“英国保瓦博士电机节电器”在油田抽油机应用与介绍
保瓦博士电机节电器是英国桑玛公司经十多年研究成功的高效能节电产品,以有效的操控原理于商业及工业用途上应用,提高电机的操控性能。山东胜利油田管理局能源监测站分别于2002年8月和9月在抽油井上完成对保瓦博士电机节电器产品在该油田的运行检定。根据胜能监字(W2002043)号报告指出:在现河采油厂井上安装保瓦博士电机节电器后,现河106-21井的有功节电率为21.91%,无功节电率为27%。效果显著。据此,胜利石油管理局技术监督处于2002年9月26日发给"保瓦博士电机节电器"胜油局字第00070号节能产品使用许可证书。山东省淄博市能源监测中心(2002)008号检测报告指出:应用该产品(保瓦博士电机节电器)后,电动机在轻重载或不同负载状态下的电压减低,隙磁通量及铜线圈的耗损减低,提高电动机性能及节电效能。更可减低电动机的耗电量及维修费用,提高电动机功率因素,减低起动电流的需求量,提高电动机的稳定性及增强其生产能力,适用于最为常用的鼠笼式交流感应电动机…
节电原理:
“保瓦博士”电机智能节电器采用最新电机智能可编程软件固化在微处理器上,通过先进的电子线路对负载电机进行实时检测与跟踪,实时控制晶闸管(可控硅)的导通角,百分之一秒以内提供电机最适宜的工作电压与电流,使电机的输出功率与实时负载刚好匹配,并能减低铜损、铁损,改善电机起动、停机性能,达到节电效果。
另外,“保瓦博士”具备软启动与缓和停机功能,能减少电机由于启动与停机对供电系统的冲击,并保护电机与空气开关等。同时,“保瓦博士”能降低电机的温升与噪音,改善工作环境。
产品特点:
● 本产品荣获欧洲共同体CE和美国UL认证,国家质量安全检验报告,并由PICC承保壹仟万元;
● 采用最新集成芯片技术,节电效果明显;
● 高效节省电费的同时,不改变电机的转速,不影响设备的正常工作;
● 降低电机铁损、铜损及机械杂损,延长电机寿命;
● 降低电机温度、噪音,改善车间工作环境;
● 品质优良、体积小、重量轻,无须人工护理,安全可靠;
保瓦博士电机节电器自推出市场以来, 赢得了众多客户评价。以下是各个采油厂使用其中摘录:
胜利油田:
保瓦博士电机节电器最先于2002年在山东胜利油田开始应用。据胜利石油管理局能源监测站在检测报告(胜能监字2002043)中证实,平均节电率为14.77%;其后在现河、东辛、纯梁、孤岛等多个采油厂的数次测试验证,节电效果达10%-25%之间(节电率的变化因各个油井不同的工作环境有所不同)。东辛采油厂在检测报告中指出, 通过种种实地验证, 说明保瓦博士电机节电器安装运行在油井抽油机上其节电效果明显, 并能提高电机的功率因素, 对油产量无影响;同时, 保瓦博士电机节电器具有的缓冲启动功能更降低了电机的启动电流和电机的轴承和皮带的磨损, 减少了链条和齿轮的机械应力。能够延长机械设备寿命和降低维护维修成本。具有良好的应用价值。
新疆克拉玛依油田:
中国石油天然气集团公司西北节能监测中心于2003年9月在新疆油田分公司重油开发区九区的油井上, 对该公司使用的保瓦博士电机节电器前后在抽油机的运行参数进行了测试, 以考察安装使用保瓦博士电机节电器后的节电效果。测试依据标准SY/T5266-1996<<机械采油井系统效率测试方法>>及西北节能监测中心制订的<<机械采油井系统效率实施细则>>进行, 电参数测点选在电源输入端;示功图、载荷、位移、冲程、冲次测点选在抽油机悬绳器处, 油压、套压取自在线仪表。测试结果表明, 安装使用保瓦博士电机节电器后节电效果为13.1%(西北节能监测中心<< 保瓦博士电机节电器节电率测试报告N02003-132>>。
中原油田:
中原油田采油四厂节能办及电讯管理中心2003年2月对该区安装使用保瓦博士电机节电器后提交的应用报告指出, 保瓦博士电机节电器采用高性能微型计算机和独特的软件, 实现了连续动态监控电动机的工作情况, 当检测电动机在轻载工作情况时, 通过晶闸管技术降低电动机的端电压, 使电动机的输出功率与工作负荷恰好匹配从而减少磁滞和线圈损耗, 提高电机效率, 达到节电目。当电动机的工作负载有变化时, 保瓦博士电机节电器能在百分之一秒内使电压自动上升或下降与负载匹配。在采油五区计量站检测安装使用保瓦博士电机节电器前后参数, 经反复对比测试, 有功节电率22.53%, 综合节电率27%, 平均每天节约有功电量65度/台, 综合节约电量75度。试安装运行以来, 装置性能安全、稳定。
2003年12月10日,中原油高新股份有限公司采油四厂联合采油科、经营合同科、采油二区、184采油区、采油六区、采油五区等单位对安装了30台保瓦博士电机节电器的试验油区进行了节电情况验收, 结论(1) 安装使用保瓦博士电机节电器的30囗油井运行全部正常;(2) 通过测试对比, 综合节电率平均26.2%, 功率因素提高46%。
大庆油田:井深1000米的45kw抽油机节电率22.2%…
2002年至今, "保瓦博士电机节电器"产品系列已广泛应用于油田及工矿企业,并获得用户证实"保瓦博士电机节电器"产品系列的节电效能。尤其是在油田抽油机上的应用,已获得胜利油田、中原油田的节能产品准入证。
广州保瓦电子科技有限公司愿与您携手共同谱写节能行业成功的新篇章。
单位:广州保瓦电子科技有限公司
地址:广州市天河区银燕路166号
电话:13570344589
传真:020-87731538
项目经理:陈蓬
