上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 智慧物流 | 如何实现自动化立库中堆垛机的准确定位?PXV绝对定位系统来支招
  • 发布时间:2022/3/15 15:17:03   修改时间:2022/2/11 16:32:21 浏览次数:2448
  •   瑞虎迎新春,年货春运忙。“年货春运”传递着人们浓浓的节日温情,已成为消费新趋势,它既满足了回乡过年的人们轻装上阵的需求,也满足了异地过年人群将年货直接寄回家的需求。而“年货春运”得以顺畅运行的背后,则离不开各大平台仓储、物流和配送中心的“及时物流”。
      1.应用挑战
      在物流仓储中心,通常有配备了堆垛机的自动化高架仓库,堆垛机已成为其中不可或缺的一部分,通过使用自动化系统来存储、检取货物,能显著提高工作效率。凭借紧凑的外形尺寸、高速的运行速度和更高的精度等技术诸多优势,倍加福 PXV 绝对定位系统,俨然成为物流定位系统的优选解决方案。
      2.目标
      为了确保系统运行在高吞吐量,以及尽可能避免停机成本,堆垛机必须保证准确可靠且高速的定位。因此,可靠的绝对定位系统对运行操作至关重要。除了具备快速反应时间外,该系统还必须提供准确到亚毫米级的位置数据。
    PXV 绝对定位系统
      3.解决方案
      PXV 绝对定位系统由读头和 Data Matrix 码带组成,提供准确可靠的定位解决方案,其码带足够窄,仅 25mm,可直接安装在堆垛机的轴上。2-D 摄像机安装在移动支架上,即堆垛机的水平轴和垂直轴上。传感器可提供可靠的 X轴和/或 Y轴实时位置,以便准确定位堆垛机,并进行存储或检取工作。PXV拥有高精度表现,位置分辨率达0.2mm,而且移动速度足够快,高达 8m/s 的移动速度,满足控制系统的要求。同时,PXV 系统没有活动部件,因此在该系统中不需要校准和维护。
      4.技术特性
      ■ 准确的测量分辨率为 ±0.2 mm,轨道长度可达 100km
      ■ 运输速度:可达 20m/s
      ■ 接口:RS485、SSI、EtherNet/IP 或 PROFINET
      ■ 易于安装的 Data Matrix 码带
      ■ 非接触式、免维护
      ■ 安全型 SafePXV,符合 SIL 3/PL e 安全标准
      5.产品优势
      PXV 系统在长距离检测上具有高可靠性和高准确性,还具有易于安装和设置的优势。该系统不会产生间接成本,并且在发生故障时可以快速更换。如果堆垛机用于高架仓库,在该仓库中存放物品的位置特别高,并且需要安全定位(冗余位置),则可使用符合 PROFIsafe 和 SIL 3/PL e 安全标准的安全型 safePXV。
      6.产品特性
      亮点
      ■ 可靠的绝对定位系统:视觉成像和Data Matrix 码带的独特组合
      ■ 高度灵活:可达 100,000m 的非接触定位
      ■ 采用多码冗余技术,确保总体可靠性,即使在污染或损坏一个可读代码时也能够进行可靠地读取
      ■ 使用自粘式码带快速安装:相机拥有宽大的读取窗口,高景深
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
