中达电通股份有限公司
  • 中达数控系统在数控转塔冲床上的应用
  • 发布时间:2011/6/20 14:01:32   修改时间:2011/6/20 14:01:32 浏览次数:2816
  •         转塔冲床介绍及分类
            数控转塔冲床(NCT)集机、电、液、气于一体化,是在板材上进行冲孔加工、浅拉深成型的压力加工设备。
            数控转塔冲床(NCT)由电脑控制系统、机械或液压动力系统、伺服送料机构、模具库、模具选择系统、外围编程系统等组成。数控转塔冲床(NCT)是通过编程软件(或手工)编制的加工程序,由伺服送料机构将板料送至需加工的位置,同时由模具选择系统选择模具库中相应模具,液压动力系统按程序进行冲压,自动完成工件的加工。
            冲床分类:
            按滑块驱动力可分为机械式与液压式两种,故冲床依其使用之驱动力不同分为:(1)机械式冲床;(2)液压式冲床。
            数控转塔冲床伺服轴说明
            数控冲床的运动轴
            X轴:将工件沿垂直于床身长度方向移动的伺服驱动轴
            Y轴:将工件沿垂直于床身长度方向移动的伺服驱动轴
            A轴:旋转转塔型刀具库选择模具的旋转轴
            C轴:模具自动分度的旋转轴,可以任意角度旋转模具(选配)
            冲床工作原理
            冲床设计原理是将圆周运动转换为直线运动,由主电动机出力,带动飞轮,经离合器带动齿轮、曲轴(或偏心齿轮)、连杆等运转,来达成滑块的直线运动,从主电动机到连杆的运动为圆周运动。连杆和滑块之间需有圆周运动和直线运动的转接点,其设计上大致有两种机构,一种为球型,一种为销型(圆柱型),经由这个机构将圆周运动转换成滑块的直线运动。
            冲床对材料施以压力,使其塑性变形,而得到所要求的形状与精度,因此必须配合一组模具(分上模与下模),将材料置于其间,由机器施加压力,使其变形,加工时施加于材料之力所造成之反作用力,由冲床机械本体所吸收。
            中达数控独特的冲床控制功能
            1、最佳减速控制:
            可以根据定位距离,切换快速移动速度、时间常数、位置环路增益,由此而实现高速的定位和高度的命中率。
            2、模式功能:
            可以通过单个程序块的指令,在给定模式的多个位置进行冲孔,备有便于编程的8种模式指令。
            3、最佳的冲床控制功能:
            可以根据定位距离调整冲床起动信号(PF)的输出时机,实现最佳的冲床控制。
            4、伺服的选型:
            根据机械大小,三轴伺服配置:
            送料轴X/Y:1.5KW伺服ASDA-A1521-AB
            T轴:2.0KW伺服ASDA-A2023-AB
            以下简单介绍伺服增益调整:
            根据现场情况不同可以选择自动增益调整和手动增益调整两种方式。
            自动增益调整相关参数(详细资料请参考《ASDA-AB应用技术手册》):
            P2-32:增益调整方式
            0:手动模式
            2/4:自动模式(持续调整)
            3/5:半自动模式(非持续调整)
            P2-31:自动模式刚性及频宽设定
            使用自动增益调整方式时将P2-32设定为2,再根据实际需要设定P2-31的大小,频宽越高伺服响应性越好。但频宽太高会引发机台共振,自动增益调整模式下所有增益相关参数都会自动设定。
            使用手动增益调整方式时将P2-32设定为0,P0-02设定为14,让驱动器面板显示驱动器侦测到的负载惯量比。操作伺服电机以200rpm以上的速度让机台往复动作,往复动作行程越长越好,多次操作后驱动器面板上显示的数值趋于稳定,将此时的数值填入软件中“惯量比”的位置,填入“频宽”40,点击“计算增益”软件会计算出理论上最佳的一组增益参数,然后点击向右的箭头下载到伺服驱动器里。根据需要慢慢加大频宽,频宽和惯量比的乘积越大越容易引发共振,发生共振时参考共振抑制调整。
            自动增益调整使用方便但不一定适用于所有场合,手动增益调整可根据不同情况单独调整个别参数。手动调整增益时,减小P2-02位置前馈增益可以降低机台换向时的振动,加大P2-06速度回路积分增益可以改善摩擦力大的场合低速时平稳度。
            总结:
            目前市场上的数控冲床控制系统,轴卡价格便宜但不够稳定。国外数控系统稳定,但价格非常高,而中达数控系统的既具有极高的应用价值,又具有极高的实际价值,从而有非常高的市场竟争优势。总结其在转塔冲床上的应用,具有以下明显优点:
            1.高清液晶LCD彩屏显示、方便的人机交互界面,操作简单。
            2.系统结构简单、安装方便。
            3.高精度高速度、抗强干扰能力。
            4.功能强大、稳定可靠、功能完善等特点。
中达电通股份有限公司
联系人:dgc.marketing@deltaww.com
地址:上海市浦东新区民夏路238号
邮编:201209
电话:400-820-9595
  • 骆吉安 在2025/4/16 10:05:00留言
  • 详细留言:您号,我需要RT-11K UPS的用户手册,
  • 胡凯波 在2025/4/15 17:45:00留言
  • 详细留言:项目需求报价
  • 唐婉婷 在2025/3/29 15:46:00留言
  • 留言类型:得到贵公司产品的详细资料,
  • 详细留言:您好,需要雷尼绍金属3D打印机AM400的说明书,以及配套的激光器的相关参数说明(激光功率、光斑尺寸等)
  • 王建国 在2025/3/29 11:42:00留言
  • 详细留言:内蒙古联通数据中心项目,我们是总包单位,现在投标,需要贵单位针对电池开关柜,列头柜进行技术应答以及报价。
  • 张飞 在2025/3/16 16:18:00留言
  • 详细留言:dmv2000应用视频
