上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 引领 AGV 协同作战 | 可靠导航,安全防护,倍加福解决方案一步到位
  • 发布时间:2022/6/2 16:42:51   修改时间:2021/6/29 16:25:07 浏览次数:3030
  •   1.应用挑战
      在日常的物流仓储应用中,越来越多的自动导引车辆 (AGV) 正投入使用,而 AGV 运行需要两个必不可少的功能:可靠的导航和安全防护。导航可以采用不同的方法,例如车道引导或使用 LiDAR 传感器进行导航。我们可以在工厂墙壁上安装反射器,或者通过示教环境轮廓进行导航。
      为了保护车辆,通常会将多种传感器结合使用,如 R2000 LiDAR 传感器结合 RFID 系统,使得导航数据更加准确,保护功能更加完善。
      在某些情况下,例如在转运点、大门或进入狭窄的货架通道时,必须关闭这些安全设备,否则它们会将 AGV 设置为安全状态。在这种情况下,根据标准 ISO 3691-4:2020(E) 和 ISO 13849-1 要求,AGV 此时的位置必须被保护起来并达到 PL d 的标准。
      2.目标
      AGV 运行时,必须始终确保工作人员和机器不受伤害。为了在这些情况下保证这一点,在遵守文档、评估等标准化要求的同时,AGV 的安全定位必须依据 PL d 进行监测。除了传感器所用的技术需要达到高精度和稳定性外,相关标准和指南的了解、完整安全概念开发的评估和验证都是必不可少的。
      倍加福 R2000 2-D LiDAR 传感器
      3.解决方案
      用于导航的传感器数据通过 RFID 系统的信息得到增强。在 AGV 上安装了 R2000 2-D LiDAR 传感器,利用轮廓导航来确定车辆的位置。此外,在 AGV 下方还安装了一个 RFID 读写头。当读头直接位于标签上方时,嵌入地面的 RFID 标签就会发送位置信息。传感器数据的冗余意味着可以安全确认车辆在工厂中的安全位置,并且可以关闭其他安全设备。
      倍加福 RFID 产品系列
      4.产品优势
      通过 R2000 的位置数据,已经安装在 AGV 上的传感器就可以直接用于定位——这意味着只需要使用该传感器,不会产生额外的成本。2-D LiDAR 传感器的高角分辨率和特别小的光斑保证了高的精度,从而确保了准确的位置测量。
      RFID 系统配备了功能强大的标签,进一步提高了可靠性,即使灰尘或碎屑也不会影响测量结果。
      倍加福为客户提供定制化综合解决方案:除了传感器技术外,还提供完整的安全概念,包括由机器和车辆安全领域专家开发的相关文档。
      安装在 AGV 顶部的 R2000 2-D LiDAR 传感器,实现可靠的导航和安全的防护。
      5.亮点一览
      亮点
      ●使用 PL d 进行安全 AGV 定位
      ●安全性能符合 ISO 3691-4:2020(E) 和 ISO 13849-1 标准
      ●使用 R2000 2-D LiDAR 传感器进行 360° 轮廓导航
      ●0.014° 的角分辨率和非常小的光斑,实现了高精度的位置检测
      ●通过 RFID 系统在转运点和特殊交汇点提供额外的位置信息
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
