上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福IO-Link通信“家族”持续扩容,再添新成员
  • 发布时间:2019/8/1 10:47:07   修改时间:2019/8/1 10:47:07 浏览次数:1131
  •   为了满足各种应用和环境条件的不同要求,倍加福在工业通信领域开发了两种新产品:纤薄外壳设计的以太网IO模块、高性能的I/O集线器。该产品完善了标准化现场总线模块产品系列,为通过IO-Link 进行透明化数据交换铺平了道路,并为用户提供更大的系统规划自由。
      集成IO-Link master的以太网IO模块,可实现从控制系统到传感器层级的通信、诊断和参数化。I/O集线器也可以连接到IO-Link master,实现将二进制传感器和执行器灵活地集成到智能IO-Link系统中。
      纤薄型 带IO-Link master 以太网IO模块
      1. 用于受限空间的纤薄以太网IO模块
      全新集成IO-Link master的以太网IO模块宽度仅30毫米,适用于空间受限的应用。集成的L型编码16A插头比传统插头传输更大功率,可以连接多个模块,同时减少接线时间。
      与上一代宽度为60毫米的产品一样,新模块特别坚固,专为零下40°C的低温启动而设计。以太网IO模块具有IP69防护等级和耐用的全金属外壳,在要求苛刻的环境中提供最佳使用条件。
      高性能 带IO-Link的I/O集线器
      实现将二进制传感器、执行器灵活集成到智能IO-Link系统中
      2. 具备6个输出的高性能I/O集线器
      I/O集线器支持在单个IO-Link系统中混合操作IO-Link设备和标准的二进制传感器/执行器。技术限制就此成为过去,I/O集线器在工厂设计中为用户提供绝对的自由。
      结合8端口的IO-Link master,I/O集线器不仅可以将多达128个数字I/O信号传输到更高层级的控制系统;新开发的I/O集线器还具备连接到信号灯和其他设备的输出。根据应用的不同,全新I/O集线器提供16DIO版本,具有16个可配置的输入和输出,或10个输入和6个输出。倍加福I/O集线器采用坚固的全金属外壳和宽范围的温度范围,适用于严苛的工业环境。
      这种来源于同一供应商的简易型解决方案,降低了布线的复杂性,并最大限度地减少了接线错误。因为它仅需要一个连接插头,即可实现对传感器进行供电和信号传输。它还允许用户通过参数设置,实现具有IO-Link功能的传感器和普通二进制传感器的混合使用,不受技术限制。
      产品亮点
      ●8端口以太网IO模块,集成IO-Link master,纤薄宽度仅30毫米
      ●带有IO-Link接口的I/O集线器,可轻松将高达128个数字I/O信号连接到控制系统,通过 IO-Link 通讯,轻松将二进制传感器集成到自动化系统中
      ●坚固的全金属外壳,适用于严苛的工业环境
      完善的倍加福IO-Link解决方案
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
  • 在2024/8/30 13:15:00留言
  • 详细留言:隔离KCD2-STC-1 询价
