上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 应用案例 | 电感式安全传感器为 AGV 提供可靠位置检测
  • 发布时间:2022/6/14 16:02:44   修改时间:2020/12/22 15:32:59 浏览次数:15562
  •  平稳顺畅的物料运输对于生产至关重要,因此越来越多的小型自动运输车(自动引导小车或 AGV)被用于工厂内不同位置,运送所需的零件。当小车移动时,通过 AGV 装载、运输和卸载。这些移动及装卸的操作都是自动进行的。如拾取过程中的错误,则可能会造成安全隐患,减慢物料运输。
      1.目标
      只有在正确放置物料盘后,AGV 小车才会开始运输。运输过程必须将物料盘需固定在 AGV 上,避免可能由于掉落的物料或发生倾斜/滑动,造成危险。由于物料盘自身配备运输滚轮,还可能发生滚动后与人员、其他 AGV 或工厂内易受影响的设备发生碰撞。除了受伤的风险外,还可能导致在生产过程中造成中断。因此,传感器必须完成可靠地检测,以防止此类事故的发生。
      2.解决方案
      电感式安全传感器,确保物料盘正确放置在 AGV 上。当传感器检测到物料盘的存在并检查升降机的位置。当 AGV 搭载物料盘行驶时,当物料盘处于装载平台上方的安全位置时,通过内置传感器检测到物料盘。将物料盘中一个金属支柱作为目标物,通过相应的开关信号触发提升操作,将其直接运送至理想位置。
      装载平台将金属盘提升到足够高的高度,以使其托盘车轮不接触地面。使用两个 M12 系列电感式传感器,两者上下安装,以确定平台的位置。当平台处于下部起始位置时,下部传感器发出开关信号,该信号仅允许装载和卸载。上部传感器指示平台是否已达到升高的驱动位置。装载的 AGV 仅在平台处于正确位置时,且确认是否负载物料后,才能驶离。
      3.技术特性
      紧凑的圆柱形设计(M12,M18,M30);齐平和非齐平安装
      圆柱型传感器,可扩展的温度范围,通过 E1 认证,不锈钢型号
      符合 Cat.2, PL d/SIL 2 标准(可冗余至 Cat.3, PL e/SIL 3)
      4.产品优势
      传感器因外形紧凑,可以轻松集成到 AGV 中。由于该传感器无盲区,因此不必与目标保持距离。装配过程中无需耗时的调整。采用标准的金属执行器即可,无需编码目标。传感器可以通过 OSSD 接口轻松直接地连接到现有的安全控制器。传感器具有 SIL 2 功能安全性和 PL d 机械指令认证,还可以通过冗余设计实现 SIL 3/PL e 标准。较高的特性安全值延长安全无故障时间。
      5.特性一览
      亮点
      可靠地检测物料小车的位置
      节省空间的设计,可轻松集成到 AGV 中
      无盲区,传感器与目标之间没有距离
      较高的特性安全值,延长安全无故障时间
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
