北京研信通科技有限公司
  • 紧凑型嵌入式工控机EPC-1563P2
  • 发布时间:2007/8/13 10:30:20   修改时间:2007/8/13 10:30:20 浏览次数:1507
  • 名称:紧凑型嵌入式工控机EPC-1563P2
    编号:Pro2007811101546
    型号:EPC-1563P2
    价格:优惠
    厂商:研信通
    时间:2007-8-11 10:17:38
    EPC-1563P2
      VIA C3 CPU, 10/100 LAN × 3, DOC, CF 读卡器或者 DOM (可选), HDD, VGA和 PCI 扩展
    产品特点
    板载 VIA C3/Edean 667MHz 主频可达 1G 处理器
       100/133MHz FSB
    -  168-pin DIMMx1,
    最大支持
    512MB SDRAM
    -  1
    个内部预留2.5
    HDD bay
    内置3 10/100 以太网口
    可选 Compact Flash or DOM 模块
    板载 DOC 插槽
    -  2
    32bit PCI 扩展槽
    系统
    架构
    厚钢板,PANTON 295U机箱
    主板
    NSB-563
    内存
    1个168-pin DIMM插槽, 最高支持512MB SDRAM
    存储设备
    内部 2.5" HDD Drive Bay×1 ,可选 Compact Flash 或DOM 模块
    扩展槽
    2个32-bit PCI扩展槽
    固态盘
    可选的Compact Flash 或者 DOM 模块
    尺寸
    177mm × 228.6mm × 76mm
    LED指示
    2个电源开关指示灯,1个硬盘访问指示灯,3个网络指示灯
    电源
    (内置DC to DC模块)
    支持电源输入范围 : 14~24Vdc
    电源输出: +5V; +12V; -12V; +3.3V; +5VSB; 电源
    GND; PS ON#; POWER OK
    电源线: ATX 连接器,+4 pin 12V Au× 连接器. 输入连接器: 4-pin (Mini-Dim pin plug)
    电源 On/Off 开关
    电源调制器:(外接电源调制器)
    90W AC 适配器. 电源输入: 100~240Vac 2A 50/60HZ
    电源输出:19Vdc / 90W max
    认证
    CE,FCC
    输入/输出
    MIO
    VGA接口 × 1,PS/2 键盘/鼠标接口 × 1,串口 × 1,RJ45 × 3
    USB
    2×USB
    以太网
    3个10/100的快速以太网口
     环境
    工作温度
    0°C ~ 40°C
    存储温度
    -20°C ~ 80°C
    相对湿度
    10%~90%,无凝露
    订货信息:
    EPC-1563P2:VIA C3 CPU, 10/100 LAN × 3, DOC, CF 读卡器或者 DOM (可选), HDD, VGA和 PCI 扩展
北京研信通科技有限公司 成立于2004年7月,位于北京中关村高科技园区,是一家专业从事工业控制产品的开发、OEM/ODM定制解决方案和自动化系统集成的高科技技术型公司。研信通工业控制产品,是和台湾业界专业厂商共同合作,在国内设计、开发、…  更多>>
北京研信通科技有限公司
联系人:吴先生
地址:北京市海淀区清河朱房路29号行政2号楼2层(上地南路朱房桥东)
邮编:10005
电话:010-51290015
传真:010-62645994
公司网址:http://www.yanxintong.com
  • 朱立轩 在2017/4/24 10:37:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司 DAQ2501产品的详细资料
  • 张恒涛 在2012/3/5 11:05:00留言
  • 详细留言:我们需要有5个以上ISA槽的无源主板,且可与工控机箱的后板固定.并标明ISA槽每点引线的含义.插板是自己设计的.
  • 刘亦 在2011/8/27 15:24:00留言
  • 详细留言:购WebAccess6.0软件光盘
