上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 你知道吗?原来IO-Link通信技术,如此智能!
  • 发布时间:2019/7/15 13:58:10   修改时间:2019/7/15 13:58:10 浏览次数:1998
  •   IO-Link:智能通信技术
      作为首个国际标准化的IO技术,IO-Link通过标准的非屏蔽三芯电缆实现控制系统与最低传感器/执行器层级之间的持续性双向通信 —— 适用于智能IO-Link和标准传感器。有了这个面向未来的接口,用户可以在设备运行期间执行全面诊断或配置IO-Link设备。
      倍加福为您提供端到端的IO-Link系统解决方案,其中包括一系列IO-Link传感器和基础设备。为您的未来工厂做好准备。从降低运营成本和交换到现场层级的透明数据中获益。
      你知道吗...?
      ■… 通过IO-Link进行通信是无干扰的?
      ■… IO-Link不需要屏蔽电缆?
      ■… IO-Link可以在一个周期内传输多达32个字节?
      ■… IO-Link可以集成到现有的通信系统中,例如现场总线和基于以太网的系统?
      ■… 由于IO-Link master实现精确识别,IO-Link可预防错误的设备更换?
      优势一览
      ■国际标准化接口
      IO-Link是一个国际标准化的跨供应商开放式接口,是倍加福 Sensorik4.0? 解决方案的重要组成部分。根据IEC 61131-9进行标准化,并与市场上所有的现场总线兼容。无论制造商或传感技术如何,标准化智能传感器配置文件都可简化维护和调试。
      ■提高效率、持续降低成本
      IO-Link兼顾简便的操作和缩小的接口范围!在IO-Link master和设备之间,非屏蔽三芯电缆的连接最长可达20米。
      ■IO-Link大大地减少了停机时间
      IO-Link设备通过控制系统进行配置,通过本地化功能进行识别,并根据需要进行维护 —— 这一附加功能可将停机时间降至最低。由于集成的数据存储功能,用户可以提高工厂生产效率并从中受益,因为在设备运行期间可更换传感器。
      ■透明度直达最低现场层级
      数据透明保证了可靠的传感器识别,以及访问传感器/执行器层级的所有过程数据、诊断数据和设备信息。这在优化维护计划的同时降低了故障率。
      面向未来,实现最大灵活性
      可实现控制级到传感器/执行器级的完全透明,IO-Link为用户开辟了全新的可能性,并被视为工业4.0的“推动技术”。倍加福提供来源于同一供应商的完整IO-Link解决方案:我们的传感器、主站和基础设施组件将为您实现工厂的最大灵活性。
      完善的倍加福IO-Link解决方案
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
  • 在2024/8/30 13:15:00留言
  • 详细留言:隔离KCD2-STC-1 询价
