北京研信通科技有限公司
  • Advantech WebAccess6.0 监控组态软件
  • 发布时间:2008/2/5 11:57:07   修改时间:2008/2/5 11:57:07 浏览次数:3104
  • 名称:Advantech WebAccess6.0 监控组态软件
    编号:Pro2008126214718
    规格:WebAccess6.0
    价格:优惠
    厂商:Advantech
    时间:2008-1-26 21:52:58
    购买:
    支持Vista新的安全特性
    支持IE7.0
    (请点选您感兴趣的选项)
    专业版:用于厂级自动化和城市级自动化
    嵌入版:e制造赢在设备自动化
    标准版:本地监控项目,数据采集,远程监控,PLC控制
    Advantech WebAccess新特性(请点选您感兴趣的选项)
    1. 增强了趋势的特性,可以在趋势线上显示点的提示信息
    2. 各种记录、报表的查询结果可以直接导出到Excel文件中
    3. 用户可以定义实时监控图上显示的点的提示信息
    4. 支持BACNet在内的多种自动化接口
    5. 用户可以定义客户端的自动登出时间
    6. 主要监控节点和备份监控节点间可以手动切换
    7. 增强了查询数据库功能:可以使用通配符和点名称样式进行查询
    Advantech WebAccess十大优势(请点选您感兴趣的选项)
    1. 先进Web的架构,超过20万点实际工程,性能稳定可靠,运行速度快。
    2. 支持远程组态、远程维护,节省大量维护费用。
    3. 支持节点冗余、通讯冗余,虚拟IO点引用。
    4. 视频整合,支持手机客户端,Email,SMS。
    5. 监控界面任意缩放,支持矢量图形,可导入CAD格式支持区域。
    6. 内嵌分步式报警,报表生成,TCL语言,大型数据库连接,EXCE变量表导出/导入。
    7. 常用画面自动生成〈监控面板,概观显示,历史趋势,实时趋势,报警摘要,报警记录,运行记录,位置状态,管理员,监控原文〉支持区域和属性。
    8. 提供完整驱动,支持ODBC,OPC,Activex。
    9. 标准浏览器界面,不需学习新界面,Windows/WINCE同一开发界面。
    10. 免费开发版,免费客户端,客户端可参与控制,128个用户安全等级。
    Advantech WebAccess为一款基于Web浏览器的网际组态软件。
    特色功能:
    完全基于Web的组态软件
    基于Web浏览器,客户端与现场同步
    强大远程诊断功能
    中央集成数据库服务器
    分布式结构体系
    免费开发环境
    Advantech WebAccess首家完全基于IE浏览器的HMI/SCADA监控软件,最大特点就是全部的工程项目、数据库设置、图面制作和软件管理都通过internet或intranet在异地使用标准的浏览器完成. 而分散式架构的监控节点,监控节点的冗余系统 (SCADA Redundancy),中央数据库服务器及多层式网络安全结构…等等之组合, 更提供各类自动化应用之完整架构。
    WebAccess 是首家完全基于浏览器的人机界面(HMI)和 监控及资料采集(SCADA)软体,可运行于Windows2003 Server、Windows2000/XP Professional等作业系统。
    1、WebAccess系统功能—强大的远程监控与安全体系
        本地监控
        提供监控节点本地基于Windows窗口模式的监控环境,本地用户可以对工厂制造、过程控制、水利调度及楼宇自动化系统中的自动化设备进行监视和控制。采集的数据实时显示在动态页面中。
        工程节点(Project node)
        WebAccess开发平台,所有系统设置及前期专案开发均在此完成,作爲Web伺服器,提供用户端和监控节点间的初始化连接,作爲资料库伺服器,通过ODBC记录所有即时资料。
        用户端(Client)
        ActiveX插件程式,具有100%与监控节点同步的监控能力,它所显示的每张图面都爲拥有即时资料的动态图面,并且可以通过浏览器查看即时和历史趋势图,警报记录以及报表等,而且允许线上管理员更改点值,确认警报和即时控制。
        轻薄型用户端(Thin Client)
        运行於WindowsCE作业系统,无须安装任何WebAccess相关软体,通过IE浏览器以点阵图格式检视监控图面并以文字进行提醒
        基於Web浏览器的用户端既可监视又可控制
        通过使用标准的浏览器(如IE 6.0),用户可以对工厂制造、程序控制、水利调度及楼宇自动化系统中的自动化设备进行监视和控制。传输的资料是即时(real-time)的,画面也随著资料的更新,即时的显示给操作员和用户。
        基于Web浏览器的客户端监控
        通过使用标准的浏览器(推荐使用IE 6.0)可以实现与本地监控的同等效果,远程用户可以对现场的自动化设备进行实时监控。
        强大的远程诊断、维护功能
        WebAccess 区别于其它软件的最大特点就是,全部的工程组态、数据库设置、图面制作和软件管理都可以通过internet或intranet在异地使用标准的浏览器完成。当现场出现异常状况或需要及时修改时,让工程维护人员无论身在何处,都可以通过网络及时的做出相应的调整,让工程维护工作变得及时、高效,并降低了工程维护成本。
        中央数据库服务器
        工程节点是一个配置数据的中央数据库服务器。所有监控节点的组态资料都在工程节点中被复制并保存起来。如果资料在监控节点中丢失,你可以通过WebAccess将其从工程节点下载至监控节点。
      工程节点还将作为ODBC数据库服务器,提供历史数据的长期存储。
      网络特性提供了多样的节点安装方式,而且可以在网络中的一处或多处使用浏览器更新所有的节点。
        分布式结构体系
        每个监控节点(SCADA node)可以独立运行或与其它监控节点组合在一个大型工程中。每个监控节点与自动化设备的通讯都必须在WebAccess驱动程序的支持下进行。同时监控节点还提供警报、数据记录、报表、计算和其它一些SCADA 特性。每个监控节点都拥有自己的图面列表和一个运行数据库。
        多叠式网络安全体系
        WebAccess可以将用户划分为多种类型,不同的用户类型具有不同的界面访问权限;同时还使用了区域和等级的概念以保护IO点,一个IO点可以被指定在某一个区域中的某一个安全等级,而用户可以被指定在多个区域拥有不同的安全等级。在监控时,如果用户需要修改某个IO点的值时,该用户的用户类型必须拥有可以更改点值的能力,即他所在的区域拥有的安全级别必须高于该点的安全等级。
        监控节点冗余
        监控节点冗余由主要监控节点和备份监控节点组成。工程管理员将组态资料分别下载至这两个监控节点。在核心程序启动时,主要监控节点和备份监控节点之间将保持通讯,但只有一个会连接到硬件设备。如果主要监控节点通讯失败,备份监控节点将开始与硬件设备通讯。客户端在主要监控节点通讯失败后立即自动指向备份监控节点,获取实时动态数据。数据记录和趋势图会同时在主要监控节点和备份监控节点保存下来。
        2、 WebAccess特色功能—带您进入与众不同的监控系统
        使用Web浏览器完成整个工程的创建与运行 WebAccess对所有工程的创建、组态、绘图与监控运行都可通过标准的浏览器实现。
        多工非同步的网络开发功能网络开发特性允许多个工程师通过网络对同一台服务器同时进行项目开发,无须网络间重复的文件拷贝工作,大大提高工作效率。
        免费无限客户端由于WebAccess与生俱来的网络架构,决定了客户端是免费、无限的,克服了传统软件一旦涉及到网络版都需要额外购买客户端的问题。
        免费开发版 WebAccess提供免费的开发版,你可以复制安装到其他的PC上进行开发,每个工程师和技术员都可以免费进行测试和开发。
        实现与上层管理调度系统的无缝链接 WebAccess可以很方便的以HTTP超链接的方式被管理系统调用,将WebAccess的监控页面嵌入管理系统当中,实现与上层管理调度系统的无缝链接。
        矢量绘图格式 WebAccess 使用的是矢量图,相对于采用位图的组态软件,它具有容量小、无极缩放,不失真等特点,在网络传输时可以实现更高的实时性。而且随着显示分辨率的提高,画面显示效果更加完美。
        导入AutoCAD DXF WebAccess可以将AutoCAD所绘制的图形以DXF文件形式导入到WebAccesss中。经DXF文件导入的图象与利用WebAccess的绘图程序绘制出来的图象完全相同,所有的二次修改、动画等操作都可以继续使用。
        丰富的脚本语言 WebAccess目前支持TclScript、VBScript和Jscript三种脚本语言,方便不同用户的使用选择。 TclScript脚本语言是建立在开放性源编程语言Tcl基础上,支持所有 8.4 版本以上的嵌入式Tcl指令。 VBScript和Jscript是基于微软的VBScript和Jscript之上脚本语言。
        集成视频 WebAccess提供了一个网络视频设备的接口,支持通过ActiveX Control(OCX)使用网络摄象机(Web Camera)传送现场实景,允许用户在客户端监视设备的运行状况。
        时间调度 WebAccess提供按预置时间工作的运行模式,使设备的IO点按预先设置的假日,工作时间和开关周期工作,实现定时还原和控制功能。还可以随时在线调整调度计划。
        E-mail方式发送报警信息和报表当有报警发生时,WebAccess能够发送报警信息到预先设定的电子邮箱,也可以通过回复邮件进行报警确认。还可以将报表数据发送到指定邮箱,并且该报表数据可以被复制和粘贴到EXCEL、WORD和其他一些通用office应用程序中。
        3、 WebAccess传统功能—操作简洁、界面友好
        免 Web 服务器
        WebAccess 使用微软的Internet 信息服务(IIS)作为web 服务器。工程节点必须安装有IIS web服务器软件支持。你可以在Windows 2000 和 XP 的Professional 和Server 版本的组件中找到他们,不需要你额外支付费用。
        数据记录和历史趋势
        每一个点的秒、分、时、日历史数据都可以被记录在监控节点中单独的文件中。从而可以更加迅速的查看历史曲线,点的历史和实时数据可以同时在数据记录曲线中浏览。
      同时,WebAccess还允许用户自定义实时趋势和历史趋势显示样式。
        实时趋势
        实时趋势支持短期数据,它不需要数据存档。例如调整控制器的参数和其他一些很少被显示的信息。实时趋势对于面板型的界面或者磁盘空间有限的设备也是非常有用的。
        报警处理
        WebAccess提供一个警告系统以将进程和设备状态实时显示给操作员。系统中的每个点有多种报警方式,你不需要增加额外的点或逻辑,只要在数据库中进行配置就可以实现。报警的方式主要包括最高、高、低、最低、偏差、变化率等。另外模拟量报警还具有死区。报警特性包括当前报警摘要,报警过滤,报警优先级,报警排序,所有历史报警的报警记录,报警值实时调整,暂时性禁止报警,声音报警,报警状态。
      此外,当有报警发生时,WebAccess能够发送报警信息到预先设定的电子邮箱,也可以通过回复邮件进行报警确认。电子邮件报警是WebAccess的标准特性。并且不需要第三方软件的支持。报警点可以被单独选取发送电子邮件到指定的邮件地址。
        导入bmpjpggif
        为丰富监控页面显示效果,WebAccess支持BMP、JPEG和GIF这三种最大众化的位图文件格式,您可以将其布置为背景图象,也可以根据需要对其进行放大缩小处理,并且可以被赋予动画效果。
        排中间变量点
        中间变量点包括计算点、累算点、常数点。他们都是全局有效的。计算点提供数学和逻辑算法,它可以等同于一个可编程的计算器对IO点的输入进行不停和反复的计算。累算点具有累计和综合的功能(以一定的速率进行累计),常数点是一个固定的值,用来让使用者输入,或者显示脚本输出的结果。计算点,累算点和常数点的数量是和IO点的数量一样的,1:1的关系。(例如你购买一套1200点的软件,其中包括IO点为1200点,另外中间变量点也就被限制在1200点以内,总共加起来有2400点。)
        LOC本地点
        相对于IO点和中间变量点这些全局变量来讲,可以称之为局部变量。在WebAccess中,本地点数量是没有限制的。本地点在绘图工具内设定。
        设备驱动程序
        WebAccess 可以很方便的以HTTP 超链结的方式被管理系统整合,将 WebAccess 的监控页面嵌入管理系统当中,实现与上层管理调度系统的网页链结。
        4、更优秀的图控功能
        即时趋势
        曲线图表可自行设定其背景、样式及每支画笔之颜色,也可在运转模式调整点的显示范围及新增测点,用户亦可将即时趋势显示嵌入於动态显示的图面,此功能常用於显示PID 控制等功能。
        资料记录和历史趋势
        警报处理
        内部测点
        内部测点包括计算点、累算点、常数点、系统点。计算点提供数学和逻辑演算法,它可以同等於一个可编程的计算器对IO点的输入进行不停和反覆的计算。累算点具有累计和综合的功能(以一定的速率进行累计),常数点是最常用的”虚拟点” 可将它当作是丁表的量测值或是PLC 暂存器值,用来让使用者输入,或者显示脚本输出的结果,系统点提供诊断及系统告警的功能。计算点,常数点、系统点和累算点的数量是和IO点的数量一样的1:1的关系。(例如你购买一套1200 点的软体,其中包括IO 点爲1200点,另外内部测点也就被限制在1200 点以内,总共加起来有2400点。)
        本地测点
        相较于IO测点和内部测点这些总体变数 (Global Variable) ,本地测点可以称之爲局部变数。在 WebAccess中,本地测点数量是没有限制的。本地测点在绘图工具内设定。
        设备驱动程式
        WebAccess 提供众多驱动程式与自动化设备通讯而无须第三方软体的支援,使通讯速度更快、效率更高。 B包括Allen- Bradley 、  Siemens 、 Modicon 、GE 、Mitsubishi 、Omron 、Echelon 等全球知名厂商的设备驱动程式。另外WebAccess还提供设备驱动程式开发说明文件及标准范例,供用户自行开发驱动程式,亦提供API介面,可方便地与其他系统建立连接。
        配方
        制造业广泛应用的配方功能经常用于描述多个不同的事项(成份),而WebAccess配方处理功能能够提供完美解决方案。
      配方文件由一组配方和与这些配方相关联的单元组成。你可以将你所有的配方全部组成一个配方文件或将他们分别保留为多个配方文件。配方文件包含一个需要被下载到监控节点的硬件设备中去的特殊文件。此功能是化工、涂料等行业的常用功能。
        数据传送
        使用数据传送功能,数据能够简易地在自动化设备中进行转换,可用于不同通讯协议设备间的数据传送。
        DDE接口
        WebAccess的监控节点既可以做DDE Server供第三方合作厂商的产品读取数据,也可作为DDE Client连接第三方自动化设备。
        OPC
        WebAccess支援“ OLE for Process Control ” ,作爲OPC用户端,可以与任何OPC Server 通讯。
        ODBCSQL Query
        WebAccess全面支援标准SQL语法,使得资料库的查询、更新、插入和删除等功能简单易行。透过ODBC 记录资料来源之功能,用户能够方便地将资料库切换爲SQLServer或Oracle,无须编写任何脚本程式就能够自动建立资料库表。
        报表功能
        WebAccess 提供标准报表,以“表格填充”方式建立包含平均值、最大值、最小值和最後值的日和月报表,无论本地与远端均可得到相同效果,而且提供报表的即时列印功能及报表的邮件发送功能。除了标准报表之外,亦允许使用者用其他程式工具(Visual
      Basi c 、 Access.. 等等 )去建立报表。
        用户自定义工具栏图示
        利用标准ICON图示档案和BBN档案可用作工具栏图示,BBN档案可在绘图工具中自行建立。
        语音报警
        WebAccess 可以搭配 Microsoft 所提供的 Text to Speech 之语音元件,对警报进行语音播放。另外,用户还可以自行录制特定声音,保存爲MP3,WAV,MID 等语音格式,当有警报産生时, WebAccess 就可以直接使用这些多媒体音效档案进行警报播放。
        具自动签退时间功能
        WebAccess 提供简易的设定,方便客户使用此功能。
        系统推荐配置
        A: 工程节点 & 监控节点
        硬件配置:
        P4 2.4GHz 处理器以上、512MB 内存、硬盘40 GB、荧幕解析度1024*768… 以上。
        操作系统:
        Windows 2003 Server/ Windows 2000/XP Professiona l ,安装IIS服务,IE6.0 浏览器
        B: 用户端
        硬件配置:
        P3 500MHZ 等级、128MB 内存、4GB硬盘、荧幕解析度1024*768,较低也可接受。
        操作系统:
        Windows 2003 Server/ Windows 2000/XP Professiona l、Windows 95、Windows 98 、Windows ME 、Windows XP HOME , IE6.0 浏览器
    北京研信通科技有限公司 成立于2004年7月,位于北京中关村高科技园区,是一家专业从事工业控制产品的开发、OEM/ODM定制解决方案和自动化系统集成的高科技技术型公司。研信通工业控制产品,是和台湾业界专业厂商共同合作,在国内设计、开发、…  更多>>
    北京研信通科技有限公司
    联系人:吴先生
    地址:北京市海淀区清河朱房路29号行政2号楼2层(上地南路朱房桥东)
    邮编:10005
    电话:010-51290015
    传真:010-62645994
    公司网址:http://www.yanxintong.com
    • 朱立轩 在2017/4/24 10:37:00留言
    • 详细留言:我想得到贵公司 DAQ2501产品的详细资料
    • 张恒涛 在2012/3/5 11:05:00留言
    • 详细留言:我们需要有5个以上ISA槽的无源主板,且可与工控机箱的后板固定.并标明ISA槽每点引线的含义.插板是自己设计的.
    • 刘亦 在2011/8/27 15:24:00留言
    • 详细留言:购WebAccess6.0软件光盘
