能,使用的经济性和可靠性远远好于其他产品,是目前国际上比较成熟的照明控制解决方案。
    (三)、适用范围
    单位:高速公路、隧道、桥梁、城市路灯照明、公共场所照明、码头照明、观光景灯、大厦景灯、体育广场、游乐场所、广告灯箱等照明用电场所。
    电路结构:集中控制的纯照明电路等另类照明电路。
    灯光类型:高压钠灯、低压钠灯、金属卤化物灯、高压贡灯、荧光灯等所有气体放电灯、照明灯具。
    (四)、产品特点
    各种运行模式下良好的稳压,动态优化,确保最佳节电效果;节电效果显著,正常情况下节电25%45%;安全旁路装置,保障用电设备不会因系统故障而影响正常电流供应;100%全自动转换功能;降低用电设备在长时间工作运行当中产生的温升;延长设备工作使用寿命30%以上,大幅度降低维护成本;提高系统的功率因数,减少无功损耗;自动节电,无须调试,无须专人操作管理;性能稳定可靠,免维护使用,安装简便;不影响电器设备的使用;增加电网容量;可以在有补偿电容的系统中运行;在各种环境和温度中都能正常运行;节电效果用电度表即刻可检。
    欢迎来电洽谈节电意向和代理合作事宜!请与我们联系;http://jiedianqi.cebiz.cn
联系人:玉华权 电话:020-35923598 保瓦电子科技集团致力于绿色节能产品的市场推广及应用,目前公司产品有:英国Somar公司原装进口POWERBOSS电机智能节电器,西班牙SALICRU S.A.公司原装进口ILUEST智能照明调控装置,中外合作—DR. POWER电机节…  更多>>
联系人:玉华权
地址:银燕路166号兴华楼5楼
邮编:510507
电话:020-35923598
传真:020-87731538
公司网址:http://jiedianqi.cebiz.cn
