安川电机(中国)有限公司
  • 伺服电机 SGMJV (中惯量 小容量)
  • 发布时间:2009/3/23 14:46:23   修改时间:2012/6/25 10:37:44 浏览次数:9434
  •   伺服电机 SGMJV 标准型
         规格
      额  定  时  间:  连续    耐  热  等  级:   B
      振  动  等  级:  V15    绝  缘  电  压:   AC1500V 1分钟
      绝  缘  电  阻:  DC500V,10MΩ以上    保  护  方  式:   全封闭自冷式IP65(轴贯通部除外)
      使用环境温度:  0~40℃    使用环境湿度:   20~80%(不得结露)
      励  磁  方  式:  永磁式    连  接  方  式:   直接连接
      安  装  方  式:  法兰式    旋  转  方  向:   正转指令下从负载侧看时
      为逆时针方向(CCW)旋转
      *1:这些项目及转矩-转速特性值是与SGDV型伺服单元组合后运行时,电枢线圈温度为100℃时的
      值。其它是20℃时的值。
      *2:额定转矩表示安装在下述尺寸的铝制散热片上且在环境温度为40℃时的连续容许转矩值。
      SGMJV-A5A,-01A型:200×200×6mm
      SGMJV-02A,-04A,-08A型:250×250×6mm
      (注) (  )内的数值为带保持制动器电机的值
安川电机是世界一流的传动产品制造商。经营范围包括安川品牌的变频器、伺服电机、控制器、机器人、各类系统工程设备、附件等机电一体化产品在中国国内的销售及服务。 随着中国改革开放和经济发展的不断深入,众多国际一流公司纷纷落户上海,并迅…  更多>>
安川电机(中国)有限公司
联系人:安川电机
地址:上海市黄河路21号鸿祥大厦12F
邮编:200003
电话:021—53852200
传真:021—53852770
公司网址:http://www.yaskawa.com.cn
  • 在2025/4/11 9:41:00留言
  • 详细留言:购买通讯线
  • 游先生 在2025/3/31 9:03:00留言
  • 详细留言:變頻器/安川/CIMR-G7A43P7/電壓:400V-3.7KW/單位:臺/
  • 廖永兴 在2025/1/21 19:37:00留言
  • 详细留言:Sgd7s-5r5a00a002说明书
  • 拿破仑 希尔 在2024/10/30 20:17:00留言
  • 详细留言:F7A4022 变频器说明书
  • 崔振 在2024/9/11 15:30:00留言
  • 详细留言:需要伺服型号为SGDH-50AE的说明书,谢谢
