上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 助力港口自动化 | WCS定位系统为港口起重机提供可靠的绝对位置检测
  • 发布时间:2022/6/13 16:16:27   修改时间:2021/1/14 19:16:27 浏览次数:12209
  •   集装箱货船,到达港口后必须尽快装/卸货物,在集装箱码头会使用多种自动化起重机进行装/卸货物任务。例如,卸船人员通过岸桥(STS)将集装箱从船上运输到码头。然后,通过电动轮胎门式起重机(eRTG)和自动轨道门式起重机(ARMG)将集装箱搬运到卡车上。
      现代化的港口遍布世界各地,港口设施因此会受到各种天气条件的影响,例如强烈的光照,严苛的高温和冰雪覆盖的严寒环境。另外,在海边运行的设备,同时暴露于高腐蚀性的盐水中。
      WCS 室外型 处理港口起重机的定位任务
      1.目标
      为了使工作流程顺畅,必须保证在全天候全时段条件下,起重机都能够实现半自动或全自动化作业,这要求港口调度系统能够实时监控到每台起重机的精确位置,调度集装箱卡车搬运集装箱。起重机的自动化和数字化,能优化集装箱码头的周转时间,从而降低成本和二氧化碳的排放量。WCS绝对位置定位系统可以为起重机提供毫米级的绝对位置定位,还可以定期监控和改进装载过程和吞吐时间。
      2.解决方案
      针对港口的恶劣环境,配备高防护等级罩壳的室外版WCS绝对位置定位系统,是所有自动化起重机的理想解决方案。坚固的读头,采用U形设计,可阻挡外部光线。读头内置光栅式光电,能够识别出不锈钢编码尺上绝对位置信息。读头以无接触方式,每0.8 毫米检测出一次绝对位置值。配备室外防护罩的读头和不锈钢编码尺,均耐盐水和耐受含盐空气。室外防护罩基于IP67/ IP69K 防护等级,提供高水平的抗湿气渗透能力。再结合铝导轨系统与引导小车,可补偿起重机和 WCS 之间的横向运行公差,以确保读头相对于编码尺(安装于铝导轨系统)处于理想位置,可实现了岸桥和门式起重机毫米级的准确定位。
      3.技术特性
      ●具有 IP67/IP69K 防护等级的室外防护罩,同时可耐盐水,适用于室外环境
      ●显示屏可显示位置值和诊断信息
      ●延长版读码器,定位长度可达 629 m
      ●位置分辨率 ±0.40 mm(1250 pos./m)
      ●耐腐蚀的不锈钢编码尺和铝导轨系统
      ●内置自加热元件,工作温度,可达 –40°C
      4.产品优势
      具有IP67/ IP69K 防护等级的特别坚固的室外防护罩,专为严苛环境开发的,即使在低温、冰雪和盐水的恶劣环境中,也能确保可靠的位置检测。耐腐蚀的不锈钢编码尺也适用于此环境,结合延长版 WCS ,编码尺长度可达 629 m。WCS 位置编码系统同时具备很强的抗干扰性、良好的耐用性和良好的成本效率,是现代港口中自动化作业的理想位置定位传感技术。
      5.特性一览
      亮点
      ●读码器与编码尺平行安装,无机械接触,无机械磨损,非常适合重载小车绝对位置定位
      ●IP67/IP69K 防护等级的室外防护罩,可防尘和防水
      ●耐腐蚀的不锈钢编码尺和铝导轨系统
      ●定位长度可达 629m,可靠、耐用、易维护
      ●加热功能,-40℃环境下也能可靠运行
      ●适用于轨道式龙门起重机和大型吊车,毫米级准确位置定位
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
