济南永拓安防器材有限公司
  • HUBACONTROL511富巴压力变送器/传感器现货
  • 发布时间:2025/4/15 13:48:32   修改时间:2025/4/15 13:48:32 浏览次数:132
    瑞士HUBA 511系列压力变送器(压力传感器)结构紧凑,具有寿命长、精度高、温度稳定性及电磁兼容性的zui高规范,在机械应力,EMC兼容性,操作可靠性方面具有极高规格,所以特别适合用于所有要求苛刻的工业应用,此传感器使用了HUBA CONTROLzui近十年来发展的陶瓷技术,并使用在数百万种应用之中,由于传感器结合采用了*的集成电子设计,所以511系列在其温度范围下拥有很高的精度。总之,511系列变送器具有体积小巧,优秀的性价比的特点。主要应用领域:真空设备,空压机,油压设备等
    产品特性
      ◆ 优越的电磁兼容(EMC)
      ◆ 电源反相保护,静电保护500VDC
      ◆ 过介质停止系统(爆破栓)
      ◆ Quickon快速连结,节省60%配线时间UL、CSA、CE认证
      ◆ 密封材质:选项材料FPM,NBR,或其它客户要求
      ◆ 动态响应:可适合静态和动态的测量,响应时间<2ms,通常为1ms
    技术参数
    相对压力
    -1~600bar
    压力
    0~25bar
    过载压力
    3.0×满量程(在量程为-1~4bar)
    2.5×满量程(在量程为6~400bar)
    2.0×满量程(在量程为600bar)
    破裂压力
    2.0×满量程(在量程为600bar)
    防护等级
    IP67
    外壳材质
    不锈钢1.4305(AISI 303)
    温度范围
    -15℃~+125℃
    应用温度(密封情况下的介质温度)
    FPM -15~125℃;NBR -25~85℃
    FPM(spec)-40~150℃
    电    压
    8.0~33VDC,输出4-20mA
    密封材质
    选项材料FPM,NBR,或其它客户要求
    重    量
    内螺纹85克,外螺纹95克
    精    度
    精度线性,迟滞,和重复性的总和<±0.3% FS
    动态响应
    可适合静态和动态的测量
    响应时间<2ms,通常为1ms
    常卖型号
    Huba 511.900003572
    压力传感器 -1-0 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.911003571
    压力传感器 0-1 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.911004041
    压力传感器 0-1 BAR 0.5-4.5V
    Huba 511.914001571
    压力传感器 0-2.5 BAR 0-5VDC
    Huba 511.914603571
    压力传感器 0-2.5 BAR 4-20 mA
    Huba 511.914603571W
    压力传感器 0-2 KG/cm2 4-20mA PT牙 R1/4
    Huba 511.915003141
    压力变送器0~4bar 4~20ma G1/4
    Huba 511.915003571
    压力传感器 0-4 BAR 4-20 mA 2-wire
    Huba 511.917003141
    压力变送器0~6bar 4~20ma G1/4
    Huba 511.917003141-1
    压力变送器1005035MU511.917003141 0-6bar 4~20ma
    Huba 511.917003541-1
    压力变送器0~6bar 4~20ma 1003290 MU511.917003541
    Huba 511.917003571
    压力传感器 0-6 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.930002571
    压力传感器 0-10bar 0-10V
    Huba 511.930003141
    压力变送器0~10bar 4~20ma G1/4
    Huba 511.930003771
    压力传感器 0-10 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.930004041
    压力传感器 0-10 BAR 0.5-4.5 V
    Huba 511.930007071
    压力变送器0~10bar 0~10V
    Huba 511.931003771
    压力传感器 0-16BAR 金属头
    Huba 511.932003141
    压力变送器0~25bar 4~20ma
    Huba 511.932003571
    压力传感器 0-25 BAR 4-20 mA
    Huba 511.933003242
    压力传感器 0-40 BAR 4-20 mA 付 AMP
    Huba 511.933003572
    压力传感器 0-40 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.940003142
    压力变送器0~60bar 4~20ma
    Huba 511.940003572
    压力传感器 0-60BAR 4-20MA R1/4
    Huba 511.941003542
    压力传感器 0-100 BAR 4-20 mA
    Huba 511.941003572
    压力传感器 0-100BAR 4-20mA R1/4
    Huba 511.942003542
    压力传感器 0-160 BAR 4-20 mA
    Huba 511.942003572
    压力传感器0~160BAR 4~20MA R1/4
    Huba 511.943002542
    压力传感器0-250BAR 0-10V
    Huba 511.943002572
    压力传感器0~250BAR 0~10V R1/4
    Huba 511.943002742
    压力变送器0~250bar 0-10V
    Huba 511.943002772
    压力变送器0---250bar 0-10v 11.4-33.0VDC,3-wire
    Huba 511.943003572
    压力传感器 0-250 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.943003742
    压力变送器0~250bar 4-20ma
    Huba 511.954602072
    压力传感器 0-400 BAR 0-10 V 1.5M
    Huba 511.954602542
    压力传感器 0-400 BAR 0-10V G1/4
    Huba 511.954603542
    压力传感器 0-400 BAR 4-20MA
    Huba 511.954604072W
    压力传感器0~350BAR OUT:0.5~4.5V R1/4
    Huba 511.955603542
    压力传感器 0-600 BAR 4-20 mA G1/4
    Huba 511.955603742
    压力变送器0-600bar 4-20ma
    Huba 511.99130
    压力传感器0-10BAR 金属头R1/4
    Huba 511.99130Q
    压力传感器 0-10BAR,金属头,R1/4,Silicon,Quickon
济南永拓安防器材有限公司位于美丽的泉城-济南,主营瑞士HUBA压力传感器,富巴差压开关,防溢流防静电控制器、人体静电释放报警器设备的高新技术企业。公司自成立以来,致力于向客户提供满足其应用安全需求的产品、服务和系统解决方案。 公司秉…  更多>>
济南永拓安防器材有限公司
联系人:佟福强
地址:济南市高新区世纪大道15612号
邮编:250000
电话:13188871800
公司网址:
