ICS-17A,ICS-17B电子皮带秤
三原ICS-17系列皮带秤,动态累误差小于±0.25%,用于工厂和过程称重中,监测生产量、控制产品装载及监测产品库存量,为企业现代化管理提供重要的信息。
产品描述:ICS-17 系列皮带秤主要由三部分组成:10-17型杠杆式称重桥架、60-12C型测速传感器、ZN2001型积算器或ZN2105型积算器。称重桥架中的称重传感器检测皮带上物料重量,送入积算器;测速传感器检测皮带速度,将速度信息送入积算器。积算器把接收到的速度信号及重量信号进行处理,得到物料的累计量及瞬时流量。
秤架:10-17型称重桥架在双杠杆装有四组托辊,采用二只拉式传感中间支承,外侧支承采用无磨擦耳轴支点,这种封闭装置对以防震、防潮、防腐及防止物料堆积,因而在劣的环境中不发生使用刀口装置轴承装置带来的问题。
称重桥架的主梁采用矩型钢管,这使整个称重桥架具有足够高的钢性、较小的自重,外表积灰面积达到最低。为了保证整个系统的稳定性,高精度电阻应变片式传感器安装于受拉部位,以减少非线性误差。
ICS-17称重桥架可以直接装在各种不同宽度的皮带输送机架内,位于上下皮带之间,不占用空间高度,它是一个已在工厂组装好的整体,可以迅速方便地安装和校准。该称重桥架适应皮带宽度从400-2000mm。
技术参数:称量精度:±0.25%,适应带宽:400-2000mm
