应用范围 脚踏开关用于工厂和机器生产运行过程中用手无法操作情况下的启动和停止。 根据应用环境条件和机械负载不同,脚踏开关有多种不同的型号。 功能强大的.F.232系列脚踏开关通常应用于压力机、碰焊机、折弯机以及板材加工。 在工厂和机械设备中,当用手操作不方便时,安全脚踏也可以作为使能开关使用。 设计和操作 .F.232系列所有的脚踏开关都可以做成双脚踏。 .FH232系列的脚踏,均配有一个符合人体工程学设计的防护罩,可以防止意外的操作。 即使穿上安全鞋也能灵活操作。防护罩设计尺寸足够大,内部装踏板,用脚就可以轻松地确定开关位置。 粉末静电喷涂,中性色,坚固的压铸壳体能够承受很强机械外力。接线空间大,使得安装脚踏开关容易、快捷。 脚踏开关还可以配带阻力点、双稳态功能和锁定功能元件。 .F.232系列通过cULus(北美)和CCC(中国)认证。
规格 标准: IEC/EN 60947-5-1; VDE 0113第一部分 外壳 顶盖 防护罩: 压铸铝,粉末纤维RAL9006 踏板: 玻璃纤维增强型热塑塑料 连接方式: 螺丝端子 电缆规格: 最大2.5mm2(包括连接线耳) 电缆进口: 单脚踏M20x1.5 防护等级: IP65符合IEC/EN 60529 开关类型: 速动式或缓动型 Uimp: 6kV Ui: 500V 应用类别: AC-55,DC-13 Ie/Ue: 4A/230V 1A/24VDC 最大保护熔丝: 6A玻璃管式保险丝 符合DIN EN 60269-1 环境温度: -25℃...+70℃ 机械寿命: 大于100万次
联系人:Yimin Wang
地址:上海市青浦区漕盈路3336号
邮编:201712
电话:021-63758287
传真:021-63758297
公司网址:http://www.schmersal.com.cn
