越来越多的用户正在将他们的工厂转换为数字化通信解决方案,如 IO-Link。IO-Link 可以提供多种优势,包括详细的参数、诊断和数据识别。然而,在标准化的机器和设备工程中,仍经常使用到带模拟量接口的传感器和执行器——尽管它们的连接复杂且昂贵,并且需要使用额外的屏蔽线缆。其中一些模拟量传感器和执行器,由于其可用性受限,通常很少将其直接转换为 IO-Link 或者其他数字化通信接口。因此,现有的带模拟量的设备必须通过其他通信解决方案或并行布线连接到控制系统,这需要花费大量的时间以及额外的成本。
得益于新型 IO-Link 模拟量转换器,带模拟量接口的传感器和执行器可以快速便捷地连接至 IO-Link 主站。然后将 IO-Link 设备、模拟量传感器和执行器数据整体上传至控制系统,从而实现经济兼具较高效率的解决方案。IO-Link 转换器通过 M12 连接器安装在 IO-Link 主站和带模拟量的设备之间。由于其节省空间的外壳设计,甚至可以应用于非常小的安装空间中。
ICA-AI-* 系列转换器可以连接带模拟量的传感器,ICA-AO-* 系列转换器则可以通过 IO-Link 控制带模拟量的执行器。这两款转换器均可通过参数化配置为电流信号(0…20 mA/4…20 mA)和电压信号(-10…10 V/0…10 V),因此可以灵活集成各种带模拟量接口的设备。IO-Link 可配置模拟信号值的范围,超出或低于这些值将报告相应的故障诊断。
■ 轻松将模拟量的传感器和执行器连接至 IO-Link 网络
■ 通过 M12 连接器进行简单安装
■ 小巧的外壳设计,可用于非常狭窄的安装空间
■ IO-Link 接口,可提供参数、诊断和数据识别
■ 电流信号(0…20 mA/4…20 mA)和
电压信号(-10…10 V/0…10 V)可配置
■ 可达 IP67 防护等级
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
