上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 可靠的瓶盖进料检测,有效提升饮料灌装效率
  • 发布时间:2022/9/2 9:35:02   修改时间:2020/1/2 18:18:06 浏览次数:2151
  •   饮料灌装与人们生活息息相关,饮料灌装高度自动化才是提供生产能力的源动力,因此灌装行业也迎来了新的挑战,如何从提升设备性能入手,提高灌装过程的稳定性? 通过在生产线上配置传感器等加强设备的智能化水平,提高生产效率? 如何灌装精确度,减少物料的浪费,节约企业的生产成本?倍加福解决方案带您逐个击破,今天,我们一同来探讨如何促使高产量灌装工艺中的可靠稳定瓶盖进料,从而有效提升饮料灌装效率......
      1.应用挑战
      速度、精度和可靠性,是对于包装行业中使用传感器的基本要求。例如,在高产量的装瓶厂中,每小时可能要为数万个瓶子装上瓶,这样的情况并不少见。瓶盖自动进料的循环速率相对较高,并且液体装瓶后必须立即将其密封。瓶盖通过分拣机传送,分拣机将瓶盖与料斗分开,然后对齐盖口,将它们送入封盖机的顶部。
      2.目标
      瓶盖进料不顺畅可能导致装配故障,进而影响高产量装瓶厂的运行和成本效益。因此,在整个自动化瓶盖传送过程中,必须严格监控瓶盖,比如检查它们是否存在、是否朝向正确以及是否完好无损。在最大进料速度下,就更加需要高精度来检测和报告来料情况,确保在将瓶盖送入封盖机之前剔除瑕疵瓶盖。
      3.解决方案
      R201系列漫反射型传感器,可确保瓶盖进料时输送可靠性。
      该传感器采用多像素技术(MPT),即使在近距离范围内也能实现检测,甚至可以检测出更小进料误差,例如瓶盖未对准或瓶盖有破损。可靠预防不正确的瓶盖进料,确保无干扰的高速封盖。
      采用 MPT 多像素三角测量技术,R201可确保过程的可靠性。
      4.产品优势
      采用多像素技术(MPT)的三角测量技术,可显着提高生产过程的可靠性,即使在近距离应用中也能实现可靠的检测。R201漫反射型传感器还提供多个开关点,允许使用一个传感器同时监控不同的进料情况。更低的复杂性、更大的灵活性和更好的可用性:基于面向未来的通用型产品架构,中型R200和R201系列以及较小的R100、R101和R103系列具有相同的检测模式和统一的用户界面。
      5.特性一览
      ●测即使在近距离范围内,MPT也可以实现无干扰的距离测量
      ●多开关点测量的传感器
      ●具备IO-Link智能传感器配置,可进行简单的配置、诊断和维护
      ●所有光电传感模式均采用五个标准外壳,具有灵活性和多种集成的可能性
      ●保障运作过程顺畅
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
