中达电通股份有限公司
  • 台达20PM控制器在包装膜打孔机的应用
  • 发布时间:2011/4/27 14:50:42   修改时间:2011/4/27 14:50:42 浏览次数:2061
  •   在食品行业中有些包装膜包装前必须要打孔,否则在热封后,完全封闭则会包含很多空气,不利于运输。原来的应用情况是包装膜和包装原料的运送速度保持一致,使用一种特殊的极快速气缸对运动中的包装膜进行打孔。但使用这种汽缸由于运行动作频繁,所以很容易受到损坏,维修成本非常高。而且这种气缸的订货周期长、价格不菲,对许多企业来说是一笔很大的支出。为了降低成本,厂家急需一种简单耐用的打孔设备替代品。
      在包装膜打孔机上使用台达20PM的正是可以满足这种要求的极佳解决方案。
      在新型包装膜打孔机上使用20PM控制交流伺服电机,带动其机械结构左右运动。在运动时实现中间部分包装膜的绝对静止,此时进行气缸打孔操作(图1)。
      使用此结构设备,可实现前后送膜并不停止,只中间部分包装膜停止的效果。
      图1 设备外观
      系统构成
      控制系统使用全系列台达产品,具体配置如图2所示。
      图2 系统配置
      控制分析
      此设备的控制要点有2个:第一、使机械运动部件跟随送膜速度变化,以实现绝对静止,使用电子凸轮的追剪功能。使用色标信号来控制凸轮运动与否,所以使用非周期凸轮模式;第二、打孔位置方便调整。
      1、追剪功能
      程序中使用自动建立追剪CAM DATA机制。自动追剪功能是靠2个飞剪指令语句生成。飞剪功能语句定义如图3、图4显示。
      图3
      图4
           在此设备控制中,同步时的线速度并不是相等的,而是V1=2*V2。
       第一个飞剪语句按照上面格式设定。第二个飞剪语句的D102、D103从轴长度设置成第一个语句的负值,D111 CAM曲线设置成H8000,这样即可使用2个飞剪自动达到追剪功能。
      执行语句,生成的CAM曲线如图5所示。
      图5 CAM曲线图
     非周期凸轮控制框架如图6所示。
      图6 非周期凸轮控制框架图
      2.高速比较与捕捉
      由于色标传感器有信号时并不是要打孔的位置,所以并不能使用色标信号当作非周期凸轮的启动信号。所以把主轴编码器信号并联接到MPG1,设定2个高速计较和1个高速捕捉,并启动C204。使用色标信号当作高速捕捉信号,每次色标信号来后,捕捉C204当前值。然后用C204当前值加上要延时的脉冲数(即打孔位置调整值),用2个高速比较来控制CLR1的导通和关断。再使用CLR1信号来触发START0,启动非周期凸轮。
      高速比较与捕捉设定如图7、图8、图9所示。
      图7
      图8
      图9
            控制程序
      1.参数初始化(图10)。
      图10
     2.飞剪曲线建立(图11、图12)。
      图11
      图12
     3.高速比较与捕捉设定(图13、图14)。
      图13
      图14
      结束语
      目前设备运行良好,无论包装膜传输速度快、慢,都能准确进行打孔。而且在文本控制器上可以方便的调整打孔位置。客户非常满意其打孔效果,准备替换所有生产线上类似设备。
中达电通股份有限公司
联系人:dgc.marketing@deltaww.com
地址:上海市浦东新区民夏路238号
邮编:201209
电话:400-820-9595
  • 骆吉安 在2025/4/16 10:05:00留言
  • 详细留言:您号,我需要RT-11K UPS的用户手册,
  • 胡凯波 在2025/4/15 17:45:00留言
  • 详细留言:项目需求报价
  • 唐婉婷 在2025/3/29 15:46:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品的详细资料,
  • 详细留言:您好,需要雷尼绍金属3D打印机AM400的说明书,以及配套的激光器的相关参数说明(激光功率、光斑尺寸等)
  • 王建国 在2025/3/29 11:42:00留言
  • 详细留言:内蒙古联通数据中心项目,我们是总包单位,现在投标,需要贵单位针对电池开关柜,列头柜进行技术应答以及报价。
  • 张飞 在2025/3/16 16:18:00留言
  • 详细留言:dmv2000应用视频
