上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 如何实现高效可靠的辊轴直径、织物断裂检测?
  • 发布时间:2022/7/1 15:31:15   修改时间:2020/4/24 18:50:16 浏览次数:1439
  •   1.应用挑战
      自动化包装线过程中,物料不断地通过众多滚轴被控制引导到适当的位置;取决于包装产品的不同,物料在大小、颜色和表面材质上也显著不同。
      还有许多要素会导致传输错误,如滚轴、保温盘、轴边缘等。即使安装空间受限,传感器必须不受外部干扰影响并能检测任何种类的材质,来确保有效可靠的处理。
      2.目标
      从技术上来看,该挑战在于需确保透明薄膜不间断地进入收缩装置。如果在灌装环节高速生产运行时,而太迟检测到薄膜的撕裂,结果可能导致一批出现大量包装错误的容器。这些瓶子在之后的运输过程中或在零售放置货架时可能散落掉出。因此,传感器在检测透明材料时必须确保可靠性,稳定检测目标物。
      例如在包装巧克力的设备中,产品托盘沿着传送带移动。在这个过程的不同阶段,不同的物料,包括透明薄膜、黑色牛皮纸、光滑胶粘标签从辊轴上分配过来。在所有辊轴上剩余物料的数量必须时刻监控,并检测出破损。无论物料颜色和表面材质如何,传感器必须能够准确检测。
      3.解决方案
      超紧凑的UC-F77系列超声波传感器适用所有应用场合。通孔和表面安装两种版本都可以用来测量辊轴直径,根据辊轴的尺寸需要不同的声锥宽度。UC-F77能调节声锥宽度,抑制来自干扰物的回波。每个辊轴可以选择相对合适的宽度,避免辊轴和其他因素导致的不必要反射。例如产品UC250-F77可以在不检测轴边缘的条件下,测量出5cm宽的辊轴直径。
      狭窄的声锥宽度也有利于检测辊轴间的物料破损,甚至很短的检测距离,UC-F77也可以检测出破损。即使物料辊轴间距离很近,自动多重模式可以防止传感器间的相互干扰。
      4.产品优势
      适用于超紧凑的UC-F77系列超声波传感器,适用空间受限的应用、现有机器设备改造等情况。不论物料大小、颜色或表面材质,传感器可以有效测量辊轴直径并检测出物料的破损。传感器的自动同步功能防止传感器间的相互干扰,并确保测量的可靠性。同时,由于具备IO-Link接口,F77系列简化了参数化的数据设置,并增强传感器通讯。
      倍加福F77系列超声波传感器
      5.特性一览
      亮点
      ●物料准确检测,诸如难加工的透明薄膜
      ●声锥宽度可调,抑制不必要的回波干扰
      ●抗噪声能力强,多重模式确保高可靠性
      ●紧凑的外形设计节省安装空间,提供通孔和表面安装的两种版本
      ●通过IO-LINK与传感器层通信
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
