济南永拓安防器材有限公司
  • 瑞士富巴Huba511压力传感器511.954603745
  • 发布时间:2025/4/14 17:09:58   修改时间:2025/4/14 17:09:58 浏览次数:160
    工作原理解析
    瑞士富巴511压力传感器基于应变片原理工作。其核心部件是一个弹性元件,当受到外界压力作用时,弹性元件会发生形变。这一形变通过粘贴在弹性元件上的应变片转化为电阻值的变化。通过惠斯通电桥电路,这些电阻值的变化被转换为电流或电压信号输出,从而实现对压力的量化测量。
    传感器内部还集成了信号调理电路,用于放大、线性化和温度补偿,以确保输出信号的准确性和稳定性。此外,高级别的EMC防护设计,使其能够在电磁干扰严重的工业环境中稳定运行。
    技术特性概述
    瑞士富巴511压力传感器采用了先进的传感技术和精密的制造工艺,确保了其在极端环境下的高精度测量。其主要技术特性包括:
    - **高精度测量**:该传感器能够提供高达0.1%或更高的测量精度,满足高精度控制系统的需求。
    - **宽测量范围**:设计覆盖了从负压到高压的广泛测量范围,适用于多种工业压力监测场景。
    - **良好的稳定性**:长期工作稳定性好,即使在恶劣条件下也能保持测量值的准确性。
    - **快速响应**:动态响应时间短,能够迅速捕捉到压力变化,适用于快速变化的压力测量环境。
    - **多种输出信号**:支持模拟信号(如4-20mA、0-10V等)和数字信号输出,便于与不同控制系统集成。
    - **紧凑结构设计**:体积小巧,易于安装,适应空间有限的安装环境。
    产品特性
     1. 优越的电磁兼容(EMC)
    2. 电源反相保护,静电保护500VDC
    3. 过介质停止系统
    4. Quickon快速连结,节省60%配线时间UL、CSA、CE认证
    5. 密封材质:选项材料FPM,NBR,或其它客户要求
    6. 动态响应:可适合静态和动态的测量,响应时间<2ms,通常为1ms。
    技术参数
    相对压力 -1~600bar
    绝-对压力 0~25bar
    过载压力 3.0×满量程(在量程为-1~4bar) 2.5×满量程(在量程为6~400bar)
    破裂压力 3.0×满量程(在量程为-1~4bar) 2.5×满量程(在量程为6~400bar)
    防护等级 IP67
    外壳材质 不锈钢1.4305(AISI 303)
    温度范围 -15℃~+125℃ 应用温度(密封情况下的介质温度) FPM -15~125℃;
    电    压 8.0~33VDC,输出4-20mA
    密封材质 选项材料FPM,NBR,或其它客户要求
    重    量 内螺纹85克,外螺纹95克
    精    度 精度线性,迟滞,和重复性的总和<±0.3% FS
    动态响应 可适合静态和动态的测量 响应时间<2ms,通常为1ms
济南永拓安防器材有限公司位于美丽的泉城-济南,主营瑞士HUBA压力传感器,富巴差压开关,防溢流防静电控制器、人体静电释放报警器设备的高新技术企业。公司自成立以来,致力于向客户提供满足其应用安全需求的产品、服务和系统解决方案。 公司秉…  更多>>
济南永拓安防器材有限公司
联系人:佟福强
地址:济南市高新区世纪大道15612号
邮编:250000
电话:13188871800
公司网址:
