上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • SmartRunner视觉解决方案,实现生产工厂物料的不间断供应
  • 发布时间:2022/7/1 14:49:54   修改时间:2020/5/8 18:09:03 浏览次数:1606
  •   1.应用挑战
      机器人处理系统,通常用于将工件或原材料送入生产和加工系统。工件架用于将物料运输到工厂,然后在工厂将物料自动卸货。在以往传统的解决方案中,常规的视觉传感器用于控制进料的位置。但由于这些传感器在处理低对比度的检测对象时,很快就会达到其检测性能的极限,检测过程昂贵又复杂的。在这种情况下,常规视觉传感器,需要额外的外部照明和复杂的配置。
      2.目标
      原材料的不间断供应,对于维持生产工厂的高效运作至关重要。例如,将颜色不同的材料,通过工件架运输到机器中。在机器人系统进行物料抓取之前,有必要检查物料是否存在(有无检测)以及物料是否处于正确位置(位置控制)。高效运行,不造成停机或生产浪费,始终是优先考虑的目标。
      3.解决方案
      使用倍加福 SmartRunner Matcher 光截面传感器,可以在一个步骤中完成两个检测任务。将传感器安装在输送机系统的上方,通过检测高度轮廓同时进行两个项目的检测。当这些高度轮廓与存储在传感器中的参考轮廓相匹配时,开关输出将发送“良好”信号。不同的高度轮廓,则表明原材料有缺失或位置放置不正确,并且传感器发送“错误”信号。因此,SmartRunner Matcher 可以防止浪费和工厂停机,从而提高生产效率。
      根据检测到的轮廓高度与轮廓高度进行对比,判断是否匹配,SmartRunner Matcher开关输出将发送“良好”或“错误”信号。
      4.产品优势
      在工厂应用中,SmartRunner Matchers 经过优化用于比较目标物高度轮廓,这意味着它们可以直接集成到应用中,而无需专业知识。该解决方案易于配置,并且无需评估原始数据,而是将检测结果作为任何控制面板都可接受的开关信号进行传输。SmartRunner光截面技术提供高度准确、可靠的结果,不论被检测物体的表面材质、对比度和颜色如何。
      与传统基于视觉的解决方案不同,Smart Runner无需额外昂贵又难以安装的外部照明。160 mm的检测范围,可实现检测和验证多个对象。还提供SmartRunner Matcher 的扩展版本,可以将多达32个高度轮廓存储在传感器中,以便在工位变换后,快速重新进行参数化设定。
      倍加福SmartRunner
      5.特性一览
      亮点
      ●轮廓对比的优化方案
      ●通过易于处理的数字信号和支持常见现场总线的网关,简单集成到任何控制系统当中
      ●无论检测物的表面、颜色或者对比如何,都能提供可靠的检测
      ●无需外部光源,性价比高
      ●通过二维码和示教方便配置和调试
      ●传感器能最多存储和选择32个参考轮廓
      ●输出X和Z的位置
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
