北京研信通科技有限公司
  • 带1个PCI槽 工业平板电脑 YXT-PPC-151B
  • 发布时间:2007/1/17 13:04:20   修改时间:2007/1/17 13:04:20 浏览次数:2556
  • 产品型号 YXT-PPC-151B 产品特性:15.1”TFT液晶显示屏
    强固型1MM镀锌板机壳
    9MM铝合金面板
    强化有机板防护
    工业嵌入式CPU
    I/O口 两串一并 2个USB
    KB/MOUSE口等
    触摸屏(可选)
    规格:面板颜色:浅灰(可自选)
    机壳后盖:浅灰(可自选)
    安装:嵌入式或按客户要求
    环境:工作温度:0℃—50
    保存温度:—20℃—60℃。
    保存湿度:5%—85%
    抗震系数:5-500Hz,0.1双角度震荡
    5-500Hz1G震荡
    抗冲击系数:20G加速度(mesc持续时间)
    触摸屏(可选,接口已预留):
    类型:4线电阻式。分辨率:1024*1024。
    光传率:72%
    显示尺寸  15.1"
    分辨率 1024*768
    视角 左右 -80---+80
    上下 -40---+80
    对比度 300:1
    亮度cd/m*m 300
    带宽 32MHz
    频率范围 行频 31-38KHz
    场频 60-75HZ
    响应时间 B-W 30ms
    W-B 20ms
    显示颜色 262144Colors
    工作温度 0-50度
    保存温度 -20-+60度
    工作湿度 20%-85%
    保存湿度 5%-85%
    净重 7Kg
    主板说明
    处理器
    • 威盛 C3™/Eden™ EBGA 封装处理器, C3 1GHz(带风扇)/ Eden 600 MHz(无风扇)
    芯片组 • 威盛 CLE266 北桥芯片
    • 威盛 VT8235 南桥芯片
    系统内存 • 1 个 DDR266 DIMM 插槽
    • 最高可扩展到 1GB
    显示芯片 • 集成威盛 Unichrome AGP 显示卡,支持 MPEG-2 加速解码
    扩展插槽 • 1 个 PCI 插槽
    板载 IDE • 2 个 UltraDMA 133/100/66 硬盘接口
    板载 Floppy • 1 个标准软盘驱动器接口
    板载 LAN • 主板集成威盛 VT6103芯片,支持10/100 Base-T 以太网络
    板载音频 • 主板集成威盛 VT1616 芯片,支持 AC'97 规格 6 声道音频解码器
    板载 TV 输出 • 威盛 VT1622 芯片,支持视频输出
    板载 1394 • 威盛 VT6307S IEEE 1394 控制芯片
    后面板 I/O • 1 个 PS2 鼠标接口
    • 1 个 PS2 键盘接口
    • 1 个并行端口
    • 1 个 RJ-45 网络接口
    • 1 个串行端口
    • 2 个 USB 2.0 接口
    • 1 个 VGA 显示接口
    • 1 个 RCA 接口(光纤接口或视频输出)
    • 1个 S-Video 视频端口
    • 3个音频插口:音频输出、线性输出以及麦克风插口;可以转换成 6 声道音频输出
    板载 I/O 连接器 • 1 个支持双附加 USB 2.0 端口的连接器
    • 2 个 1394 连接器
    • 1 个前面板音频接口(麦克风及线性输出)
    • 1 个 CD 音频输入连接器
    • 1 个蜂鸣器
    • 1 个 FIR 接口
    • 1 个 CIR 连接器(KB/MS 可交换)
    • 1 个网络唤醒连接器
    • 3 个 CPU 风扇/系统风扇接口
    • 1 个 I2C 接口
    • 1个 LVDS 模块接口
    • 支持第二通信接口的串行接口
    • ATX电源接口
    BIOS • Award BIOS
    • 2/4Mb 闪存
    系统监控和管理 • CPU 电压监控
    • 网络唤醒、键盘开机、定时开机
    • 系统电源管理
    • 交流电源故障恢复
    工作环境温度 • 0~50°C
    工作环境湿度 • 0% ~ 93% (相对湿度,无冷凝)
    板型 • Mini-ITX (4 l层)
    • 17 cm x 17 cm
北京研信通科技有限公司 成立于2004年7月,位于北京中关村高科技园区,是一家专业从事工业控制产品的开发、OEM/ODM定制解决方案和自动化系统集成的高科技技术型公司。研信通工业控制产品,是和台湾业界专业厂商共同合作,在国内设计、开发、…  更多>>
北京研信通科技有限公司
联系人:吴先生
地址:北京市海淀区清河朱房路29号行政2号楼2层(上地南路朱房桥东)
邮编:10005
电话:010-51290015
传真:010-62645994
公司网址:http://www.yanxintong.com
  • 朱立轩 在2017/4/24 10:37:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司 DAQ2501产品的详细资料
  • 张恒涛 在2012/3/5 11:05:00留言
  • 详细留言:我们需要有5个以上ISA槽的无源主板,且可与工控机箱的后板固定.并标明ISA槽每点引线的含义.插板是自己设计的.
  • 刘亦 在2011/8/27 15:24:00留言
  • 详细留言:购WebAccess6.0软件光盘
