北京研信通科技有限公司
  • 希捷宽温硬盘40G EE25系列
  • 发布时间:2007/6/19 16:01:01   修改时间:2007/6/19 16:01:01 浏览次数:2140
  • 希捷宽温硬盘40G EE25系列
  • 希捷宽温硬盘(EE25系列)
    新型希捷 EE25 系列 2.5 英寸硬盘提供全新的高容量硬盘选择。EE25 系列硬盘 专为在极端环境下运行而设计,可确保在高振动、高湿度和极端温度条件下 提供可靠性能。即使在最恶劣的条件下,EE25系列硬盘也具有最出色的传递丰富 内容的能力。使野外军事系统、车载多媒体系统、娱乐应用、汽车、工业计算机 田野实地运算等各种极端条件下的应用受益。
    特点:
    ·         首款采用垂直记录技术应用到2.5英寸硬盘上
    ·         RunOn技术可以在高震动、高湿度和极端环境下提供可靠性能
    ·         真正支持 IDE 模式,与 PIO4Multiword DMA2Ultra DMA5 数据传输
    ·         转速5400RPM(即每分钟5400)
    ·         高容量将可靠的媒体及GPS服务带入汽车行业,并将需要大容量的影象资料应用带入重要的田野军事应用领域
    ·         设计服务中心可协助OEM厂商将硬碟整合至适用于极端环境下的田野实地运算及娱乐系统
    ·         高可靠的存储设备,适用于外界条件极端恶劣的环境下作业如:军事系统、车载多媒体系统、娱乐应用、汽车、工业计算机、田野实地运算等
    ·         存储容量有20G30G40G
    指标
    顺应 RoSH
    数据传输模式
    PIO4 MUDA2Ultra DMA5
    兼容性
    PC ATA True IDE
    震动
    RunOn 技术
    垂直记录技术
    - 操作时
    1.0G
    样式
    2.5英寸
    - 非操作时
    5.0G
    连接
    标准44-2.00毫米阳型
    主盘/从盘
    设置跳线
    噪音
    0dB
    系统性能
    冲击
    转速
    5400RPM
    - 操作时
    200 G
    缓冲区容量
    8M
    - 非操作时
    800 G
    内部数据传输率
    321.1Mbytes/sec
    可靠性
    平均寻道时间
    12.5ms
    MTBF
    > 550,000 小时
    平均潜伏期时间
    5.6ms
    环境指标
    ECC (纠错码)
    4 bits ECC Code
    - 操作时
    -30℃ +85℃(OEM厂商)
    寿命
    大于 1,000,000 读写周期
    - 非操作时
    -40℃ +95℃
    数据可靠性
    < 每读 1014 比特出现不多于1次不可恢复的错误
    湿度
    - 操作时
    5 95% 不凝结
    数据保存期
    10
    - 非操作时
    物理尺度
    功耗
    最大重量(g)
    100
    电压
    +5V ±5% ;
    尺度(mm)
    69.85x100.2x9.5
    读功率
    1.90W
    证书
    CE FCC
    写功率
    1.70W
    质保
    休眠模式
    0.26W
    EE25系列
    1
    订购信息 ( 型号清单 )
    容量
    型号
    温度范围
    40GB
    ST940813AM (OEM)
    -30℃ +85℃
    希捷宽温硬盘(EE25系列)
    特点:
    ·         存储容量有20G30G40G
    指标
    顺应 RoSH
    数据传输模式
    兼容性
    PC ATA True IDE
    震动
    RunOn 技术
    垂直记录技术
    - 操作时
    1.0G
    样式
    2.5英寸
    - 非操作时
    5.0G
    连接
    标准44-2.00毫米阳型
    主盘/从盘
    设置跳线
    噪音
    0dB
    系统性能
    冲击
    转速
    5400RPM
    - 操作时
    200 G
    缓冲区容量
    8M
    - 非操作时
    800 G
    内部数据传输率
    321.1Mbytes/sec
    可靠性
    平均寻道时间
    12.5ms
    MTBF
    > 550,000 小时
    平均潜伏期时间
    5.6ms
    环境指标
    ECC (纠错码)
    4 bits ECC Code
    - 操作时
    -30℃ +85℃(OEM厂商)
    寿命
    大于 1,000,000 读写周期
    - 非操作时
    -40℃ +95℃
    数据可靠性
    湿度
    - 操作时
    5 95% 不凝结
    数据保存期
    10
    - 非操作时
    物理尺度
    功耗
    最大重量(g)
    100
    电压
    +5V ±5% ;
    尺度(mm)
    69.85x100.2x9.5
    读功率
    1.90W
    证书
    CE FCC
    写功率
    1.70W
    质保
    休眠模式
    0.26W
    EE25系列
    1
    订购信息 ( 型号清单 )
    容量
    型号
    温度范围
    40GB
    ST940813AM (OEM)
    -30℃ +85℃
北京研信通科技有限公司 成立于2004年7月,位于北京中关村高科技园区,是一家专业从事工业控制产品的开发、OEM/ODM定制解决方案和自动化系统集成的高科技技术型公司。研信通工业控制产品,是和台湾业界专业厂商共同合作,在国内设计、开发、…  更多>>
北京研信通科技有限公司
联系人:吴先生
地址:北京市海淀区清河朱房路29号行政2号楼2层(上地南路朱房桥东)
邮编:10005
电话:010-51290015
传真:010-62645994
公司网址:http://www.yanxintong.com
  • 朱立轩 在2017/4/24 10:37:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司 DAQ2501产品的详细资料
  • 张恒涛 在2012/3/5 11:05:00留言
  • 详细留言:我们需要有5个以上ISA槽的无源主板,且可与工控机箱的后板固定.并标明ISA槽每点引线的含义.插板是自己设计的.
  • 刘亦 在2011/8/27 15:24:00留言
  • 详细留言:购WebAccess6.0软件光盘
