中山市泰伦特电子科技有限公司
  • SRN 小型电子式扬声器(115dB)ABS外壳.3音
  • 发布时间:2007/7/23 16:21:30   修改时间:2007/7/23 16:21:30 浏览次数:1106
  • 使用电压  12:DC12V  24:DC24V  110:AC110V  220:AC220V
    灯罩颜色  R:红色   Y:黄色   G:绿色   B:蓝色
    BZ:蜂鸣器内装型
    一、警示灯
    S60/S80 系列
        S60-R -超小型旋转警灯  灯泡,反射镜旋转型  (S60R-220-R)
        S60-L/LF -超小型 LED 点亮/闪亮型警灯  (S60LF-24-Y)
        S60-B/BF -超小型 灯泡 点亮/闪亮型警灯 (S60BF-110-G)
        S60S -超小型氙灯管频闪灯  氙灯管灯泡  (S60S-220-B)
        S80R -小型灯泡反射镜旋转警灯     (S80R-(BZ)-220-R)
        S80RK-小型灯泡反射镜旋转型警灯   (S80RK-12-Y)
        S80U -小型灯泡反射镜旋转型警灯   (S80U-(BZ)-24-G)
        S80UK-小型灯泡反射镜旋转型警灯   (S80UK-24-B)
        S80-LR-小型LED反射镜旋转型警灯   (S80LR-(BZ)-220-R)
        S80-B/BF -小型灯泡点亮/闪亮型警灯(S80BF-(BZ)-24-G)
        S80-L/LF -小型LED点亮/闪亮型警灯 (S80LF-(BZ)-24-G)
        S80-S -小型氙灯管频闪型指示灯    (S80S-(BZ)-24-G)
    S100/S125 系列
        S100-R -小型灯泡反射镜旋转警灯          (S100R-(BZ)-12-R)
        S100-E -小型灯泡反射镜旋转经济型警灯    (S100E-220-R)
        S100-M -小型灯泡反射镜旋转磁铁吸附型警灯(S100M-12-R)
        S100-U -小型灯泡反射镜旋转型警灯        (S100U-(BZ)-12-R)
        S100-LR -小型LED反射镜旋转型警灯        (S100LR-(BZ)-220-R)
        S100-S -小型氙灯管频闪灯                (S100S-(BZ)-24-G)
        S100-SM -小型磁铁吸附式氙灯管频闪灯     (S100SM-24-R)
        S100-B/BF -小型灯泡点亮/闪亮型警灯      (S100BF-(BZ)-220-Y
        S100-L/LF -小型LED点亮/闪亮型警灯       (S100-LF:80-100/min闪光数)电流74mA/34mA/35mA/18mA
        S125-R -标准型灯泡反射镜旋转型警灯      (S125R-(BZ)-220-Y)
        S125-M -标准型灯泡反射镜旋转型磁铁吸附式警灯(S125M-12-R)
        S125-E -标准型灯泡反射镜旋转经济型警灯      (S125E-220-R)
        S125-U -标准型灯泡反射镜旋转型警灯          (S125U-(BZ)-220-Y)
        S125-S -标准型氙灯管频闪灯                  (S125S-(BZ)-24-G)
        S125-SM -标准型 磁铁吸附型 氙灯管频闪灯     (S125SM-24-R)
        S125-LR -标准型LED反射镜旋转型警灯          (S125LR-(BZ)-220-R)
        S125-L/LF -标准型LED点亮/闪亮型警灯         (S125LF-(BZ)-12-Y)
        S125-B/BF -标准型灯泡点亮/闪亮型警灯        (S125BF-(BZ)-220-Y)
    SK/S150/S180/S230  系列
             底座台  (无指定:底座螺丝安装-标准型  FT指定:固定架型)
        SK -流线型警灯(L:183 W:124mm)灯泡,反射镜旋转          (SK-12-R)
        SKM -磁铁吸附式流线型警灯(L:183 W:124mm)灯泡,反射镜旋转(SKM-12-R)
        SKPM -内装蜂鸣器 磁铁吸附式流线型警灯(L:183 W:124mm)灯泡反射镜(SKPM-12-R)
        SKP -内装蜂鸣器流线型警灯(L:183 W:124mm)灯泡,反射镜旋转      (SKP-12-R)
        S150-R -标准型不锈钢灯泡反射镜旋转型警灯(外径150mm)铝压铸使用电压(S150R-(FT)-220-Y)
        S150-U -标准型灯泡反射镜旋转型警灯          (S150U-(FT)-220-Y)
        S150-M -标准型灯泡反射镜旋转磁铁吸附型警灯  (S150M-12-R)
        S150-LR -标准型LED反射镜旋转型警灯          (S150LR-(FT)-110-G)
        S150-L/LF -标准型LED点亮/闪亮型警灯  (S150LF-(FT)-24-R)
        S150-B/BF -标准型灯泡点亮/闪亮型警灯 (S150BF-(FT)-24-R)
        S150-SM -标准型氙灯管频闪灯  磁铁附着(S150SM-24-R)
        S150-S -标准型氙灯管频闪灯           (S150S-(FT)-220-Y)
        S180-R -大型不锈钢灯泡反射镜旋转型警灯 铝压铸(S180R-(FT)-220-Y)
        S180-U -大型灯泡反射镜旋转经济型警灯 (S180U-220-R)
        S180-SM -磁铁吸附式大型氙灯管频闪灯  (S180SM-24-R)
        S180-S -大型氙灯管频闪灯(外径180mm)  (S180S-220-B)
        S230-R(外径230mm)灯泡,反射镜,铝压铸(S230R-(FT)-24-R)
    二、多层式警示灯
    SR/SJ/125T
                 POLE  无指定:直接附着标准型   PO 指定:固定杆型
        SR -小型多层式灯泡反射镜旋转型警灯(外径80mm)            (SR-(PO)-层数-24-颜色)
        SR-L/LF,SR-B/BF,SR-SLED,-小型多层式警灯 灯泡 闪亮,频闪 (SR LF-(PO)-层数-24-颜色)
        SJ -四角多层式灯泡反射镜旋转型警灯(90x90mm)             (SJ-(PO)(BZ)-层数-24-颜色)
        SJ-L/LF,SJ-B/BF,SJ-SLED, -四角多层式警灯 灯泡 闪亮,频闪(SJ LF-(PO)(BZ)-层数-24-颜色)
        SR-PO -小型多层式灯泡反射镜旋转型警灯(外径80mm)Pole型 (SR-(PO)-层数-24-颜色)
        SJ-PO -四角多层式灯泡反射镜旋转型警灯(90x90mm)Pole型  (SJ-(PO)(BZ)-层数-24-颜色)
        125T -大型多层式警灯(外径125mm)LED,灯泡 闪亮,频闪   (125T LF-层数-24-颜色)
    三、重负荷/防暴型警示灯
    SH1/SH2/ESE/SE 系列
                     保护网  无指定:无保护网的标准型  P指定:保护网安装型
        SH1 -标准型灯泡反射镜旋转重负荷型警灯[外径125mm]     (SH1-(P)-220-Y)
        SH1-LR -标准型LED反射镜旋转重负荷型警灯[外径125mm]   (SH1 LR-(P)-220-Y)
        SH1-L/LF -标准型LED点亮/闪亮重负荷型警灯[外径125mm]  (SH1 LF-(P)-110-R)
        SH1-B/BF -标准型灯泡点亮/闪亮重负荷型警灯[外径125mm] (SH1 BF-(P)-220-Y)
        SH1-S -标准型氙灯管频闪型重负荷警灯[外径125mm]       (SH1 S-(P)-12-B)
        SH1T -标准型灯泡反射镜旋重负荷型警灯[外径125mm]接线箱(SH1T-(P)-220-Y)
        SH1T-LR -标准型LED反射镜旋转重负荷型警灯[外径125mm]接线箱 (SH1T LR-(P)-220-Y)
        SH1T-L/LF -标准型LED点亮/闪亮重负荷型警灯[外径125mm]接线箱 (SH1T LF-(P)-110-R)
        SH1T-B/BF -标准型灯泡点亮/闪亮重负荷型警灯[外径125mm]接线箱(SH1T BF-(P)-220-Y)
        SH1T-S -标准型氙灯管频型重负荷警灯[外径125mm]接线箱        (SH1T S-(P)-12-B)
        SH2 -大型灯泡么射镜旋重负荷型警灯[外径150mm]     (SH2-(P)-220-Y)
        SH2-LR -大型LED反射镜旋转重负荷型警灯[外径150mm] (SH2 LR-(P)-24-R)
        SH2-L/LF -大型LED点亮/闪亮重负荷型警灯[外径150mm](SH2 LF-(P)-220-R)
        SH2-BF -大型灯泡点亮/闪亮重负荷型警灯[外径150mm] (SH2 BF-(P)-12-G)
        SH2-S -标准型氙灯管频闪型重负荷警灯[外径150mm]   (SH2 S-(P)-220-R)
        SH2T -大型灯泡反射镜旋转重负荷型警灯[外径150mm]接线箱   (SH2T-(P)-110-R)
        SH2T-LR -大型LED反射镜旋转重负荷型警灯[外径150mm]接线箱 (SH2T LR-(P)-24-R)
        SH2T-L/LF -大型LED点亮/闪亮重负荷型警灯[外径150mm]接线箱(SH2T LF-(P)-110-Y)
        SH2T-B/BF -大型灯泡点亮/闪亮重负荷型警灯[外径150mm]接线箱(SH2T BF-(P)-220-G)
        SH2T-S -大型氙灯管频闪重负荷型警灯[外径150mm]接线箱      (SH2T S-(P)-110-R)
        SE/SE-LF -标准型内压防爆警灯(外径150mm)灯泡反射镜旋转型/LED 点亮型 防爆型ExdllBT6(SE-24-Y)
        ESE/ESE-LF -经济型内压防爆警灯(外径150mm)灯泡/LED 光源. 防爆型ExdllBT6 (ESE-24-Y)
    四、内带信号音警示灯
     S100D/S125D/SC 系列
          音调  WS-警告音3音  WM-音乐 3音  WA-警报2音, 音乐1音  WV-音声信号3音
          音调选择  无指定:内部开关选择型   LC指定:引出外部选择线,可外部接点选择型
        S100D -内装信号音小型灯泡反射镜旋转型警灯(外径100mm)3音   (S100D-WS-220-G-(LC))
        S100D-LR -内装信号音小型LED反射镜旋转型警灯(外径100mm)3音 (S100D LR-WM-110-R-(LC))
        S100D-L/LF -内装信号音小型LED点亮/闪亮型警灯(外径100mm)3音(S100D LF-WS-110-G-(LC))
        S100D-S -内装信号音小型频闪型警灯(外径100mm)氙灯管,3音   (S100D S-WA-220-B-(LC))
        S125D -内装信号音标准型灯泡反射镜旋转型警灯(外径125mm)3音 (S125D-WS-110-G-(LC))
        S125D-LR -内装信号音标准型LED反射镜旋转型警灯(外径125mm)3音(S125D LR-WM-110-R-(LC))
        S125D-L/LF -内装信号音标准型LED点亮/闪亮型警灯(外径125mm)3音(S125D LF-WA-220-R-(LC))
        S125D-S -内装信号音标准型频闪型警灯(外径125mm)氙灯管,3音   (S125D S-WM-220-Y-(LC))
        SC1 -组合型指示灯和扬声器 小型 组合式  (SC1-S100R-Y-SRN-110)
        SC2 -标准型组合式指示灯和扬声器        (SC2-S125R-Y-SEN-220)
        SC3 -重负荷型组合式指示灯和扬声器      (SC3-SH1T-R-SEWN30-220)
        SC3-S -重负荷经济型组合式指示灯和扬声器(SC3S-SH1T-R-SRN-220)
    五、内带信号音多层式警示灯
     SJD/125TD/STD 系列
        STD-L/STD-B/STD-S -信号音内装型多层式指示灯          (STD LF-层数-WM-110-(R)(G)(Y)-(LC))
        SJD-内装信号音四角灯泡反射镜旋转多层式指示灯(90x90mm)(SJD-层数-WS-220-(G)(R)(Y)-(LC))
        SJD-L/SJD-B/SJD-S-信号音内装型四角多层式指示灯(90x90mm)        (SJD LF-层数-WS-220-(R)(G)(Y)-(LC))
        125TD-L/125TD-B/125TD-S 信号音内装型四角多层式指示灯(外径125mm)(125TD LF-层数-WA-220-(R)(G)
    六、内带信号音,重负荷防暴型警灯
     SHD/SHD2/SED/SD/SMD/SES/SEB 系列
        SED 重负荷型内装信号音警灯(125mm,123dB)灯泡,反射镜旋转,接线箱(SED-(P)-WS-110-R-(LC))
        SED-LR 重负荷型内装信号音LED反射镜旋转型警灯(125mm,123dB)接线箱(SED LR-(P)-WS-110-R-(LC))
        SED-L/LF 重负荷型内装信号音LED点亮/闪亮警灯(125mm,123dB)接线箱 (SED LF-(P)-WA-220-Y-(LC))
        SED-S 重负荷内装信号音频闪型警灯(125mm,123dB)氙灯管,频闪,接线箱(SED S-(P)-WS-110-R-(LC))
        SHD 重负荷型内装信号音警灯(125mm,123dB)灯泡,反射镜旋转    (SHD-(P)-WS-110-R-(LC))
        SHD-LR 重负荷型内装信号音LED反射镜旋转型警灯(125mm,123dB)  (SHD LR-(P)-WS-110-R-(LC))
        SHD-L/LF 重负荷型内装信号音LED点亮/闪亮型警灯(125mm,123dB) (SHD LF-(P)-WA-110-R-(LC))
        SHD-S 重负荷型内装信号音频闪型警灯(125mm,123dB)氙灯管,频闪(SHD S-(P)-WM-220-B-(LC))
        SHD2 重负荷型内装信号音灯泡反射镜旋转型警灯(125mm.123dBx2) (SHD2-(P)-WS-110-R-(LC))
        SHD2-LR 重负荷型内装信号音LED反射镜旋转型警灯(123dBx2)  (SHD2 LR-(P)-WS-110-R-(LC))
        SHD2-L/LF 重负荷型内装信号音LED点亮/闪亮型警灯(123dBx2) (SHD2 L-(P)-WA-110-R-(LC))
        SHD2-S 重负荷型内装信号音频闪型警灯(125mm,123dBx2)氙灯管(SHD2-(P)-WM-220-B-(LC))
        SD 重负荷型内装信号音灯泡反射镜旋转型警灯(150mm,123dB)接线箱  (SD-(P)-WS-110-R-(LC))
        SD-LR 重负荷型内装信号音LED反射镜旋转型警灯(150mm,123dB)接线箱(SD LR-(P)-WS-110-R-(LC))
        SD-L/LF 重负荷型内装信号音LED点灯/闪亮警灯(150mm,123dB)接线箱 (SD LF-(P)-WA-110-R-(LC))
        SD-S 重负荷型内装信号音频闪型警灯(150mm,123dB)氙灯管,接线箱  (SD S-(P)-WM-110-R-(LC))
        SMD 重负荷型内装信号音灯泡反射镜旋转型警灯(150mm,130dB)灯泡,反射镜旋转,接线箱
        SMD-LR 重负荷型内装信号音LED反射镜旋转型警灯(150mm,130dB)接线箱 (SMD LR-(P)-WS-110-R-(LC))
        SMD-L/LF 重负荷型内装信号音LED点亮/闪亮型警灯(150mm,130dB)接线箱(SMD LF-(P)-WS-220-R-(LC))
        SMD-S 重负荷型内装信号音频闪型警灯(150mm,130dB)氙灯管,接线箱(SMD S-(P)-WM-220-B-(LC))
        SEB/SEB-LF/SEB-S 安装电铃耐压防爆型警灯(150mm,90dB)灯泡/LED/氙灯管频闪,防爆型ExdllBT6 (SEB-220-G)
        SES/SES-LF/SES-S 内装信号音耐压防爆型警灯(150mm,123dB)灯泡/LED/氙灯管频闪 防爆型ExdllBT6(SES-220-G)
    七、多层式信号灯
     ST45/STR/ST56/ST80/ST56W/ST80W 系列
        ST45-L/LF 小型LED多层式信号灯(外径45mm)LED, 点亮/闪亮 (ST45 EF-4-24-(L)-(R-G-Y))
        ST45EL/ELF 小型经济型LED多层式信号灯(外径45mm)点亮/闪亮(ST45EL-4-24-(L)-(Y-R-G))
        ST45-B/BF 小型灯泡多层信号灯(外径45mm)灯泡, 点亮/闪亮 (ST45 BF-4-24-(L)-(R-G-B-Y))
        STR-B/BF 四角灯泡多层式信号灯(50x50mm)灯泡,点亮/闪亮  (ST45 BF-4-24-(L)-(R-G-B-Y))
        ST56-L/LF 标准型LED信号音多层式指示灯(外径56mm)点亮/闪亮(ST56 LF-4-24-(L)-(R-G-Y))
        ST56EL/ELF 经济型LED信号音多层式指示灯(外径56mm)点亮/闪亮(ST56EL-4-24-(L)-(Y-R-G))
        ST56-B/BF 标准型 灯泡 多层式信号灯(外径56mm)点亮/闪亮   (ST56 BF-4 - 24-(L)-(R-G-B-Y))
        ST56(M)W (外径56-80mm)LED/灯泡 Phone内装  (ST56WS LF-3-WS-220-(L)-(R-G-Y))
              ST56EL/ELF-W□ ST56L/LF-W□ ST56B/BF-W□
           LED标准型  ST56L-Pole点亮   ST56LF-Pole闪亮  ST56ML-直附点亮   ST56MLF-直附闪亮
           LED经济型  ST56EL-Pole点亮  ST56ELF-Pole闪亮 ST56MEL-直附点亮  ST56MELF-直附闪亮
           灯泡标准型 ST56B-Pole点亮   ST56BF-Pole闪亮  ST56MB-直附点亮   ST56MBF-直附闪亮
        ST80(M)-L/LF大型LED多层式指示灯(外径80mm)点亮/闪亮(ST80 LF-3-110-(L)-(R-G-Y))
           Pole 安装型 ST80L-点亮型  ST80L BZ-内装蜂鸣器点亮型 ST80LF-闪亮型  ST80LF BZ-内装蜂鸣器闪亮型
           直附型      ST80ML-点亮型 ST80ML BZ-内装蜂鸣器点亮型 ST80MLF-闪亮型 ST80MLF BZ-内装蜂鸣器闪亮型
        ST80(M)EL/ELF大型LED多层式指示灯(外径80mm)点亮/闪亮(ST80 ELF-3-110-(L)-(R-G-Y))
        ST80(M)-B/BF大型灯泡多层式指示灯(外径80mm)点亮/闪亮(ST80 BF-4-220-(L)-(R-G-B-Y))
        ST80(M)W -大型信号音内装型多层式指示灯(外径80mm)LED/灯泡 Phone内装(ST80WS BF-3-WS-110-(L)-(R-G-Y))
           LED标准型    ST80L-Pole点亮   ST80LF-Pole闪亮   ST80ML-直附点亮   ST80MLF-直附闪亮
           LED直附闪亮  ST80EL-Pole点亮  ST80ELF-Pole闪亮  ST80MEL-直附点亮  ST80MELF-直附闪亮
           灯泡标准型   ST80B-Pole点亮   ST80BF-Pole闪亮   ST80MB-直附点亮   ST80MBF-直附闪亮
           氙灯管频闪型 ST80S-Pole 标准型   ST80MS-直附型
        ST80(M)-S大型频闪型多层式指示灯(外径80mm)氙灯管,频闪(ST80 S-5-220-(L)-(R-G-B-Y-C))
    八、信号扬声器
    普通型SN/SRN/SEN
        SN15-1 小型DC专用电子式扬声器(100dB) 1音      (SN1-WS-110-(LC))
        SN15 小型电子式扬声器(100dB)STEEL ,3音 选择型(SN-WS-110-(LC))
        SRN 小型电子式扬声器(115dB)ABS外壳.3音        (SRN-WA-220-(LC))
        SEN15/25 标准型电子式扬声器(120dB)ABS树脂,3音 选择型(SEN-25-WM-220-(LC))
        SEHN15/25 屋外用电子式扬声器(120dB)STEEL,3音选择    (SEHN-25-WS-24-(LC))
        SEHN35/50 大型涉外用电子式扬声器(130dB)STEEL,3音选择(SEHN-50-WM-220-(LC))
    重负荷/防暴型SEHN/SEWN/SPN
            SEWN30T-接线台附着型   SEWN30E-壁附型   SEWN30L-自立型
        SEWN30T 重负荷型电子式扬声器(123dB)3音,接线箱,防水/防尘(SEWN30T-WA-220)
        SEWN30E 重负荷型电子式扬声器(123dB)3音,壁附型,防水/防尘(SEWN30T-WA-220)
        SEWN50T 重负荷型电子式扬声器(130dB)3音,接线箱,防水/防尘(SEWN50T-WA-220)
        SEWN50E 重负荷型电子式扬声器(130dB)3音,壁附型,防水/防尘(SEWN50T-WA-220)
        SPN25 耐压防爆型扬声器(123dB)耐压防爆型.ExdllBT6
        SHDN30 双向重负荷型电子扬声器(123dBx2)3音,双向,防水/防尘(SHDN30-WM-220)
        SEWN30L 重负荷型电子式扬声器(123dB)3音,自立型,防水/防尘(SEWN30T-WA-220)
        SEWN50L 重负荷型电子式扬声器(130dB)3音,自立型,防水/防尘(SEWN50T-WA-220)
    信号扬声器 马达汽笛SM
        SM30 微型马达警报器(114dB) 外径是30mm的超小型,功率达到30W
        SM40 微型马达警报器(116dB) 外径是100mm,功率达到40W
        SM200 马达警报器(124dB)标准型马达警报器
        SM400(128dB)大型马达警报器
    九、紧急闪光型(长方型)
    SKL/SCL/SDL
        SKLS 紧急闪光型警灯[L-1155mm]氙灯管灯泡, 频闪型
        SKLB 紧急闪光型警灯[L-1155mm 灯泡反射镜旋转型
        SCLB 紧急闪光型警灯[L-1070/1200mm]灯泡反射镜旋转型/点亮/闪亮
        SCLS 紧急闪光型警灯[L-1070/1200mm]氙灯管灯泡,频闪, 灯泡 点亮/闪亮
        SDLB 紧急闪光型警灯[L-1200mm]灯泡反射镜旋转型/点亮/闪亮
        SDLS 紧急闪光型警灯[L-1200mm]氙灯管灯泡,频闪, 灯泡 点亮/闪亮
        EMLB-SP 特殊制作型紧急闪光型警灯
        AMPLIFIER SCLB-S/SCLS-S 小型闪光型警灯 灯泡反射镜旋转型/氙灯管频闪型
        SCLS-R 道路设置用闪光型警灯 SCLB-R 灯泡反射型/SCLS-R 氙灯管灯泡频闪型
        SAMP 闪光型警灯放大器.
    十、航空障碍灯 SA
        SAOM-5 低光度航空障碍灯[Outdia123mm]AL, 灯泡-100W
        SAOL-3 LED 低光度航空障碍灯[Outdia 210mm]AL, LED-50W, 30cd
        SAOM-3 低光度航空障碍灯[Outdia 220mm]AL, 灯泡-100W, 30cd
        SAOM-7 低光度航空障碍灯[Outdia 345mm]AL, 灯泡-500W, 500cd
        SAOM-6 中光度航空障碍灯[Outdia 445mm]PC, 灯泡-500Wx2, 2000cd
中山市泰伦特电子科技有限公司 地址:广东省中山市起湾道宝利大厦九楼G座(528400)电话:0760-6116619.6116629-12 传真:0760-8306579联系人:黄萍小姐 中山市泰伦电子科技有限公司专门从事机电设备销售的企业,专业代理进口工业自动化产品,并从事承…  更多>>
中山市泰伦特电子科技有限公司
联系人:黄萍小姐
地址:上海市浦东新区金港路333号禹州金桥国际大厦1102
邮编:201206
电话:021-51972586 13532002934
传真:021-51972587
公司网址:www.talentkj.com
  • ZHANG 在2009/5/5 9:55:00留言
  • 详细留言:寻一款信号灯塔,带有USB或RJ45接口,有发光和蜂鸣
