上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • R2300多层激光扫描仪,为物流应用中的自主移动小车“保驾护航”
  • 发布时间:2022/6/8 15:30:08   修改时间:2021/4/23 10:00:20 浏览次数:2610
  •   占地数千平方米的现代物流中心,可容纳上万个货架和数百万件商品。处在这样的环境下,只有当仓库管理系统能够监控每个物料的位置,拣配订单的过程才能实现完全的自动化。为启动订单的自动拣选,仓库管理系统会发出一个命令,将相应的存储货架运输到卸货站。运输机器人等此类自主移动小车执行搬运任务,将货架抬离位置后从仓库可靠地运输至卸货站,然后由员工将所需的物品进行取出、拣选和包装,最后由运输机器人将货架运送回至一个空的区域。
      1.目标
      自主移动小车每天行驶数公里,必须确保其可靠运行。如果需要进行手动干预,就意味着不得不关闭整个存储区域。因此,防止机器人、货架和掉落的货品之间发生碰撞,对于维持平稳顺畅的工作流程至关重要。
      在这个价格敏感型的细分市场中,类似自主移动小车数量庞大,对于传感器技术的要求,往往趋同——因机器人所提供的安装空间十分有限,所以,使用的设备外形需相对紧凑;传感器也需相对坚固,以便应用于这类车辆;同时,无需采取人员防护措施,所用传感器的激光等级不高于1级;用户所期待的传感器检测能力和角分辨率需尽可能的性能良好;此外,检测范围需要很宽,并且在不同平面上进行测量,以便获得更加可靠的测量结果。
      2.解决方案
      R2300 3D多层激光扫描仪能提供可靠的防撞数据,因此非常适合于此类车辆的需求。扫描仪能够在四个扫描平面进行测量,可水平监控车辆前方直至地面的整个区域。结合运输车辆的移动,扫描仪可对车辆环境进行空间监控并反复检测障碍物。准确的小光斑和高达 0.1° 精度的角分辨率,意味着即使是非常小的结构和轮廓也能够可靠地检测到。
      3-D LiDAR 传感器还支持自动车辆导航,其高采样率和测量密度能够可靠地避免碰撞。通过以太网接口传输准确的数据,支持特定应用开发设计的使用。
      点击播放视频
      3.技术特性
      ●测量范围:白色(90%)10 m,黑色(10%)4 m
      ●测量速率:50 kHz
      ●扫描角度:100°
      ●扫描速率:25 / 12.5 Hz
      ●角分辨率:0.1°
      ●距离测量精度:30毫米(1西格玛)
      ●测量速率:每次扫描高达 4,000 像素
      4.产品优势
      紧凑的外壳设计,可确保 R2300 3D 多层激光扫描仪节省安装空间,该设备可通过四个 M5 螺孔和一个插头连接轻松集成。在调试期间,集成的引导激光器,用作四个平面快速对准的辅助装置。传感器使用非常简单的方法来传输 3D 信息,以掌握复杂的环境条件,使R2300 能够在单个设备中实现多种应用的解决方案 —— 例如防撞和导航。
      5.特性一览
      亮点
      ●经济较高效率且可靠的3D空间的目标物检测
      ●四个扫描平面的检测范围,实现防撞和导航
      ●准确的光斑和高角度分辨率,可检测小型结构和轮廓
      ●高采样率和测量密度
      ●传输准确的数据,支持特定应用的开发设计
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 苏先生 在2024/7/18 9:31:00留言
  • 详细留言:咨询传感器产品
  • 韩女士 在2024/6/16 17:13:00留言
  • 详细留言:咨询倍加福接近开关,需要下单
  • 姜子杰 在2024/6/13 16:54:00留言
  • 详细留言:订编码器
  • 唐金艳 在2024/5/29 11:29:00留言
  • 详细留言:Sensor Level P+F LCL1-R3K-PE5N-NA
  • 韩女士 在2024/4/30 16:27:00留言
  • 详细留言:咨询倍加福产品
