上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 无需改装,轻松检测移动设备气缸内活塞位置,倍加福超声波来支招
  • 发布时间:2022/7/15 15:44:17   修改时间:2019/4/22 14:22:21 浏览次数:2078
  •   检测气缸中的活塞位置,对于准确监测和控制各种机器和系统来说,都至关重要——从生产线上的气动控制到挖掘机上的液压缸,再到卡车上的倾卸机件。传统的解决方案通常通过向气缸杆添加磁环以改装气缸本身。在气缸壁内安装耐高压传感器以检测末端位置。这两种解决方案都需要对气缸进行改装和重新密封。
      现在,您不需要对气缸本身进行改装,即可准确检测活塞位置。同时,快速便捷的安装和可靠的数据记录也至关重要——无论活塞材料、设计以及活塞本身是气动还是液压。
      解决方案
      超声波传感器常用于检测活塞位置。为此,需要在气缸旁边安装一根管子。在管道中安装一个滑臂并连接到活塞上。在管道的另一端上安装超声波传感器,用来检测其到滑臂另一端的距离。传感器头及其超声换能器延伸到管道中。管道中设有开口,使滑臂中的空气得以排出。
      根据气缸长度,可使用UC800-F77,M18或M30系列超声波传感器。该解决方案不需要对气缸本身进行改装和重新密封,并且由于其安装在气缸外部而不会承受压力。使用的管道必须均匀且没有焊接缝。根据其长度,管道直径可以从30毫米到65毫米。超声波传感器可以根据需要,轻松进行参数化设置。
    优势
      超声波传感器解决方案可以安装在气缸周围的适当位置,而不需要对气缸本身进行改装。它可以通过开关输出和活塞运动的连续测量,实现两端位置检测。即使在挑战性的环境中,传感器中的集成温度补偿也能确保可靠的数据记录。
      特性一览
      ●活塞位置的准确检测
      ●通过示教或参数化软件简单调整开关点或模拟值的限制
      ●可靠性能——不受雨、雪、灰尘或风的影响
      ●气缸上的灵活安装
      ●免维护的传感器操作
      ●传感器通过E1认证,还可以安装在移动设备上
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
