ICS-30A,ICS-30B电子皮带秤
三原ICS-30系列皮带秤,动态累计误差小于±1.0%,用于以经济和安装容易为主要目标的使用现场。ICS-30系列皮带秤为一整体单元结构,用于要求不高或廉价的物料称重。对过程控制或产品监控提供瞬时流量及累计量。
产品描述 :ICS-30系列皮带秤主要由三部分组成:10-30型全悬浮式单托辊称重桥架、60-12C型测速传感器、ZN2001型积算器
秤架:10-30型称重桥架采用无杠杆全悬浮式平台设计,电阻应变片式传感器采用平台型,具有特殊应变补偿,单件结构形式,安装非常容易,不需要维护。秤架无物料堵塞和堆积,由此产生的零点漂移的可能性不复存在,系统稳定性好。该秤架适应皮带宽度从500mm-1200mm。
技术参数:称量精度:±1.0%,适应带宽:500-1200mm
