北京研信通科技有限公司
  • Advantech楼控组态软件 WebAccess6.0
  • 发布时间:2008/2/5 11:57:55   修改时间:2008/2/5 11:57:55 浏览次数:2917
  • 名称:楼控组态软件 WebAccess6.0
    编号:Pro20082212846
    规格:WebAccess
    价格:优惠
    厂商:ADVANTECH
    时间:2008-2-2 12:11:24
    购买:
    支持Vista新的安全特性
    支持IE7.0
    (请点选您感兴趣的选项)
    专业版:用于厂级自动化和城市级自动化
    嵌入版:e制造赢在设备自动化
    标准版:本地监控项目,数据采集,远程监控,PLC控制
    Advantech WebAccess新特性(请点选您感兴趣的选项)
    1. 增强了趋势的特性,可以在趋势线上显示点的提示信息
    2. 各种记录、报表的查询结果可以直接导出到Excel文件中
    3. 用户可以定义实时监控图上显示的点的提示信息
    4. 支持BACNet在内的多种自动化接口
    5. 用户可以定义客户端的自动登出时间
    6. 主要监控节点和备份监控节点间可以手动切换
    7. 增强了查询数据库功能:可以使用通配符和点名称样式进行查询
    Advantech WebAccess十大优势(请点选您感兴趣的选项)
    1. 先进Web的架构,超过20万点实际工程,性能稳定可靠,运行速度快。
    2. 支持远程组态、远程维护,节省大量维护费用。
    3. 支持节点冗余、通讯冗余,虚拟IO点引用。
    4. 视频整合,支持手机客户端,Email,SMS。
    5. 监控界面任意缩放,支持矢量图形,可导入CAD格式支持区域。
    6. 内嵌分步式报警,报表生成,TCL语言,大型数据库连接,EXCE变量表导出/导入。
    7. 常用画面自动生成〈监控面板,概观显示,历史趋势,实时趋势,报警摘要,报警记录,运行记录,位置状态,管理员,监控原文〉支持区域和属性。
    8. 提供完整驱动,支持ODBC,OPC,Activex。
    9. 标准浏览器界面,不需学习新界面,Windows/WINCE同一开发界面。
    10. 免费开发版,免费客户端,客户端可参与控制,128个用户安全等级。
    WebAccess是业内首家完全基于Web平台而设计的网际组态软件。系统架构图如下:
    WebAccess软件特点:
           强大的远程诊断、维护功能
           WebAccess软件区别于其它软件的最大特点就是,全部的工程组态、数据库设置、图面制作和软件管理都可以通过internet或intranet在异地使用标准的浏览器完成。当现场出现异常状况或需要及时修改时,让工程维护人员无论身在何处,都可以通过网络及时做出相应的调整,让工程维护工作变得及时、高效,并降低工程维护成本。
    与生俱来的强大网络功能
           每个工程都可以包含网络上多个的监控节点(SCADA Node),并可以进行配置和组态
           每个监控节点可以独立运行或与其它监控节点组合在一个大型工程中
           同一工程内的各个监控节点之间,在运行期间可以相互引用对方的I/O点、计算点等信息而无须重新定义。这一特点对复杂的大型工程尤为有利
    优异的系统稳定性和对超大系统的支持
           实际应用案例中最大的系统使用了12万个I/O点,(不包含内部点) 该案例为WebAccess在日本的一座44层的智能大厦的应用
           冗余SCADA节点和通讯端口保证WebAccess 持续、稳定地与现场自动化设备通讯 使用Web浏览器完成整个工程的创建与运行
           WebAccess对所有工程的创建、组态、绘图与管理都可通过标准的IE浏览器实现
           支持Internet Explorer 5.5,6.0 及最新的IE 7.0
    基于Web浏览器的全功能客户端,既可监视又可控制
           通过标准的IE浏览器,用户可以对楼宇自动化系统中的自动化设备进行监视和控制
           如果在本地,那么即可以使用本地客户端,也可以用IE浏览器
    免费的Web客户端协议,瘦客户端
           由于WebAccess的与生俱来的网络架构,致使其客户端是免费、克服了传统软件一旦涉及到网络版都需要额外购买客户端的问题。
           无论哪个版本的WebAccess,至少提供一个Web客户端授权。
           WebAccess 对于PocketPC 、TablePC、PDA和其它不适合安装全功能客户端插件的计算机提供真正的瘦客户端接口,瘦客户端无须安装任何软件。
    导入AutoCAD DXF,文件再编辑
           建筑的平面图、P&ID和设备图例能够被导入、编辑、填充和动态连接
    具有语音、Email功能的警报处理方式
           语音和邮件报警是WebAccess的标准特性,并且不需要第三方软件的支持。
    TCL脚本
           WebAccess 中的脚本语言是建立在开放性源编程语言TCL基础上,支持所有 8.4 版本以上的嵌入式TCL指令。
           TCL是一种简单的编程语言,通常通过用户建立的运算和逻辑定制显示画面和SCADA系统。TCL功能强大,可以与其它的程序进行通讯和进行控制。
北京研信通科技有限公司 成立于2004年7月,位于北京中关村高科技园区,是一家专业从事工业控制产品的开发、OEM/ODM定制解决方案和自动化系统集成的高科技技术型公司。研信通工业控制产品,是和台湾业界专业厂商共同合作,在国内设计、开发、…  更多>>
北京研信通科技有限公司
联系人:吴先生
地址:北京市海淀区清河朱房路29号行政2号楼2层(上地南路朱房桥东)
邮编:10005
电话:010-51290015
传真:010-62645994
公司网址:http://www.yanxintong.com
  • 朱立轩 在2017/4/24 10:37:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司 DAQ2501产品的详细资料
  • 张恒涛 在2012/3/5 11:05:00留言
  • 详细留言:我们需要有5个以上ISA槽的无源主板,且可与工控机箱的后板固定.并标明ISA槽每点引线的含义.插板是自己设计的.
  • 刘亦 在2011/8/27 15:24:00留言
  • 详细留言:购WebAccess6.0软件光盘
