北京研信通科技有限公司
  • Picolo标准图像制式彩色图像捕捉卡
  • 发布时间:2006/9/2 17:39:27   修改时间:2006/9/2 17:39:27 浏览次数:2228
  • Picolo标准图像制式彩色图像捕捉卡 的详细说明
     Picolo标准图像制式彩色图像捕捉卡
    Picolo 系列是支持 PAL, SECAM, NTSC, CCIR 或 EIA 等图像制式的高性价比图像采集卡。Picolo系列图像采集卡可以通过PCI总线主控DMA方式直接将图像传送到PC机内存中去。
    Picolo 系列图像采集卡支持Windows 98SE / 2000 / Me / NT/XP等操作系统。Picolo 系列图像采集卡支持全分辨率彩色图像捕捉 (最高 768 x 576 像素)并可将图像顺序传到PC内存中 (视频捕捉)。它们具有最新的,因此不但可以采集摄像机信号也可以采集一些不稳定的视频源信号如 VCRs 或VCD。
    所采集的图像可以被缩小和任意裁剪(只采集感兴趣的区域),支持多种图像格式。
    ·高性价比
    ·最多支持16个标准摄像机
    ·PAL / NTSC / CCIR / EIA
    ·全分辨率&高清晰独图像捕捉
    ·适合于保安监控和工业领域应用
    ·实时图像捕捉
    ·连接头:BNC, DB-9, S-Video
    ·4 路TTL电平数字量 I/O
    EureCard icolo是一款价格非常低的图像捕捉卡,它非常适合于单路图像采集。
    Picolo支持实时图像传送全分辨率彩色图像 (最高 768 x 576 分辨率)。
    Picolo Pro 2
    ·最多支持4个摄像机
    ·高视频帧数
    ·13路TTL电平数字量 I/O
    Picolo Pro 3
    ·模块化设计:可支持4, 8, 12 或 16个摄像机
    ·高视频帧数:每秒16 帧图像刷新
    ·最多20 路 TTL电平数字量 I/O
    EureCard Picolo Pro 2 和 Picolo Pro 3 是低价格的图像捕捉卡,并为视频监控领域应用做了优化。板卡的硬件和软件驱动(MultiCam) 都为多个摄像机进行高速全分辨率图像采集做了优化 (最高 768 x 576 像素)。
    规格
    ·图像采集
    Picolo系列图像采集卡可以采集彩色或灰阶图像。
    兼容如下图像制式: NTSC-M, NTSC-Japan, PAL-B, PAL-D, PAL-G, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N 和 SECAM。
    灰阶图像采集兼容CCIR 和 EIA制式。
    Picolo 系列图像采集卡可以采集某一区域图像并可对图像进行缩放:
    - 可选采集感兴趣区域图像
    - 缩小图像尺寸(最小 1:16)
    - 可调整色调(适用于 NTSC制式), 对比度 (0到200%), 亮度和饱和度 (0到 200% ,对U 和V 信号)。自动色度增益控制,可编程内核亮度(低于给定门限值的像素值被设为零)。
    ·图像传送
    Picolo支持PCI总线主控DMA数据传送。 图像在采集的过程中通过 DMA (直接内存存取) 方式传送到内存中去,图像的采集和传送是并行的。可以在一台计算机中插多块 Picolo图像采集卡实现实时图像采集和传送。
    由于图像的传送是通过PCI 总线主控DMA方式
    进行,所以在进行图像采集和传送的过程中,
    CPU的占用率很低,这样有利于用户进行其他
    的操作。CPU占用率如右图:
    ·同步化
    Picolo系列图像采集卡使用了一项 UltraLock? 技术 来锁住输入的图像信号。所以可以很好的捕捉来自不稳定视频源如:VCRs的信号。当使用高品质摄像机的时候,图像抖动低于1 ns。
    Picolo Pro 2 和Picolo Pro 3 具有特别短的通道切换时间(NTSC<33 ms /PAL <40 ms )。这样在视频监控中就特别有用。
    ·图像格式
    RGB32 一个像素占32-bit (8-bit R; 8-bit G; 8-bit B)
    RGB24 组合型数据, 4个像素占3个32-bit
    RGB16 一个像素占16-bit (5-bit R; 6-bit G; 5-bit B)
    RGB15 一个像素占16-bit (5-bit R; 5-bit G; 5-bit B)
    Y8 只有亮度信号, 四个像素占32-bit
    YCrCb 4:2:2 四个像素占2个 32-bit (组合型数据)
    YCrCb 4:1:1 八个像素占三个32-bit (组合型数据)
    Planar YCrCb 4:2:2 YCrCb 4:2:2 数据放在三个不同的内存区域
    Planar YCrCb 4:1:1 YCrCb 4:1:1 数据放在三个不同的内存区域
    ·软件控制
    Picolo 系列图像采集卡使用MultiCam 驱动。 这个软件驱动极大的简化了单个或多个摄像机图像采集过程。
    MultiCam 驱动 可以让用户定义摄像机视频采集通道并将图像传送到内存。每一个视频通道具有多种设置 (摄像机类型, 图像格式,大小,图像增益, ...)。多个视频通道可以被同时激活,并以最佳的图像采集速度和刷新率进行图像采集。
    Picolo的MultiCam驱动 可工作于Windows 98SE, 2000, Me , NT,XP下。它还包括函数库, DLLs 和 ActiveX 控件。.
北京研信通科技有限公司 成立于2004年7月,位于北京中关村高科技园区,是一家专业从事工业控制产品的开发、OEM/ODM定制解决方案和自动化系统集成的高科技技术型公司。研信通工业控制产品,是和台湾业界专业厂商共同合作,在国内设计、开发、…  更多>>
北京研信通科技有限公司
联系人:吴先生
地址:北京市海淀区清河朱房路29号行政2号楼2层(上地南路朱房桥东)
邮编:10005
电话:010-51290015
传真:010-62645994
公司网址:http://www.yanxintong.com
  • 朱立轩 在2017/4/24 10:37:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司 DAQ2501产品的详细资料
  • 张恒涛 在2012/3/5 11:05:00留言
  • 详细留言:我们需要有5个以上ISA槽的无源主板,且可与工控机箱的后板固定.并标明ISA槽每点引线的含义.插板是自己设计的.
  • 刘亦 在2011/8/27 15:24:00留言
  • 详细留言:购WebAccess6.0软件光盘
