上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • SmartRunner视觉传感器实现汽车装配中紧固件的可靠检测
  • 发布时间:2019/8/6 11:31:10   修改时间:2019/8/6 11:31:10 浏览次数:1623
  •   1.  应用挑战
      在车架装配中,零件一步步拼装在一起形成底盘。在生产过程的各个阶段,关键紧固件如螺栓、螺丝、夹子和消隐塞的存在都必须检查验证。安装在防滑系统或者机器人手臂上的传感器,可以检测这些部件是否存在以及是否在正确的位置。车辆相对传感器被定位在一个确定的位置,然后可以判断紧固件是否存在。
      2.  目标
      组装之前,螺栓、螺丝、和消隐塞必须处于正确的位置。通常被检测的小部件与背景之间的对比度很低。尽管存在这样或那样的挑战,检测必须可靠及精确。如果一个紧固件丢失了,应该向控制系统发送一个信号来触发返工。
      3.  解决方案
      Smart Runner Matcher截面传感器简化了存在的验证。紧凑的传感器可以预先配置,用来检测高度轮廓,可以很容易地集成到任何控制系统。
      传感器需要沿着输送线被安装在一个合适的位置或者机器人手臂上。传感器的激光需要与目标物对齐,接着去示教目标物的形状和轮廓。在组装期间,触发信号启动检测。
      如果组件存在,传感器输出一个“good”信号,下一步加工才可以开始。如果组件不存在,Smart Runner Matcher检测到一个不同的高度轮廓然后输出一个“bad”信号。
      4.  产品优势
      昂贵的视觉系统也可以处理这些任务,但是线性光列阵技术有独特的优势。Smart Runner Matcher能够可靠地检测与背景颜色相同的物体,不需要外部光照——不需要对比度。无论目标物的表面纹理和颜色是什么,传感器都可以检测到。Smart Runner Matcher同样可以输出X和Z方向上的偏移数据,保证可靠的目标位置检测。简单的配置使得Smart Runner的设置和使用变得快速和简单。传感器还可以保存最多32个参考轮廓,所以允许一套设备检测多个对象。
      5.  特性一览
      ●无论检测物的表面、颜色或者对比如何,都能提供可靠的检测
      ●不需要外部光源
      ●精确的X与Z的位置数据
      ●快速配置与调试
      ●能与所有常用现场总线连接
      ●简单集成到控制系统
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
