上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 应用案例 | 电感式安全传感器为剪式升降机提供可靠位置检测
  • 发布时间:2022/6/14 14:58:35   修改时间:2020/12/22 11:23:26 浏览次数:15697
  •  在汽车工业的生产线中,人机合作在很多地方都十分紧密,例如输送线。剪式升降机用于从车身制造到最终装配的各个生产阶段。通过升降机将车身移至所需的加工高度,这样工人才能正常执行任务,例如,根据客户要求组装内部配件、座椅、轮辋和保险杠。
      1.目标
      剪式升降机的移动绝对不能成为附近工作人员的危险源。在装配过程中, 剪式升降机会自动移动到指定的工作高度。当升降机调整时,系统各零件也相对移动。为确保工人的身体部位不会卡在系统零件之间,只有当升降机被锁定后,才能进行剪式升降的工作。只有该末端位置发出信号时,才能释放工作台上的工件进行加工。
      2.解决方案
      电感式安全传感器是可靠检测剪式升降机终端位置的理想选择。可以使用两个 NSB15-L2M-2E2-V1-S2D2 电感式安全传感器检测终端位置—— 一个用于收缩状态,一个用于伸展状态。该传感器符合 SIL 2/PL d 标准,其节省空间的设计可实现灵活的安装,并易于集成到剪式升降机中。
      3.产品优势
      该电感式传感器无盲区,因此不必与目标保持距离。可以将标准金属执行器或支撑结构的金属部件用作目标,而无需在目标或机器部件上进行任何调整。安全传感器经过 TüV 认证,具有很高的安全性,这意味着可以直接将传感器集成到安全回路中。此外,还可以减少规定的常规检测次数,操作间隔可以延长至两个月,在此期间无需进行日常功能测试。
      4.技术特性
      紧凑的立方体设计,带有金属底座和可旋转的传感器头
      用于开关状态和故障指示的 LED 灯
      工作距离:15 毫米(齐平),20 毫米(非齐平)
      符合 Cat.2, PL d/SIL 2 标准(可冗余至 Cat.3, PL e/SIL 3)
      5.特性一览
      亮点
      可靠地检测剪式升降机的终端位置
      无盲区,传感器与目标之间没有距离
      较高的特性安全值延长操作间隔
      节省空间的设计,可灵活集成到剪式升降机中
      猜您喜欢...
      应用案例 | 电感式传感器为 AGV 提供可靠位置检测
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
