上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福R20x系列光电传感器
  • 发布时间:2018/8/7 19:45:27   修改时间:2022/7/19 16:05:32 浏览次数:10698
  • 倍加福R20x系列光电传感器
  •   ●功能多样化 操作简单化
      创新的R10X和R20X系列涵盖了所有的光电检测模式:一般漫反射型和背景抑制型,距离检测型和距离测量型,偏振滤波反射板型和透明物体检测型,对射型。R100、R101和R103系列是短距离应用的理想选择;新型R200和R201系列 契合长距离的市场需求。
      全系列集成的用户界面保证了操作的简单高效。标准化的IO-Link接口和智能参数配置为您提供一个面向未来的解决方案。
      ●智能传感器:开创IO-Link标准化
      新一代智能传感器R10X和R20X  降低了复杂性。反射板型、漫反射型和测距型都有相同的操作界面和相同的设定方式。除操作界面外,所有产品也可以使用IO-Link进行参数设置。IO-Link和智能参数配置提高了传感器集成的效率,降低了系统集成的复杂性。
      智能传感器IO-LINK 配置标准,旨在确保所有IO-Link传感器具有相同的基本功能,包括基本设置,参数配置,过程数据和诊断信息。
      新一代传感器必须能够和各种不同的终端进行通讯,从更高层的信息系统发送或接受传感器数据。实现这
      一目标的关键是传感器本身具有通讯功能,这也是Sensorik4.0的特性及定义-倍加福正在开发的未来传感器技术,为满足工业4.0数字网络的需求。 前沿的IO-Link技术作为一个接口,打开了传感器畅通连接的通讯能力。
      ● 技术 可靠
      两种独特的技术使得R10X和R20X传感器脱颖而出:DuraBeam激光技术和MPT列阵检测技术。这些创新技术使得传感器精度更高、能量更强、检测更加稳定可靠。
      DuraBeam Laser: 更高性能的激光技术
      倍加福基于人眼安全的DuraBeam激光技术结合了两种优势:LED发射器的长使用寿命和更宽的温度范围;传统激光二极管的长距离检测范围和更好的光束质量。因此,即使在极端的工作温度下,R10X和R20X激光传感器更节省能量,使用寿命更长,而不会影响性能。DuraBeam激光另外一个好处是它特殊的光束点,可在物体上投射出清晰的圆形光斑。这样使得激光产品成为小物体精确定位和距离测量的理想之选。
      MPT: 先进的测距技术
      倍加福列阵检测技术利用几何三角测量的优势进行距离测量,即使在近距离范围内也能实现高精度,可靠的测量。传感器光源在目标物上产生 高能光斑,通过反射再现于多像素列阵接收器上。通过反射光斑在列阵上的中心位置,智能软件算法可准确的推算出目标物的距离值。这使得R10X和R20X测量型和检测型能够准确测量目标物的位置,并清楚地将目标物与背景区分开。
      ●亮点一览
      1)  灵活性和更多的集成选择:所有不同的检测模式设计在统一的标准外形中
      2) 简单的安装和设置方式:不同的外形和检测模式使用一个用户操作界面
      3) IO-Link通讯和智能参数配置:传感器层的标准通讯接口,助力工业4.0
      4) 强大的测量功能:MPT列阵检测技术确保准确可靠的测量
      5) 创新DuraBeam Laser激光技术:超长寿命和更高的工作温度
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
