上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 解密电机链条“张紧器”自动化生产中的传感力量
  • 发布时间:2022/2/25 17:57:48   修改时间:2022/2/25 17:57:48 浏览次数:8317
  •   1.应用挑战
      电机链条在正常工作时持续收紧,链条的磨损伸长率不高于2%。如果电机链条没有收紧,松弛的一侧会开始下垂,造成运作过程中的链条不稳定,从而导致磨损。如果链条张力降低太多,可能会损坏电机。链条张紧器用于电机上收紧凸轮轴驱动的控制链,以确保电机的平稳运行,并延长链条及电机的使用寿命。
      2.目标
      在汽车制造工业中,会使用到各种不同长度和直径的链条张紧器,并由生产线上的机器人再完成组装。如何在没有人员介入的情况下进行智能生产?这意味着识别设备必须非常灵活,这样才能够可靠地检测各种不同尺寸的张紧器。
      3.解决方案
      倍加福 PMI120-F90-IE8-V15感应式定位系统,具有高分辨率和高重复精度的产品优势,非常适合这种应用。传感器配合气动夹爪,连续可靠地检测张紧器的外壳长度和直径,并将检测到的尺寸信息反馈给机器人的控制系统,然后机器将配套的弹簧和推杆插入套筒,完成整个部件的组装。
      为了确定弹簧张力,测试装置在规定的压力下,对电机链条张紧器的推杆进行压缩验证,施压将推杆沉入壳体中,并通过安装有PMI120-F90-IE8-V15的测试设备来测量偏移量。
      4.技术特性
      ■ 测量范围:0...120mm
      ■ 输出类型:2路开关输出,PNP,常开,反极性保护,短路保护
      ■ 可调节开关点
      ■ 防护等级:IP67
      ■ 环境温度:–25°C…70°C
      ■ 可提供支持IO-Link的版本(PMI*F90*IO*)
      5.产品优势
      使用高度灵活的PMI120-F90-IE8-V15定位系统,可快速安装多种电机链条张紧器,如需灵活切换安装其他型号链条张紧器时,几乎不需要转换时间。PMI系列采用了IP67防护等级的坚固外壳,因此即使在恶劣的环境条件下,也可以使用此类非接触式、无磨损的传感器。
      6.产品特性
      亮点
      ■ PMI120-F90定位系统监控电机链条张紧器是否正确组装
      ■ 可靠检测各种型号张紧器的外壳长度和直径
      ■ 非接触式、无磨损测量系统,具有高分辨率和高重复精度
      ■ 采用IP67防护等级的坚固外壳,适用于恶劣的环境条件
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
