上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 助力工程建设“中国速度” 背后的传感器力量
  • 发布时间:2022/7/1 17:00:48   修改时间:2020/3/27 18:12:50 浏览次数:1145
  •   疫情期间,在10余天内武汉的火神山及雷神山医院拔地而起、火速建成,让世界惊叫奇迹。这是一场与疫情的生死竞速,也是令人骄傲的中国速度。“中国速度”的背后,离不开先进的施工设备,其中工程起重机的高效性显得尤为重要:先是将一块块板材拼成一个2.5米左右的集装箱,然后再用起重机把集装箱搭成两层,医院的骨架便雏形初显。
      为起重机安全施工保驾护航
      由于起重机在运输材料的过程中受地形影响较小,方便快捷且运送量大,因此在很多施工现场都发挥着重要的作用。然而,因自身负载过重或地面不平整而造成倾覆的情况却时有发生。
      倍加福F99倾角传感器检测实时车体状态
      为降低此类风险并确保起重机作业过程的安全,倾角传感器通常会被用来对起重机吊臂及车体状态进行检测,从而将车体调节到平衡状态。另一方面,当起重机吊臂的吊角过大时,会使得整个系统在水平方向上的重量分布过于集中,从而大大降低起重机的水平稳定性。为防止吊臂的吊角过大,需要倾角传感器对其加以限定,避免因其它不稳定因素造成险情发生。
    工程机械领域,简便的解决方案
      倍加福F99系列倾角传感器具备IP68和IP69K高防护等级,可以应对各种恶劣环境,例如高温、尘土,持续振动冲击等复杂工况,并确保准确测量,即使在恶劣条件下也能正常工作。
      创新的分体式安装概念使得F99系列传感器的性能稳健:坚固的金属安装支架可为传感器模块提供冲击保护,还可在需要时快速轻松地更换传感器模块。安装后,支架可以保持在原位,无需进行重新调整或校准。一体式 F99 系列倾角传感器具有耐腐蚀铝制外壳,坚固耐用,能够提供0至360°的倾角测量范围,精度高达±0.15°。传感器输出独立的单轴、双轴信号,提供多种操作组态方式,如CANopen,SAE J1939,或是使用 Teach 按钮设置。客户能自定义测量角度及输出开关点,实时反馈角度及开关量信号。
      倍加福F99系列倾角传感器
      亮点一览
      ●按照客户需求设置测量范围和输出;
      ●创新的安装概念为机械冲击和振动提供有效防护;
      ●IP68和IP69K高防护等级;
      ●通过E1认证
      ●外壳坚固适合户外使用;
      ●扩展温度范围-40 °C ... + 85 °C;
      ●高密度,内部填充树脂的外形结构确保了可靠性和长使用寿命;
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
