上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福新推符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器
  • 发布时间:2020/12/17 11:17:51   修改时间:2022/6/14 15:40:33 浏览次数:6518
      作为接近开关传感器的创新者及传感器技术的驱动者,倍加福新推全新一代电感式安全传感器,具有 SIL 2 功能安全性和 PL d 机械指令认证。使用冗余的设计方案,甚至可以达到SIL3/PL e的安全级别。
      高的安全特征值,使其可以很容易的集成进安全回路中,延长安全无故障时间。这款电感式安全传感器,采用智能化的电路板设计,可以做到无盲区检测目标物。不需要特殊的编码,只要具备标准的 OSSD接口,便可快速集成新的安全接近传感器。
      操作简便、检测可靠、无盲区
      电感式安全传感器不需要特定的目标物,可以与标准金属执行器滑块一起使用。由于它们没有盲区,可以轻松进行安装,而无需进一步调整,这样既节省时间成本又实现高经济效益。此外,标准化的 OSSD 接口使非接触式安全传感器可以轻松直接地连接到安全控制器。
      高达SIL3/PLe标准的过程安全性能
      使用倍加福新型电感式安全传感器,用户将受益于符合 SIL 2/PL d 标准的安全系统的高性能和灵活实施。通过冗余实现,甚至可以达到 SIL 3/PL e 标准。较高的安全值不仅简化了与安全回路的集成,而且还确保了定期进行测试的频率降低,从而延长安全无故障时间。常规的测试周期现已成为过去。
      特性一览
      亮点
      OSSD接口,直接接至安全控制器或IO模块
      使用标准目标物可以实现无盲区检测,无需调整传感器与目标物相对位置
      适用于温度范围较广,以及需要E1认证等要求较高的场合
      高安全等级可以减少安全检查的时间,可以很简单的集成到安全回路当中
      典型应用
      1. 确保AGV小车可靠运输
      平稳顺畅的物料运输对于生产至关重要,因此越来越多的自动导引小车(AGV)被用于工厂内不同位置,分配所需的零件。电感式安全传感器确保物料正确放置及AGV小车可靠运输。
      2. 汽车生产中剪式升降机位置控制:
      在汽车生产线中,根据 SIL 2/PL d 标准,电感式安全传感器用于可靠地检测剪叉式升降机。一旦工作台展开后,传感器就能检查平台是否达到最终正确位置。
      3. 自动化生产过程中的防护罩控制:
      用于监控的防护罩确保现场人员在使用压力机和机床时的安全。电感式传感器确保保护罩关闭后,才可以继续操作。
      4. 移动式起重机的螺栓检测:
      电感式安全传感器可用于起重机等其他移动机械设备。当起重机的伸缩臂伸长时,传感器会检测臂上的螺栓。只有当检测到安全螺栓后,才能进行伸展。
      5. 焊接工艺环节的门保护:
      电感式安全传感器用于焊接单元的门保护,以确保人身安全。传感器确保只有在安全门关闭时,才能执行焊接工艺。
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
