上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 如何实现工程车辆动态行驶中的防倾覆检测?
  • 发布时间:2022/7/1 16:29:54   修改时间:2020/4/3 19:14:41 浏览次数:1149
  •   1.应用挑战
      为了避免损坏设备或伤害工作人员,对大型车辆(如轮式装载机、装载车或起重车)进行倾角监测尤为重要。如果这些设备在不平坦的区域中使用,在倾斜位置的一个急转弯可能会导致车辆倾斜。对于转弯半径非常短的铰接式轮式装载机或装载车,这种风险会大大增加。
      倍加福惯性测量单元F99-Fusion用于车辆倾角检测。
      2.目标
      车辆的转向角越陡,发生事故的风险越高。必须根据车辆的倾斜度限制转向角。即使在动态驾驶过程中,也必须可靠地监测车辆的整体倾斜度。外部作用不得影响测量结果。
      3.解决方案
      倍加福惯性测量单元F99-Fusion可靠检测车辆倾斜度,F99-Fusion是检测此类任务的理想之选,因为可以补偿制动时、车辆加速时或弯道行驶时的外部加速度。由于加速度传感器和陀螺仪的智能组合,F99-Fusion确保外部加速度补偿并实现高精度的倾角测量。为了防止车辆倾斜,可以随时调节转向角。
      倍加福F99-Fusion确保外部加速度补偿,并实现高精度的倾角测量。
      4.产品优势
      由于采用了智能传感器融合算法,即使在动态运动过程中,惯性测量单元F99-Fusion 也能实现可靠的倾角测量。F99-Fusion通过 E1认证适用于户外应用(IP68/IP69K),也适用于公共道路运输,能够可靠地防止人员伤亡和设备损坏。
      F99-Fusion专为户外使用而开发。
      5.特性一览
      亮点
      ●在运动过程中,也可以通过动态加速度补偿进行准确的倾角测量,而不会浪费时间
      ●多种测量输出,实现完全的应用灵活性
      ●IP68/IP69K防护等级和防护性安装支架,为户外应用提供了耐用性
      ●经过E1和GL认证,可用于越野和航海应用
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
