上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 倍加福漫反射型光电传感器
  • 发布时间:2009/6/12 15:02:52   修改时间:2009/6/12 15:02:52 浏览次数:2540
  • 倍加福漫反射型光电传感器
  •   我们通常也把这种传感器称为接近式传感器。发射器的发射光照在检测物上后,以任意角度散射。接收器接收到其中的一些光(当接收光强大于开关阀值时)后开关触发,即检测到物体。一般来说,与检测距离有关的因素有:检测物的颜色、尺寸及光泽度等等。传感器的实际检测距离是以“白色测试板”为基准的。白板的反射率为90%,通常被当作“标准检测物”。深色或不光滑的检测物通常反射率较低;因此在检测此类物体时,必须增大传感器的灵敏度或是将传感器移近检测物。此时,必须留意背景物体比检测物更亮的情况,结果可能会检测到背景物体(而忽略实际检测物)。
      我们有以下类型的漫反射型传感器:
      带背景抑制功能的漫反射型传感器:此类传感器为检测物限定了检测距离,而与检测物的颜色、反射率及光泽度无关。它能够检测直接放置在亮背景上的暗色物体,且安装调节也很方便。
      聚焦式漫反射型传感器:聚焦式传感器通过对透镜的调节将发射器与接收器的聚焦点固定在同一位置,该设计有利于屏蔽背景的干扰,同时小光斑的设计缩小了在检测黑色和白色目标物时的距离差。
      带背景处理功能的漫反射型传感器:此类传感器只对背景反射回的光进行分析(譬如:地板)。如果传感器检测不到背景,输出将改变状态。此类传感器一般应用于对不规则形状的物体进行检测的情况,此时使用者通常难以确定物体反射光反射回传感器的具体位置。
      下面特殊类型的传感器也是基于漫反射式的工作原理:
      色标对比传感器
      荧光传感器
      颜色传感器
      倍加福提供种类繁多的光电传感器,光纤传感器以及附件。我们的光电传感器为您的工业应用保驾护航。倍加福旗下品牌VISOLUX是光电传感技术的创新先驱。无论是精确的光学定位,分类还是计数过程,乃至非标准的应用,倍加福的产品范围涵盖了各个行业。
      行业产品特性
      在研发新一代VISOLUX光电传感器时, 倍加福为了整合不同的传感器类型,定义了一系列产品特性。这些行业特性即使在最难的应用中也性能可靠,价格适中,比如VISO+。
      VISO+的特性:
      高亮度的LED
      绿色LED电源指示灯
      丰富的输出(例如:“4-in-1”或者AS-Interface 2.1总线)
      高的抗环境光特性
      自动防止光线互相干扰
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
