长沙市远华科技发展有限公司
  • 西门子S7-300 PLC编程电缆 100%兼容西门子原装
  • 发布时间:2009/5/13 10:58:39   修改时间:2009/5/13 10:58:39 浏览次数:2201
  • USB /MPI IsolatedCable 适配器使用说明书
    PC  Adapter  USB  V5.3
    概述
    USB/MPI (Isolated) Cable(产品订货号为: 6ES7 972-0CB20-0XA0)适配器实现USBRS485接口的电平转换和USBMPI(MultiPoint Interface)协议的转换,用于连接Siemens S7-300/400 系列PLCMPI(RS485)PCUSB口。本适配器通过内部的ASIC芯片将USB虚拟成标准的RS232端口,从而实现USBMPI协议的转换。
    USB/MPI  Cable V5.3是面对普通应用的适配器,USB端口和RS485端口均设有浪涌保护和防雷击保护电路,可任意带电插拔,适用于西门子S7-300/400全系列PLC及其它带有MPI接口的装置。
    USB/MPI Isolated Cable V5.3是面向工业设计的光电隔离型适配器,USB端口和RS485端口均设有浪涌保护和防雷击保护电路,可任意带电插拔,适用于西门子S7-300/400全系列PLC及其它带有MPI接口的装置,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路中的多种保护措施保证了系统的安全运行。
    特性及主要技术参数:
    l                      电源:由PLCMPI端口24VDCUSB分别供电,功耗约1W,带过流保护和浪涌保护
    l                      隔离电压:2500VDC【仅ISOIsolated Cable)型具有】
    l                      RS485端口具有600W防雷击保护和过流保护
    l                      USB虚拟的RS232端口波特率:19.2Kbps~115.2Kbp标准波特率自动适应
    l                      MPI端波特率:187.5Kbps19.2Kbps自动适应
    l                      带工作指示灯、数据接收指示灯和数据传送指示灯
    l                      工作温度:-20~75
    l                      电缆总长度:3M
    STEP7 软件的设置:
       进入STEP7 编程软件主界面(SIMATIC Manager),点击“Options”菜单下的“Set PG/PC Interface……”选项进入PG/PC设置界面。
    1.      双击“PC Adapter(MPI)”进入RS232MPI接口参数设置。本适配器不支持“PC Adapter(PROFIBUS)”选项。
    2.      单击“Local Connection”选项设置RS232接口参数,正确选择USB/MPI (Isolated) Cable适配器连接在电脑上USB虚拟的COM口(RS232),选择RS232通信的波特率19200bps38400bps均可,USB/MPI (Isolated) Cable适配器会自动适应所选择的波特率。
    3.      单击“MPI”选项设置适配器MPI接口参数,可将波特率设置成187.5Kbps19.2Kbps均可,适配器会自动适应PLCMPI端口的波特率。其它参数选择为默认值。
    4.      PLC CPU测试:右击如图所示的“Hardware diagnostics”项,将弹出CPU型号的画面。
    USB/MPI (Isolated) Cable适配器的远距离通信:
    1.短距离延长:
    在较短距离通讯环境下,可从MPI端用一对一的方式焊接延长使用。
    2.长距离通讯延长RS485端的距离:
    本适配器的RS485端口(MPI)在187.5Kbps波特率下最大通信距离为1000米,这时需要在RS485端口的72脚之间单独接入24VDC电源(注:7脚为电源正),距离超过1000米可在总线中加装RS485中继器延长通信距离。
    注意事项:
    1、本适配器的USB为虚拟COM口,需正确选择USB对应的COM口。
    2、部分PC机的前置USB口,外壳无屏蔽,此时需插入主机的后置USB端口中,以免现场干扰造成USB端口中断。
    3、原则上不允许采用USB延长线,除非您有USB 2.0以上的高品质屏蔽线。
    订货须知:
    USB/MPI Cable V5.3
    西门子S7-300/400通用型MPI编程电缆, 产品订货号为: 6ES7 972-0CB20-0XA0
    光电隔离型西门子 S7-300/400通用型MPI编程电缆, 产品订货号为: 6ES7 972-0CB20-0XA0
    同类新品:
    PC/MPI Cable V5.3 西门子S7-300/400通用型MPI编程电缆,产品订货号为: 6ES7 972-0CA23-0XA0
    PC/MPI Isolated Cable V5.3  光电隔离型西门子S7-300/400通用型MPI编程电缆,产品订货号为: 6ES7 972-0CA23-0XA0
    USB/PPI Multi-Master Cable光电隔离型USB接口西门子S7-200多主站编程电缆,产品订货号为:6ES7 901-3DB30-0XA0
    PC/PPI Multi-Master Cable  光电隔离型RS232口西门子S7-200多主站编程电缆 ,对应的产品订货号为:   6ES7 901-3CB30-0XA0
    MT500-MPI  威纶 MT500触摸屏与西门子S7-300连接电缆  (适用于西门子新版S7-300系列的所有PLC机型)
    PC/MPI IsolatedCable V5.3适配器使用说明书
    PC  Adapter  V5.3
    PC/MPI (Isolated) Cable(产品订货号为: 6ES7 972-0CA23-0XA0)适配器亦称为PC适配器(PC Adapter),实现RS232RS485接口的电平转换和RS232MPI(MultiPoint Interface)协议的转换,用于连接Siemens S7-300/400 系列PLCMPI(RS485)PCCOM(RS232).
    PC/MPI  Cable V5.3是面向通用型设计的适配器,RS232端口和RS485端口均设有浪涌保护和防雷击保护电路,可任意带电插拔,适用于西门子S7-300/400全系列PLC及其它带有MPI接口的装置。
    PC/MPI Isolated Cable V5.3是面向工业设计的光电隔离型适配器,RS232端口和RS485端口均设有浪涌保护和防雷击保护电路,可任意带电插拔,适用于西门子S7-300/400全系列PLC及其它带有MPI接口的装置,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路中的各种保护措施保证了系统的安全运行。
    PC/MPI (Isolated)  Cable V5.3可连接西门子S7-300/400PLC与第三方触摸屏通信,如EVIEW、威纶、昆仑通态等触摸屏。
    特性及主要技术参数:
    l                       电源:由PLCMPI端口24VDC供电,功耗约1W,带过流保护和浪涌保护
    l                       隔离电压:2500VDC【仅ISOIsloated Cable)型具有】
    l                       RS232端口具有防浪涌保护,RS485端口具有600W防雷击保护和过流保护
    l                       RS232端口波特率:19.2Kbps~115.2Kbps标准波特率自动适应
    l                       MPI端口波特率:187.5Kbps19.2Kbps自动适应
    l                       支持PLC连接第三方触摸屏通信
    l                       工作温度:-20~75
    l                       电缆总长度:5.5M
    STEP7 软件的设置:
    2.  单击“Local Connection”选项设置RS232接口参数,正确选择PC/MPI连接在电脑上COM口(RS232),选择RS232通信的波特率19200bps38400bps均可,PC/MPI会自动适应所选择的波特率。
    订货须知:
    同类新品:
    USB/MPI Cable V5.3 西门子S7-300/400通用型MPI编程电缆, 产品订货号为: 6ES7 972-0CB20-0XA0
    更多产品信息:http://www.linkkey.com/shop/PLC.asp
    长沙市远华科技发展有限公司
    电话:0731-8151500  13873113360 传真:0731-8151501
    E-mail:cslinkkey@163.com
    MSN: linkkey@126.com
    在线咨询QQ: 450880024  269639037
    更多产品信息请登陆:www.linkkey.com     www.autostar.net.cn
    阿里巴巴诚信通网站:  www.plctools.cn
长沙市远华科技发展有限公司是长沙市国家高新技术产业开发区所属的高科技企业,专业从事数据通信产品(PLC编程电缆、转换器等)和电力系统自动化产品(智能转速仪、巡检仪等)的研发、生产和销售。公司以对客户的三个“最”——提供最佳的性价比…  更多>>
长沙市远华科技发展有限公司
联系人:周小姐
地址:长沙市高新区
邮编:410001
电话:0731-4787495
传真:-
公司网址:www.linkkey.com
  • 安冰 在2016/10/28 11:50:00留言
  • 详细留言:我的驱动没有了,联不上PLC.
