上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 如何实现包装机械中的剩余堆栈的安全监测?
  • 发布时间:2022/4/1 18:04:56   修改时间:2022/4/1 18:04:56 浏览次数:8658
  •   1.应用挑战
      在下游食品、药品、日化等行业新增长点的拉动下,我国包装专用设备产量逐年增长。在连续化、大型化的工业生产过程中,包装工艺是其中的重要一环,完善的包装不仅能提高商品的竞争能力,包装自动化还能有效地提高生产能力,保证产品质量,有利于降低生产成本。
      包装自动化,是利用自动化装置控制和管理包装过程,使其按照预先规定的程序自动处理。随着工业行业工厂自动化程度的提高,对机器安全的要求也在不断提高,这也影响着包装行业。例如,由于标准的变更(EN 1010-1:2004 变更为 EN ISO 12643-4),未来须使用 PL d 安全等级替代 PL b 防止包装机潜在危险区域的操作员介入,以尽可能地确保人员安全。
      2.目标
      解决方案的难点在于,我们在找寻能够提升安全等级的产品和技术的同时,应既不增加机器工作的复杂性,也不降低生产效率。另外,应尽可能减少这些成熟机器的安全改装措施。有时,我们很难在市场上现有的安全产品中,找到合适且性价比高的解决方案。这样的情况下,我们可通过使用非安全产品,来实现功能安全概念,从而达到所需安全等级。
      例如,在包装行业的模切机应用中,当机器运作过程中,装纸板的料盒底部存在有铝制的运送轮,把一层一层的纸板运送到下一工位进行裁切。对于一个符合安全等级的包装机械来说,需要确保设备的裁切机构不暴露于工作人员可触及范围内,从而保证工作人员的安全。而当料盒内存有一定数量的纸箱胚料时,恰好可以遮挡风险源。因此我们只需监控料盒内的剩余堆栈,使之保持在安全的高度范围,即可满足安全包装机械所需要的安全功能。
      3.解决方案
      倍加福为此应用提供了一个理想的解决方案,不仅提高了生产效率,而且性价比高,它不需要通过昂贵的安全控制器来实现安全功能,并且易于集成。该解决方案的安全概念基于 R100 系列的两个光电传感器,通过冗余设计来确保所需的安全等级。带IO-Link接口的R100光电传感器安装在料盒侧面,通过交叉比较,检测是否存在一定数量的剩余纸箱坯料。如果纸箱坯料的实际数量低于此预设值(通过传感器先前定义的阈值),机器将自动关闭。除此之外,该功能也可以通过F77系列超声波传感器实现。
    R100 光电传感器
      4.产品优势
      在倍加福安全专家的帮助下,我们为客户专业定制人员安全概念,以找到性价比高的解决方案,实现更高的性能水平。由于现有的传感器和安全 PLC 都可以继续使用,因此能尽可能降低额外组件的采购成本。
      安全概念是独立于技术而创建的。例如,如果应用的环境条件需要,便可很容易地开发一个基于超声波传感器,而非光电传感器的解决方案。
      此外,根据应用要求,客户可以从倍加福完整的标准传感器技术组合中,选择所需的外形设计和安装方式。通过这种方式,为客户开发出针对不同应用的定制化安全解决方案。
      5.产品特性
      亮点
      ■ 安全标准的变更,要求包装机的进料采取更高等级的安全措施
      ■ 易于集成且高性价比的解决方案
      ■ 即使使用非安全产品,也能实现所需性能的功能安全概念
      ■ 独立于技术的安全措施,具体取决于应用环境的要求
      ■ 各种标准传感器技术组合可供选择,更好地适应实际应用
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
