上海倍加福工业自动化贸易有限公司
  • 直接检测型传感器
  • 发布时间:2009/6/12 17:08:15   修改时间:2009/6/12 17:08:15 浏览次数:2927
  • 直接检测型传感器
  •   这种类型的超声波传感器的反射器和接收器在同一个外壳里面。单个的超声波换能器在发射和接收模式下循环的切换。目标物体相当于声波的反射体。
      产品特点:
      检测范围取决于目标物的反射特性,即被测物体的表面特性和入射角度会影响传感器的检测范围。在有限范围内可以通过调节灵敏度来补偿以上影响。
      仅有一个部件,安装费用低
      对物体的反射特性比较敏感
      双头系统
      用于发射和接收声波的换能器是分开的,这样系统就无需等待发射器的信号衰减,从而有效的减小了盲区。
      直接检测型的超声波传感器有开关量和模拟量输出。所有支持窗口模式功能的直接检测型传感器都可作为反射板型传感器使用(见反射板型传感器)。
倍加福–工业 4.0 的驱动者和创新者 倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对开创性技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的…  更多>>
上海倍加福工业自动化贸易有限公司
联系人:倍加福客服
地址:上海市闸北区市北工业园区江场三路219号大楼四楼
邮编:200436
电话:021-66303939
传真:021-66300883
公司网址:http://www.pepperl-fuchs.com
  • 庄铭友 在2025/2/19 15:54:00留言
  • 详细留言:UC6000-30GM-IUEP-IO-V15 倍加福 超声波防撞 同时模拟量和开关量都能输出的看看多少钱?数量12个
  • 朱伟 在2024/10/18 19:35:00留言
  • 详细留言:名称:倾角传感器; 型号:INX36D F99-I2E2-V15 2mm; 数量:2
  • 曹青松 在2024/9/24 16:54:00留言
  • 详细留言:绝对值拉绳编码器,量程10米,24VDC,PN接口
  • 梁生 在2024/9/14 11:55:00留言
  • 详细留言:接近开关
  • 在2024/9/2 15:40:00留言
  • 详细留言:询价读码器
