上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 如何利用标准化IO-Link技术,快速配置智能传感器?
  • 发布时间:2020/4/13 11:35:53   修改时间:2020/4/13 11:35:53 浏览次数:1052
  •   利用IO-Link共通性,快速配置智能传感器
      目前市场上有各种各样的IO-Link传感器,如倍加福传感器,它们具有许多功能相似处,如识别、诊断、过程数据变量、切换信号通道、示教等。智能传感器配置文件就是利用这些相似之处,统一了这些常用功能、设置及其含义,可实现更好地控制各种组件,IO-Link传感器也可以比以往更快更灵活地集成。
      +迈向标准化
      3种附加传感器类型
      由于传感器分布广泛,传感器配置文件最新的扩展内容中,包含以下跨技术的传感器分类:
      ●固定开关传感器(FSS)—— 具有固定开关点的二进制传感器
      ●可调节开关传感器(AdSS)—— 具有可调节开关点的二进制传感器
      ●数字化测量传感器(DMS)—— 测量传感器
      所有配置设备都遵循“通用配置文件”的规范,并且通常支持定义的“识别和诊断”配置文件。该配置文件包含当前设备状态的相关识别数据和常规诊断信息。上述配置文件可以和“传感器禁用”功能相结合,则传感器功能可以通过过程数据受控停止,可用于维护。除了这些功能外,配置设备还可以提供扩展的、制造商定制的功能。
      简化IO-Link传感器集成和操作
      第二版智能传感器配置文件具备新的优势,使用相同的参数进行设置,设定值具有相同的含义,还可以统一解释过程值。主要优势是不同配置文件由固定范围的功能进行定义。此外,还为智能传感器配置文件的每个配置指定了功能模块。还统一定义了IOOD设备描述中的参数名称、可调整值和图表。
      优势显而易见,功能和接口的相似性使集成和处理变得更加容易。
      ●灵活性:配置设备的功能可以轻松互换,因此在规划期间有选择空间。在面对管理风险时具备灵活性。
      ●节省时间:在调试过程中,可以根据统一原理图配置设备和参数。这是通过统一命名和工程工具中显示的参数结构实现的。
      ●减少工作量:实施参考和标准化功能模块,这对应用程序员来说很简单。
      完善的倍加福IO-Link解决方案
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
