上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 超声波传感器为灌装输送线提供可靠的瓶装检测
  • 发布时间:2022/6/10 15:10:26   修改时间:2021/3/9 15:41:02 浏览次数:4026
  •   饮料行业的灌装线以高度自动化的快速产线方式运行,同样,洗涤剂及化妆品行业也有类似的应用场景,将大量产品装入不同的容器中。装满液体的瓶子在运输至包装站的途中,将穿过检测瓶身的通道。在终端位置,分别监控它们在每个通道的具体位置。只有当每个瓶子都处于正确的位置时,进料才会通过机械臂激活。否则,将存在包装不完整甚至包装损坏的风险。在这些灌装包装机器中,通常将多个通道相邻布置,因此相应的多个传感器在狭窄的空间中并行工作,对应用提出更大挑战。
      1.目标
      在灌装包装机器高速运转且持续振动的情况下,传感器需要可靠准确地检测终端位置的瓶子。瓶子可能用不同的材料(玻璃/塑料/陶瓷)制成;它们的颜色可能不相同;它们可能是透明的,也可能是有高反光表面的。传感器的功能不能受到这些特性的影响。同时,传感器需要安装在一个狭窄的空间中,并且不得相互干扰。
      2.解决方案
      UC18GS 系列超声波传感器可靠地检测终端位置的瓶子。声束并不是进行逐点测量,而是在很宽的范围内检测容器的表面,这样确保了即使在轮廓和位置偏差变化的情况下也能可靠检测,并且检测与容器表面的颜色和纹理无关。输出配置以及声束半径可以通过设备上的按钮来设置。采用 IO-Link 接口,可以通过控制器进行参数设置,而无需物理访问传感器。这样不仅使调试变得容易,而且可以不需耗费时间重新设置参数的情况下实现快速产品替换。即使是完全个性化的产品,也可以通过 IO-Link 实现批量为 1 的自动化生产。
      点击播放视频
      3.技术特性
      ●测量范围可达 1000mm
      ●盲区小:30mm / 70mm
      ●接口:IO-Link 1.1, IrDA (红外接口)
      ●输出类型:2 路推挽式开关输出或 1 路推挽式开关输出和 1 路模拟输出(电流/电压)
      ●环境温度:–25 至 +70°C
      ●防护等级:IP67
      4.产品优势
      当多个设备相互靠近安装时,它们将自动同步其声波信号,避免干扰。可以通过同步输入,连接 10 个传感器。传感器同步自动进行,无需进行参数设置。凭借其紧凑的尺寸、较小的盲区和1米的测量范围,该传感器在将其安装到机器上时具有较大的自由度,并为用户提供多种功能,包括干扰目标抑制、灵活可调的声束、自动同步、较小盲区、IO-Link 和红外接口以及基本设置按钮。用户还可以获取倍加福应用知识和面向未来的传感器解决方案。
      5.特性一览
      亮点
      ●不规则形状的可靠检测
      ●不受光学特性和表面条件的影响
      ●节省空间的设计,可安装在狭窄的空间
      ●同步功能,实现多个传感器无干扰临近操作
      ●IO-Link 实现远程访问轻松调试
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
