济南永拓安防器材有限公司
  • 瑞士HUBA(富巴)511压力传感器正品现货
  • 发布时间:2025/4/15 13:51:36   修改时间:2025/4/15 13:51:36 浏览次数:142
    产品概述
    瑞士HUBA(富巴)511压力传感器正品现货,隶属于瑞士富巴(HUBA)品牌的HUBA511系列。瑞士富巴,作为压力测量技术的领导者,一直致力于开发和生产高质量的压力和流量测量产品。HUBA520系列压力变送器,是该公司多年技术积累和创新的结晶,凭借出色的性能和广泛的应用领域,赢得了市场的广泛认可。
    511型号的压力变送器,采用了新颖独特的陶瓷技术,这种技术使得压力传感器能够精确测量、放大压力信号,并将其转换成标准的电流或电压信号。这种转换不仅保证了信号的稳定性和准确性,还方便了信号的传输和处理,为工业自动化系统提供了可靠的数据支持。
    产品特性
    ◆优越的电磁兼容(EMC)
    ◆电源反相保护,静电保护500VDC
    ◆过介质停止系统(爆破栓)
    ◆ Quickon快速连结,节省60%配线时间UL、CSA、CE认证
    ◆密封材质:选项材料FPM,NBR,或其它客户要求
    ◆动态响应:可适合静态和动态的测量,响应时间<2ms,通常为1ms
    技术参数
    相对压力 -1~600bar
    压力 0~25bar
    过载压力 3.0×满量程(在量程为-1~4bar)
    2.5×满量程(在量程为6~400bar)
    2.0×满量程(在量程为600bar)
    破裂压力 3.0×满量程(在量程为-1~4bar)
    2.0×满量程(在量程为600bar)
    防护等级 IP67
    外壳材质 不锈钢1.4305(AISI 303)
    温度范围 -15℃~+125℃
    应用温度(密封情况下的介质温度)
    FPM -15~125℃;NBR -25~85℃
    FPM(spec)-40~150℃
    电压 8.0~33VDC,输出4-20mA
    密封材质 选项材料FPM,NBR,或其它客户要求
    重量 内螺纹85克,外螺纹95克
    精度 精度线性,迟滞,和重复性的总和<±0.3% FS
    动态响应 可适合静态和动态的测量
    响应时间<2ms,通常为1ms
    常卖型号
    Huba 511.900003572 压力传感器 -1-0 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.911003571 压力传感器 0-1 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.911004041 压力传感器 0-1 BAR 0.5-4.5V
    Huba 511.914001571 压力传感器 0-2.5 BAR 0-5VDC
    Huba 511.914603571 压力传感器 0-2.5 BAR 4-20 mA
    Huba 511.914603571W 压力传感器 0-2 KG/cm2 4-20mA PT牙 R1/4
    Huba 511.915003141 压力变送器0~4bar 4~20ma G1/4
    Huba 511.915003571 压力传感器 0-4 BAR 4-20 mA 2-wire
    Huba 511.917003141 压力变送器0~6bar 4~20ma G1/4
    Huba 511.917003141-1 压力变送器1005035MU511.917003141 0-6bar 4~20ma
    Huba 511.917003541-1 压力变送器0~6bar 4~20ma 1003290 MU511.917003541
    Huba 511.917003571 压力传感器 0-6 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.930002571 压力传感器 0-10bar 0-10V
    Huba 511.930003141 压力变送器0~10bar 4~20ma G1/4
    Huba 511.930003771 压力传感器 0-10 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.930004041 压力传感器 0-10 BAR 0.5-4.5 V
    Huba 511.930007071 压力变送器0~10bar 0~10V
    Huba 511.931003771 压力传感器 0-16BAR 金属头
    Huba 511.932003141 压力变送器0~25bar 4~20ma
    Huba 511.932003571 压力传感器 0-25 BAR 4-20 mA
    Huba 511.933003242 压力传感器 0-40 BAR 4-20 mA 付 AMP
    Huba 511.933003572 压力传感器 0-40 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.940003142 压力变送器0~60bar 4~20ma
    Huba 511.940003572 压力传感器 0-60BAR 4-20MA R1/4
    Huba 511.941003542 压力传感器 0-100 BAR 4-20 mA
    Huba 511.941003572 压力传感器 0-100BAR 4-20mA R1/4
    Huba 511.942003542 压力传感器 0-160 BAR 4-20 mA
    Huba 511.942003572 压力传感器0~160BAR 4~20MA R1/4
    Huba 511.943002542 压力传感器0-250BAR 0-10V
    Huba 511.943002572 压力传感器0~250BAR 0~10V R1/4
    Huba 511.943002742 压力变送器0~250bar 0-10V
    Huba 511.943002772 压力变送器0---250bar 0-10v 11.4-33.0VDC,3-wire
    Huba 511.943003572 压力传感器 0-250 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.943003742 压力变送器0~250bar 4-20ma
    Huba 511.954602072 压力传感器 0-400 BAR 0-10 V 1.5M
    Huba 511.954602542 压力传感器 0-400 BAR 0-10V G1/4
    Huba 511.954603542 压力传感器 0-400 BAR 4-20MA
    Huba 511.954604072W 压力传感器0~350BAR OUT:0.5~4.5V R1/4
    Huba 511.955603542 压力传感器 0-600 BAR 4-20 mA G1/4
    Huba 511.955603742 压力变送器0-600bar 4-20ma
    Huba 511.99130 压力传感器0-10BAR 金属头R1/4
    Huba 511.99130Q 压力传感器 0-10BAR,金属头,R1/4,Silicon,Quickon
济南永拓安防器材有限公司位于美丽的泉城-济南,主营瑞士HUBA压力传感器,富巴差压开关,防溢流防静电控制器、人体静电释放报警器设备的高新技术企业。公司自成立以来,致力于向客户提供满足其应用安全需求的产品、服务和系统解决方案。 公司秉…  更多>>
济南永拓安防器材有限公司
联系人:佟福强
地址:济南市高新区世纪大道15612号
邮编:250000
电话:13188871800
公司网址:
