上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福IUT-F190-B40 超高频读写头
  • 发布时间:2021/8/9 19:19:45   修改时间:2021/8/16 16:24:33 浏览次数:3775
  •   IUT-F190-B40 超高频读/写头,集成工业以太网接口和 REST API,进一步扩展倍加福 RFID 产品系列
      倍加福全新推出集成工业以太网接口和 REST API 的 IUT-F190-B40 超高频 RFID 读写头,进一步扩展了识别解决方案产品。专为中等距离检测设计的 IUT-F190-B40 可以快速便捷地集成到OT和IT系统中,适用于生产控制、监测和追踪等应用,并为工厂自动化中的其他工业4.0应用提供解决方案。
      高性能超高频读/写头
      与 F190 系列中其它产品具有相同的主要优势:坚固的IP67铸造外壳,宽泛的适用温度范围,尤其适用于特别严峻的工业环境。采用超高频 RFID 技术,该解决方案实现了高级别的检测范围(typ. 2m)和检测速度,且支持多标签读取。
      可自动切换的内置天线极化,即使在标签方向不一致或未知的情况下,也能确保可靠的识别。 该设备具有一体式天线和非常紧凑的外壳,适用于狭小的安装条件,发射功率和检测范围也不会受到影响:IUT-F190-B40 可发射 1000 mW 的有效辐射功率,而外形尺寸仅为 114 x 112 x 63 mm,无愧为市场上同类性能产品中的顶尖者。
      具备 REST API 的 RFID 可轻松集成于 IT 系统
      倍加福其他 RFID 读写头主要通过功能模块和 IDENTControl 评估单元用于 PLC 应用,而 IUT-F190-B40 使用 REST API 即可轻松集成到 IT 系统。通过该接口可以对超高频读写头进行全面的参数化设置和操作,无需进行 PLC 编程。该产品具有更大的灵活性,且易于集成和快速自定义,非常适合动态变化的识别任务。此外,IUT-F190-B40 的集成 Web 界面可用于参数设置和调试。
      触发传感器或信号灯的额外 IO
      除了工业以太网接口和 REST API 外,IUT-F190-B40 还有两个输入和一个输出接口。因此可以直接通过超高频读写头连接光栅,实现按需启动/停止读取操作或输送方向的检测,无需额外的 IO 组件。通过输出接口,信号灯可以显示设备操作准备就绪或读取操作成功的指示。
      来自同一品牌的识别解决方案
      作为市场领导者,倍加福提供广泛的传感器技术以促进此类应用。该技术基于各种传感原理,可与 IUT-F190-B40 RFID 读写头无缝集成。此外,倍加福的各种电缆和连接器均可用于连接 RFID 读写头和传感器技术。多样化的标签类型选项实现了在各自应用中的最佳定制。用户可以进行"一站式采购",从同一品牌处获得各种最佳匹配的组件。
      ■通过工业以太网接口和REST API 直接集成到 OT 和 IT 系统中
      ■一体式 IO 接口(2 路输入,1 路输出),可灵活使用
      ■紧凑耐用的工业级外壳,同样适用于恶劣环境
      ■强大的超高频读写头,更大的检测范围
      ■多达 40 个标签的多标签读取功能,效率更高
      ■来自同一品牌的读写头、标签、传感器和连接技术
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 程龙 在2025/5/14 16:24:00留言
  • 详细留言:需要GSD文件!具体型号如下 gsdml-v2.31-pepper+fuchs-pcv100-6011-20160801.xmf1.0
  • 朱文奇 在2025/5/14 8:53:00留言
  • 详细留言:采购倍加福产品
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
