上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 如何仅用一个传感器,检测不同堆叠高度?
  • 发布时间:2022/7/5 15:09:43   修改时间:2019/11/25 17:24:05 浏览次数:2092
  •   1.应用挑战
      输送线连接起复杂分段式生产工厂中的独立生产站,以优化中间产品的生产流程。输送线上每个运输箱内的物品数量可以不同。当箱子到达生产站时,抓手逐一移除箱内的物品,用于制造过程中的后续步骤。
      2.目标
      由于每个料箱内的数量不同,卸料过程必须灵活。为了避免上游的流程发生延迟,并优化整个生产流程,应可靠地检测中间产品,并在适当的时间将接下来的料箱成排运送到位。因此,在抓手从正在卸装的料箱中移除最后一块物料前,下一个料箱就被运送至生产站。在料箱离开卸装站后,立即将下一个料箱运送到位。
      3.解决方案
      具有R100系列测量核心的开关传感器适用于检测两种不同的堆叠高度。通过配置两个开关点,只需一个传感器即可完成两个工作步骤。传感器检测到倒数第二个项目被卸装,向上一个传送段发送信号。然后,在完全卸装第一个料箱之前将下一个料箱运送到位。第二个开关点检测料箱内卸装完,在卸下最后一个部件后更换料箱。这样,抓手就不需要停顿,可以连续操作。
      R100系列光电传感器确保了制造过程中的高效率。
      4.产品优势
      只需要使用一个传感器,多像素技术在测量精度达到微米时,也具有高可靠性和抗干扰的优势。这样即使是小高度差也能可靠地检测到。由于其紧凑的尺寸,甚至可以将测量核心集成在传感器中。两路开关输出、独立开关点、多种工作模式和 IO-Link 确保灵活性。
      5.特性一览
      ●使用多像素技术,具有高可靠性和无干扰的优势
      ●紧凑型尺寸,将测量核心集成在传感器中
      ●两个开关输出、独立开关点、多种操作模式和IO-Link确保灵活
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
