联系人:陈蓬 联系电话:13570344589
PT系列主要技术功能简介
PT系列智能照明调控装置,集电磁技术、智能化控制技术、数据控制技术于一体,在可控和平缓的方式下智能调节,使输出电压稳定在设定的额定值范围之间,实现公共照明系统的工作电流与与亮度需求的理想结合,达到节电和优化供电目的,节电率可高达40%,对用电系统的保护作用可使其寿命延长3-4倍。
本产品主要采用进口元器件,且极少运用活动的元器件,生产流程中通过完善的品质控制,保证了极高的产品工作安全性,因而确保为用户单位提供更安全可靠和更优性能的产品服务。广泛应用于市政道路、高速公路、桥梁、隧道、园林、码头、观光景灯、体育广场、游乐场所、广告灯箱等公共照明环境,适用的灯具类型:高压钠灯、低压钠灯、金属卤化物灯、高压汞灯、荧光灯等所有气体放电式照明灯具。
产品优势:
● 高智能化控制系统
PT系列智能照明调控装置安装于线路前端,可通过内置的智能控制器或可编程控制器、时间继电器、光敏控制器等,对节电系统的工作曲线进行自动控制,从而轻松调控整条线路上的负载。
● 微处理器存储程式
微处理器存储的程序,可以控制设备所有的运行方式,检测PT系列智能照明调控装置的输出电压、旁路及运行情况,传送校正电压所需要的指令,并通过控制外部信号实现公称电压和节电电压的转换。它还可以通过RS-232或RS-485接口,实现与计算机之间的信息传送和对系统的监控。在特殊情况下,需要对智能照明调控装置进行人工调控时,可以通过RS232接口实行远程的控制和遥控。
● 软启动功能
软启动时间可以设定在0.5—120秒范围内,允许照明系统在极大负载情况下平稳启动,可以大大延长灯具的使用寿命。
● 无触点稳压、恒压功能。
PT系列智能照明调控装置的调压系统对电网的过欠压进行快速自动补偿,为负载提供稳定的正弦波电压。额定电压、节电电压水平以及斜坡式升压和降压都是在约0.1s内瞬间完成,因此,照明设备既不会因突然的电压过低而灭弧,也不会因电压过高而烧毁。PT系列智能照明调控装置的这一稳压装置对电网无任何干扰,同时还可以提高特定负载的功率因数,减少无功损耗;其软启动功能、稳压水平及慢斜坡方式的电压下调功能,增加了对照明系统的保护作用。
● 三相独立控制功能
在同一照明系统中,可以混合不同类型的灯具,对于每一相都可以进行独立的输入电压调整与节电控制,操作性强,并且可承受三相不平衡负载。
● 手动与自动旁路功能。
在出现故障、或过载、或超温时执行旁路,使该相的照明与电源电压直接接通,从而维持正常照明。该旁路单元是一种静态装置,每一相相互独立,并且都装有磁热保护开关。
●外加配套选件:多时段调压功能、天体钟(URBIASTRO 2000或BW-3型)自动跟踪控制开关时间功能、防盗报警功能等。
●选型规格:PT5;PT7.5;PT10;PT15;PT20;PT30;PT45;PT60;PT80;PT100;PT120;PT150;PT160;PT200
● 超值的投资回报
PT系列智能照明调控装置通过对电网过欠压和节能工作的控制,为用户带来25-40%的节能效果。同时,对用电系统的保护作用可使其寿命延长3-4倍,大大节省了灯具维护、更换费用。电费节省的直接效益与保护光源的间接效益结合起来,可使用户在短期内轻松收回投资成本,并继续创造效益(PT系列智能照明调控装置的设计寿命为15年)。
我们真诚的期待与广大客户分享我们成功的经验,欢迎来电洽谈节电意向和代理合作事宜!
广州保瓦电子科技有限公司
公司地址:广东省广州市天河区银燕路166号
联系电话:13570344589
传 真:(020)87731538
联系人: 陈蓬
E-MAIL: iluest@126.com
