上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福反射板型光电传感器
  • 发布时间:2009/6/12 15:01:22   修改时间:2009/6/12 15:01:22 浏览次数:2414
  • 倍加福反射板型光电传感器
  •   反射板型传感器,光的路径处在传感器与一个特殊的反射板之间。当有物体挡住光束,就会被传感器检测出来。同漫反射型光电传感器相比,典型的反射板型传感器提供了较长的检测距离。在一些单元里,可视红色LED被用来协助安装以及对齐反射板。一个立方体反射板会把光能在平行轴上精确的返回接收器。这些反射板型光电开关有如下特点:
      极性滤波
      如果一个闪光物体挡在反射板型传感器前面,极性滤波功能可以消除可能产生的错误信号。极性滤波器能够保证闪光物体或者表面高反射物质的无错检测。
      透明物体检测
      透明物体检测传感器是一种特殊的反射板型光电传感器,它能够检测普通的反射板型传感器所不能检测的透明物体。在检测透明物体时,通过使用低迟滞电路,传感器能够检测出微小的差异。透明物体检测传感器在发射器和接收器上都使用了极性滤波器,以此来降低由物体反射所引起的错误率。
      前景抑制功能
      具有前景抑制功能的传感器也是反射板光电模式,在一定的测量距离内,它不会错误的把有光泽的物体识别为反射板。 该模式是检测薄膜包裹托盘的完美搭配,因为普通反射板模式会混淆反光表面和反射板,造成没有输出状态的变化。在传感器外壳内,发射器和接收器前面的光圈孔会产生一个盲区,屏蔽了反射板和极性偏转的物质,使之不会产生错误的信号。
      倍加福提供种类繁多的光电传感器,光纤传感器以及附件。我们的光电传感器为您的工业应用保驾护航。倍加福旗下品牌VISOLUX是光电传感技术的创新先驱。无论是精确的光学定位,分类还是计数过程,乃至非标准的应用,倍加福的产品范围涵盖了各个行业。
      行业产品特性
      在研发新一代VISOLUX光电传感器时, 倍加福为了整合不同的传感器类型,定义了一系列产品特性。这些行业特性即使在最难的应用中也性能可靠,价格适中,比如VISO+。
      VISO+的特性:
      高亮度的LED
      绿色LED电源指示灯
      丰富的输出(例如:“4-in-1”或者AS-Interface 2.1总线)
      高的抗环境光特性
      自动防止光线互相干扰
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
